Показано с 21 по 30 из 42
Тема: Дискеты с защитой XLENT Protectiion by fanatic stas
  1. #21
    53
    34 сообщений
    Цитата Сообщение от kart2012 Посмотреть сообщение
    После долгих изысканий у меня появилась идея скопировать диски с
    помощью посекторного копировщика на дискетки, пригодные для чтения на PC.
    Подскажите плиз пригодный софт для такого извращения?
    Теперь вот на этом завис Я подозреваю, что такие проги должны быть в природе,
    именно посекторные, пробовал простые копировщики, они не подходят.
    Я применяю такой способ:
    на реале желательно два 5.25 дисковода ну можно и один копировщиком Soft-Copy v1.3 делаем копию дискеты на качественный диск,
    в списке программы выбираем "Auto copy c форматом"
    на PC утилитой ZX Disk Studio читаем записанный диск
    для работы программы нужно поставить драйвер
    Profi v5.03/1024k/палитра/FDD3,5""/FDD5,25"/HDD/XT-Keyb/Covox
    Pentagon-1024 sl v 1.4 upgrade #EFF7 Gluk RTC
    ZXM-Phoenix 1024k
    ATM Turbo 2+ v7.10 512k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    Дзержинск
    дааа попали бы мне такие защиты лет 10 назад.. прям захотелось покопаться...
  3. #23
    г. Омск
    Сразу выдал ошибку при обращении к 17-ому хитрому сектору на 0-й дорожке
    Завтра попробую еще другими копировщиками...
  4. #24
    Озерск
    А у вас есть возможность взять STS и посмотреть, как он проверяет эти сектора? Может он адресные метки считывает, или делает команду Чтение дорожки - ведь в отладчике можно протрассировать его ксорки и посмотреть.
  5. #25
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    Будет картинка начала диска в STS можно дать посмотреть сильному кодеру АИГ например, он скажет что надо исправить, чтобы снять защиту.
  6. #26
    г. Омск
    Возможность-то я думаю есть, а вот знаний найти, как все это дело провернуть, не получается Но я так понял STS позволяет просмотреть код программы, которая кодирует дискету непосредственно.
    Буду разбираться!!
    ---------- Post added at 21:40 ---------- Previous post was at 21:32 ----------
    Кстати могу скинуть образ такой дискетки, который у меня получается (копировал Consul Commander 3.33).
    В нем вроде-как все сектора на месте, но толку все равно нету
    Возможно удасться что-то раскопать
  7. #27
    53
    34 сообщений
    Нестандартные диски можно посмотреть в командоре Conver Commander v4.77 FDD pro by Ю.Ковалевского в режиме дискового 'Доктора'
    он неплохо смотрит нестандартный формат.
    По команде [I] можно посмотреть структуру трека.
    описание тут
    ZXM-Phoenix 1024k
    HIMAC HR42.04 48K
    HIMAC 128
    Ленинград 1
    г. Омск
    Для снятия дельтовской защиты я пользовался авторской программой ANTIDELTA. Автор Аркадий Гобузов. Если еще надо могу прислать на почтовый ящик.
  9. #29
    83 сообщений
    Конечно надо. Так же было бы здорово увидеь всю твою коллекцию Омских дисков.
  10. #30
    г. Омск
    И куда прислать ANTIDELTA. Коллекция состоит из 2000 дисков. Понемногу перегоняю но дело движеться медленно.
  1. Сохраним диски с защитой для потомков!
    от CityAceE в разделе Разный софт
    Ответов: 78
    Последнее: 14.06.2019, 02:12
  2. Дискеты 5`25
    от fixxar в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.01.2008, 12:11
  3. Дискеты
    Последнее: 16.12.2007, 11:18
  4. Ответов: 10
    Последнее: 05.11.2007, 08:24
