Страница 14 из 32 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 311
Тема: РАДИО-86РК на Z80
  1. #131
    16 сообщений
    Цитата Сообщение от VovanRK86 Посмотреть сообщение
    хорошая идея, вот и я городил огород с прошивкой что бы запуск был
    Зачем огород? просто в первых 3х адресах ПЗУ любой размерности (РФ2, РФ6, РФ7, РФ8) пишется 3 байта C3 00 F8. И всё.
  2. #132
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Именно так у меня и сделано. Но теперь с этого адреса у меня будет DOS и сделаю старт с адреса 1800, что в реальных адресах F800.
  3. #133
    г. Ульяновск
    Так у меня там уже ДОС, вот поэтому и огород, а идея понравилась, т.к. в моём случае дополнительная ид7 понятно не может выдать два нуля на а11 и а12 поэтому 2кб потеряны, а так проблема решена и довольно просто, скоро опробую.
    РК86 ещё жив!!! а теперь и ЮТ-88!!!
  4. #134
    г. Ульяновск
    Сегодня подключил обе ид7 через кп11 от старшей части ША к младшей, управление на ногу проца обращения к портам и объединил RD и WR памяти и портов, ДОС пускается, даже обращается к FDD, и выдаёт ошибку, на этом всё, может у кого есть идеи, где искать? (команду OUT проверял, в память пишет и в ПДП тоже, но ДОС не работает)
  5. #135
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    VovanRK86, При чтении из ППА ПЗУ блокируется?
  6. #136
    г. Ульяновск
    Да, оно блокируется как раз сигналом cs3 от второй ид7 из схемы радио по подключению дисковода, и этот cs3 выбирает вв55 и ир22 fdd, так вот ещё загвоздка я загрузил тест fdd из журнала и он работает и в нём особенность, он обращается к fdd по командам STAxx и LDAxx, а ДОС использует in\out может в этом особенность, я ещё думал может проблема в таймингах проца z80, но первое вм80 в штатном режиме можно турбировать, если на видео и дисковод подать 16 мГц, второе сегодня убедился мой компик загружает с мр3 файлы при тактировании 2мГц без подбора константы, кстати сделал вход мафона на 561лн2 как в спеке.
    Теперь вопросы, как видишь для себя схему объединения сигналов записи и чтения портов и памяти на z80, что бы получить полный аналог вм80 и второй у тебя звук как работает т.е. стандартный, у меня плохо(очень плохо, я писал) тоже не знаю почему.
    ---------- Post added at 23:20 ---------- Previous post was at 23:11 ----------
    п.с. как и писал я добавил порт 0FFh и он вроде работает я в него пишу вроде нет проблем за счёт второй ид7, но если читать думаю прочтёт ещё и ячейку ПЗУ по адресу 0FFFFh, как то так пока.
  7. #136
  8. #137
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Вот тут не понял, в конфигурации РК нет разницы к чему ты обращаешься, к устройству или к памяти - если изменил схему, то как я могу ответить на этот вопрос?
    А на выходе электролит поставил?
    Схему ведь я не видел.
    Это что то из области удаления гланд через известное место. Опять же без схемы...
  9. #138
    г. Ульяновск
    Ну это конечно, у меня там кроме звука ещё фон идёт.
    Так по твоей схеме проц не может обратится к памяти как к устройству т.к. ты используешь сигнал MREQ, а сигнал IORQ обращения к внешним портам не используется.
    Я же попробовал использовать RD и WR не с чем их не объединяя, т.е. без разницы к чему проц обращается, вот не знаю может здесь ошибка.
    Ну а куда деваться всего два кп11 и возможно не придётся переписывать софт, т.е. будет полная с РК совместимость, по крайней мере идея вроде правильная и даже вроде работает.
    А схемы у меня нет, заработает буду схему рисовать, я на макетке в живую паяю, но правда уже забывать стал что куда припаяно.
  10. #139
    г. Ульяновск
    Вот быстренько дорисовал может будут какие мысли. Вторая кп11 аналогично подключена ко второй ид7.
Название:	РК86 на Z80.png
  11. #140
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    VovanRK86, MREQ используется не для того, что бы обращаться именно к памяти, Z80 активным уровнем MREQ показывает, что уровни на ША выставлены и можно читать/писать.
  1. Радио-86РК: Видеовыход
    от m.d. в разделе Радио-86РК
    Последнее: 21.05.2015, 08:19
  2. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  3. эмулятор радио-86рк
    Последнее: 09.06.2011, 15:59
  4. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
