Показано с 11 по 20 из 24
Тема: Программа BIORITMUS
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Сталкивался с простенькой тулзой для "скидывания" данных с кассеты на дискету.
    Но, после скидывания, все равно придется "допиливать" процедуры обращения к кассете.
    Последний раз редактировалось null_device; 03.10.2015 в 13:40.
    г. Петрозаводск
    Quest, так много у тебя кассет, а дискет?
    Дискеты есть, но чистые(новые). Кассет с играми 3 точно, плюс еще 3 не знаю с чем. Кассеты сохранились случайно, с былых времен(20 лет назад был у меня Спектрум), а вот дискеты не сохранились(продал тогда вместе со Спектрумом).
    83 сообщений
    Quest, не эта прога http://yadi.sk/d/9JmnsTSi37dYo ?
    (017_BIORITM.tap)
    ---------- Post added at 02:27 ---------- Previous post was at 02:26 ----------
    С обложками? Оцифруй пожалуйста целиком.
    ---------- Post added at 02:30 ---------- Previous post was at 02:27 ----------
    А еще такую нашел http://yadi.sk/d/d6dFNd1Z37dd0
    C:\work\ZX\dubna-1\1\061_BIORHYTH.tap
    г. Петрозаводск
    Это tap файлы, а мне нужен trd.
    Сегодня удалось загрузить ее с кассеты. Программа начинается со слов "ХОТИТЕ БИОРИТМЫ ? (Y/N)", если отказаться, то так же предлагает рассчитать совместимость биоритмов и т.д. по кругу. Пробовал нажать MAGIC кнопку, ничего не происходит, хотя кроме этой программы всегда эта кнопка работает, появляется скрытое меню.
    Заметил еще одну особенность, если ввести не корректную дату, то программа вываливается в код Бейсика.
    ---------- Post added at 03:28 ---------- Previous post was at 03:24 ----------
    С обложками? Оцифруй пожалуйста целиком.[COLOR="Silver"]
    Без обложек, ну в смысле обложка написана мною от руки Ничего ценного на кассетах нет, все есть уже в инете вроде... Вот только эти биоритмы не смог найти.
    Последний раз редактировалось Quest; 09.03.2013 в 03:44.
    83 сообщений
    Значит не всё.
    ---------- Post added at 10:19 ---------- Previous post was at 10:18 ----------
    Попробуй загрузить игру из 128к бейсика.
    Черкассы
    13 сообщений
    Сколько вобще кодовых блоков, посчитай.
    Ничего и не произойдёт, так как работает пзу.
    Попробуй после этого набрать RUN, Enter. Если заработает то можно смело набирать Randomise usr 15619: rem: save "NAME" line 0
    и жать энтер.
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    Поделитель результатами того - что оцифровали. Там видно будет, что можно сделать.
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    В tr-dos, насколько помню, нельзя задать автостарт со строки 0.
    Черкассы
    13 сообщений
    Сорри, забыл, 1 конечно.
    Зачем line 0?
    теперь уже 1. Это чтоб прога после загрузки сразу стартовала с этой строки.
    ---------- Post added at 13:23 ---------- Previous post was at 13:23 ----------
    И вобще листинг бы, может там с 100й строки старт...
    260
    154 сообщений
    8 Post(s)
    Легко может оказаться, что в кассетной версии окажется строка 0 и именно с неё нужно стартовать. Засада.
    Или вообще с 9000, частенько в навороченных BASIC проектах такое было.
  1. Программа с набором зв. эффектов для AY
    от Руслан в разделе Музыка
    Последнее: 13.08.2012, 19:36
  2. Нужна программа!!!
    от Biozoom в разделе Музыка
    Ответов: 113
    Последнее: 12.11.2010, 14:23
  3. Ответов: 3
    Последнее: 26.02.2005, 17:46
