Показано с 11 по 20 из 34
Тема: Разработка под эмулятором
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Thumbs up
    Цитата Сообщение от psb Посмотреть сообщение
    о, а раскраска есть?
    Ну я писать начал, сделал основные, но до конца руки так пока и не дошли сделать.
    ну и сниппетов бы понаделать побольше! ваще мега-вещь была бы!
    Ну это да.
    110
    66 сообщений
    Эмулятор EmuZWin со встроенным ассемблером и дебаггером наше всё! И не нужны никакие связки прог.
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Блин, а можешь сделать "полный фарш"? Меня уже тоже тошнит от ConTEXT, но лучше найти ничего не получилось. Что хочется:
    • раскраска текста;
    • outlining;
    • code completion;
    • module view;
    • переход от строки с ошибкой в текст;
    • проект с конфигурациями, конвертирующимися в DEFINEs;
    • запуск эмулятора со скомпилироанным файлом;
    • breakpoints;
    2,223
    875 сообщений
    Дебаггер да, а асм там скудноват. Мало информации дает по ошибкам.
    480
    145 сообщений
    А мне старый добрый FAR как-то роднее
    Miass, Chelyabinsk region
    я вот тоже так думал... и не сразу мне саблим понравился, кой-чего от фара там не хватает. но теперь как-то не очень в фаре круто хотя пока отторжения не вызывает, что тоже хорошо. а главное - плагины на питоне рулят! было бы время этим заниматься...
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    Цитата Сообщение от Alex Rider Посмотреть сообщение
    Блин, а можешь сделать "полный фарш"? Меня уже тоже тошнит от ConTEXT, но лучше найти ничего не получилось.Что хочется:
    К сожалению я не сильно разбирался в редакторе и как под него писать, поэтому сделал только раскраску и то, честно говоря не совсем понятно как там устроена сама логика раскраски
    раскраска текста;
    Как я уже сказал выше, частично она готова, в сильном желании можно добавить все оставшиеся мнемоники.
    outlining
    Ты имеешь ввиду сделать список меток для быстрого перехода?
    code completion
    Он как бы есть дефолтовый для текста, но поскольку мнемоники всего пару символов это больше раздражает, чем помогает.
    module view
    Тут поясни, что конкретно ты хочешь видеть?
    честно скажу компилятор я не настраивал, но чисто гипотетически думаю возможно.
    Вот за это точно не скажу, но опять же редактор достаточно гибкий, и если разобраться можно много чего написать.
    Опять же мне это не нужно было, поскольку у меня запускается хитрый батник, который монтирует образ харда, копирует туда новые файлы, отмонтирует и запускает эмулятор. В теории можно повесить вызов на хоткей какой-нибудь.
    breakpoints
    По идеи наверное можно взять данные из редактора и как-то выгрузить, но опять же, для кого? для Unreal? в каком формате? или кто будет отладкой заниматься?
    【RB】
    131
    81 сообщений
    Exclamation
    В атачменте незаконченная раскраска для «Sublime Text 2».
    Распаковывается в c:\Users\%UserName%\AppData\Roaming\Sublime Text 2\Packages\User\
    По поводу билда немного стрындел Он есть по Ctrl+B. Файл sjasmplus.sublime-build там же размещается где файлы цвета, в нём всего пару строк кода:
        "cmd": ["sjasmplus", "src/main.asm"],
        "working_dir": "${project_path:${folder}}",
        "variants":
    			"name": "Run",
    			"cmd": ["C:/zx/unreal.ts/run_cli.bat"]
    Правда вот как сделать запуск я не разобрался пока.
    • Тип файла: rar z80asm.rar (2.3 Кб, Просмотров: 101)
    надо не забыть допилить... опыт есть, времени нет...
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Нет, это сворачивание процедур. Круто было бы, если бы границы процедур распознавались автоматически.
    code completion
    Code Completion нужен не для мнемоник, а для имен символов в модулях.
    Дерево модулей со списком символов в нем.
    Обычно это делается через парсинг output'а компилятора.
  1. Замена дисковода эмулятором диска
    от pbogdan в разделе Внешние накопители
    Ответов: 643
    Последнее: 15.02.2018, 15:45
  2. Пишем на ассемблере под эмулятором
    от GM BIT в разделе Для начинающих
    Ответов: 76
    Последнее: 15.07.2016, 20:04
  3. Помогите разобраться с эмулятором Unreal
    от RS в разделе Эмуляторы
    Ответов: 40
    Последнее: 13.06.2013, 18:30
  4. Проблемы с эмулятором
    от Allser в разделе Софт
    Последнее: 03.11.2006, 11:10
  5. Управление эмулятором из zx-программы
    от Spectre в разделе Эмуляторы
    Ответов: 42
    Последнее: 29.08.2006, 12:58
