Показано с 21 по 30 из 30
Тема: ВМ2 в БК
  1. #21
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    Цитата Сообщение от SKcorp. Посмотреть сообщение
    "В БК0011М была такая же клавиатура как и в УК-НЦ, только без
    доп. клавиатуры.
    На бежевой БК-0010 у меня тоже УКНЦ-шная клава.
  2. #22
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Не было бежевых БК0010.
  3. #23
    SPb
    297
    214 сообщений
    SKcorp., ;-)
    Ну не отличают некоторые 0010 от 0010-01.
  4. #24
    2,295
    899 сообщений
    69 Post(s)
    SKcorp., ;-)
    Да, я это и имел ввиду) Не помню точной надписи, т.к. на антресолях лежит)
  5. #25
    Leningrad, USSR
    18
    16 сообщений
    Это уже были последние года, после начала производства БК0011М,
    да и чем про 11-ую говорил в сравнении с 0010-01 - вот я и привел 0011М.
  6. #26
    Проблема с совместимостью СМК и ВМ2 кажется нашла свой диагноз.
    Позволю процитировать уважаемых людей:
    MM @ - 8 апреля 00:54
    С подсказки ув. Patron выяснилось, что простецкий блок с ВМ2А не пускается с СМК64 из-за расставленных кодов типа 011700 по
    всем ключевым точкам - 160000, 166400. При пуске он уходит в двойное зависание. Хотя я в блок с ВМ2А засунул скрытие ( ПЗУ ) при работе с шиной МПИ. Решение - установка натурального СОЗУ типа КР537РУ10 ( или близкого аналога ) с батарейкой по адресу ( скрытому ) 177400 или любому другому из зоны БС7 - и поставить туда ловушку этого бага по ТРАПу. Пользователь будет при первом включении руками прописывать туда программу длиной ок. 200. В дальнейшей работе эта программа сохранится до смены батарейки.
    Patron - 8 апреля 12:23
    Это ошибка микрокода. Ошибка есть только у 1801ВМ2 и только при ЧТЕНИИ с методом адресации 17 - по идее замена MOV (PC),R0 на TST (PC) не должна влиять на работу приведённого фрагмента.
    Блок нуждается в корренной переделке (а вернее в разработке нового блока). У блока будет свое ОЗУ объемом 64 кб (какая часть из него будет использоваться - пока не ясно). Т.е. почти целая ЭВМ ))) Причем автор готов разработать схему, а некто kisser - развести плату. Однако, смысл в этом есть, если будет заинтересованность. Условия - как у елки - предварительное согласие на покупку плат (комплектов), и устранения некоторых огрехов, которые будут в окончательной разводке проводочками.
    И еще следует учитывать, что блок с ВМ3 и 2 Мб (опционально) почти готов. Но совместимость ВМ2 с БК много выше чем ВМ3.
  7. #27
    Саров
    51
    21 сообщений
    готов купить комплект на ВМ2
  8. #28
    Пока схема в разработке, есть некоторые возможности по учету пожеланий потенциальных покупателей. Вот как оно будет выглядеть со слов автора:
    1. В состав будет входить эмулятор ПЗУ по адресу 160000 - 167777.
    1.1. Возможно расширение ПЗУ до 140000-157777 2 шт. перемычками.
    2. В состав будет входить СОЗУ по адресам 170000-176777 с возможностью выборки по "1000" перемычками проволочными.
    2.1 Будет ВДМ1-8 - секция 1 будет включать п.2. для всех камней или только для ВМ2А в пульте.
    3. Будет СОЗУ пультового режима с 000000 до 157777 блоками по 020000 (выборка перемычками)
    3.1.ВДМ1-8 - секция 2 будет указывать, только для пульта ВМ2А или для всех режимов.
    4. Если откликается СОЗУ на плате с ВМ2А - выборка по этому адресу на мать БК не поступает. ( Не надо отрезать ПЗУ для режима с ВМ2А ).
    Также, если останется место, на плате будет самостоятельный контроллер ИДЕ (доступный и ВМ1). Но пока - опция.
    Еще будут идеи/пожелания?
  9. #29
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    С косметической доработкой БК0010 ( вывод сигналов DMR, SACK, RPLY прямо с ВМ1
    на МПИ) этот блок будет работать и на нем. А т.к. есть возможность заменить
    ДОЗУ БК10 на 0-тактов СОЗУ блока по адресам 000000-040000 (переключателем) , фанаты оригинального БК0010 смогут получить 1 млн рег-рег. ( только для ВМ2А ).
    (кстати, все СОЗУ с батарейкой ) ( все регистры МПИ внутри ВМ1 будут доступны ВМ2А ).
  10. #30
    г. Павловский Посад
    557
    436 сообщений
    42 Post(s)
    Кстати, забыл добавить, что адрес начальной зоны векторов ВМ2А будет выбираться
    выключателем ВДМ1-8 из всей возможной адресной комбинации 2 в 8 степени,
    причем в диапазоне адресов 174000-177400 возможно скрытое расположение.
    И микросхем прилично получается - больше 22 корпусов. Возможно, для удешевления, будет двойная длина блока, особенно если с ИДЕ разведется у
    Гуру ПП. ИДЕ будет тоже мультирежимное - с выбираемыми адресами и длиной ( ! ).
    ( 2014.01.07 ). В общем, тема переезжает в тему "ВМ3 в БК" - в связи с опробыванием модуля 1801ВМ2 для упомянутого блока с ВМ3А.
    http://zx.pk.ru/showthread.php?t=21604
    Последний раз редактировалось MM; 07.01.2014 в 20:45.
