Страница 16 из 32 ПерваяПервая ... 121314151617181920 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 151 по 160 из 311
Тема: РАДИО-86РК на Z80
  1. #151
    HardWareMan
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    Так так я сделал, т.е. использую только WR и RD, MREQ не использую совсем (может зря? может в этом косяк?), а IORQ использую вместе с WR для записи в регистр с №0FFh. Но FDD не работает. Запись точно проходит, а вот с чтением мне кажется проблемы, но где искать не пойму
    Так да не так. Не следует привязывать запись к IORQ. Сигнал IORQ нужен только для коммутирования адреса. И еще, судя по твоей схеме ты не полностью коммутируешь. а это плохо.
    Последний раз редактировалось HardWareMan; 03.05.2013 в 07:03.
  2. #151
  3. #152
    г. Ульяновск
    А поподробнее, почему нет?
    а зачем полностью, т.е. я потом и хочу полностью сделать, а пока А13,А14,а15 и А11 и А12 на второй кп11, собственно для второй ид7, с контролером FDD должно вроде работать, он использует только А0,А1,А2, главное что бы его дешифратор выбрал, а в память правильно писаться не будет т.к. не коммутируются А8,А9,А10 правильно понимаю?
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  4. #153
    HardWareMan
    Вроде того. Трудно судить не имея полной схемы получившегося компа.
  5. #154
    г. Ульяновск
    Видимо пришло время нарисовать схему, а то самому как то сложно разобраться во всём.
  6. #155
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    VovanRK86, Ты хотел вместо ИД7 поставить ИД3 не по такой схеме?
    Последний раз редактировалось Vladimir_S; 14.05.2013 в 12:42.
  7. #156
    г. Ульяновск
    Да по такой, но так сейчас мне такое мелкое деление адресов не нужно стоит ИД7 по такому же принципу.
  8. #157
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    А мне наоборот для экспериментов именно так и нужно.Временно поставлю ИД3.
  9. #158
    г. Ульяновск
    А в какой компик на z80 или в рк на SRAM?
    а зачем сейчас такое мелкое деление, как планируешь использовать?, вот если бы раньше в прототипе и наметить дальнейшее расширение в качестве стандарта, а сейчас любые изменения потеря совместимости.
    мне много лет назад хватило выделения только адреса 0B000h, я там разместил озу 2кб на ру10, и в нем программки писал.
  10. #159
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    VovanRK86, Это все пробное, а в итоге будет так.
  11. #160
    Запорожье
    Господа, покурите схемы от ямахи MSX. там каждое устройство имееет свой декодер ибо:
    1. ИД3 из 155 серии имеет критическую нагрузку для ША процессора. т.е надо однозначно ставить 1533.
    2. несколько дешифраторов последовательно создают задержки и "иголки".
  1. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
