Показано с 1 по 10 из 26
Тема: Dizzy 6 General Sound
    Череповец
    64
    49 сообщений
    По умолчанию Dizzy 6 General Sound
    Вопрос по Dizzy6 GeneralSound. Когда начинает играть музыка, игра фактически зависает - не реагирует ни на какую кнопку. Тупо играет музыка GS. Проверял на Спектакуляторе, на АнрилСпектруме. Там есть какой-то секрет или глючный релиз? Скачивал с vtrdos.
    Khimki
    15 сообщений
    Ссылку плиз. Всё, не надо. Да, не работает.
    Последний раз редактировалось Rindex; 26.02.2013 в 14:40.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Ростов-на-Дону
    Сталкивался с этим. Если в ini-файле в опции GSType вместо Z80 прописать BASS, то игра стартует нормально.
    UNREAL 0.37.1
    Khimki
    15 сообщений
    UNREAL 0.37.1
    Бррр, BASS - это не нормально. Говнокод, короче.
    CПб
    Там сэмплы неправильно загружаются. Надо загрузчик переделывать.
    Начиная с адреса #6044 код вида:
            LD A,1
            CALL #60F2
            LD A,#3E
            CALL #60F2
            LD A,#D1
            CALL #60F2
    надо заменить на
            LD A,1
            OUT (#B3),A
            LD A,#3E
            CALL #60F2
            LD A,#D1
            CALL #60F2
    г. Антрацит, Украина
    330
    168 сообщений
    У меня на пентеве тоже не работает,подымал тему на форуме поддержки,тоже писали что *****код виноват.
    Моё железо
    Delta_micro /repair status/
    Москва_48кb /repair status/
    CПб
    Исправил загрузчик.
    Рязань
    Теперь это надо отправить на Virtual TR-DOS.
    Ростов-на-Дону
    Blade, а можешь REX'а подправить, чтобы он НеоГС'ку видел?
    CПб
    baxter, какую версию?
  1. Демки под General Sound ?
    от AAA в разделе Демо
    Последнее: 09.05.2013, 00:27
  2. General Sound
    от GM BIT в разделе Программирование
    Последнее: 31.05.2011, 01:34
  3. Ответов: 245
    Последнее: 28.05.2011, 21:48
  4. General Sound
    от newart в разделе Звук
    Ответов: 133
    Последнее: 11.10.2006, 22:58
  5. Куплю General Sound
    от dhau в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 02.03.2006, 10:32
