Показано с 11 по 20 из 27
Тема: Блок питания
    1,459
    949 сообщений
    Цитата Сообщение от Quest Посмотреть сообщение
    Больше интересует конечно сложить спек и fdd 3.5 в один корпус.
    этот вариант чуть проще, поскольку 12v для дисковода не нужно.
    для ВГшки можно сделать преобразователь напряжения (смотри схему зелёного скорпа) или поставить аналог которому 12v не нужно.
    г. Петрозаводск
    1. Если не затруднит, сориентируйте пожалуйста по аналогу ВГ. Аналог встает без переделки ?
    2. Сориентируйте пожалуйста по выбору мощности БП. Хочется с небольшим запасом, что-б не на пределе работал и в то же время без излишеств. Я так понимаю по 5в достаточно 3А(Спек + Дисковод), а по 12в достаточно до 1А. Так ?
    1,459
    949 сообщений
    MB8877A, подробней попробуй расспросить пользователя MV1971 (он применяет эту микросхему в своих контроллерах BDI)
    MB8877A замечательно работает без переделки контроллера.
    Но думаю, что питание 12В лучше на нее не подавать.
    Если есть вопросы - пишите на tetroid собака inbox точка ru
    Khimki
    15 сообщений
    Согласен ! Про 5.25 это я уж так спросил, для общего развития Больше интересует конечно сложить спек и fdd 3.5 в один корпус.
    А ничего, что эти 3.5 начнут сыпаться? 5.25 здесь в разы надёжнее. И пусть корпус будет побольше, но ты же ведь не спекбук делаешь?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    1,459
    949 сообщений
    у тебя есть опыт работы с ними или ты цитируешь слухи ?
    я к примеру для амиги покупал DDшные дискеты году в 96ом (в ларьках polaroid) и они у меня до сих пор прекрасно функционируют.
    Khimki
    15 сообщений
    Если бы это сказало пару человек, я бы назвал это слухом. Но я это слышал в разы больше. И про всякие проблемы с механикой, кстати, тоже. Хотя если человек хочет поставить 3.5 дисковод, то пусть. Мне то что...
    Череповец,Вологодская обл.
    Я использую для Компакта адаптер-вилку на 5в 3а,проблем не было,по току запас достаточный,практически не греется бп. У Компакта моего 12в для питания ВГ получается из 5в через встроенный на плате преобразователь. Дисковод стоит 3.5". Кстати,откуда пошло мнение что эти дискеты не надежны? Новые 5.25 уже не
    найти,а мои старые явно не надежнее.
    ---------- Post added at 15:19 ---------- Previous post was at 15:18 ----------
    Rindex, просто мне кажется не нужно экономить на дискетах и стараться брать качественные.
    AMIGA 500 +512к memory card with RTC
    Ленинград-1 48к украшает стену в комнате.
    Compact 256 Turbo fdd 3.5' +Turbo ВГ +PAL кодер (NedoPC).
    Profi 3.2 почти воcстал из Ада. Ждет новые платы.
    Dendy Junior (Famicom клон).
    Видеоспорт5 (на К145ИК17) пылится в шкафу
    Черкассы
    13 сообщений
    Чёт про механику 3.5 не могу сказать ничё плохого. А вот 5.25 иногда верхнюю голову выдирает...
    Pentagon 128(1991г.)+YМ
    программатор 2732-27512.
    Khimki
    15 сообщений
    Только если дискета кривая. ГМД этим частенько страдали. А так нет. Но я и с кривыми дискетами не одну не сорвал.
    Последний раз редактировалось Rindex; 08.03.2013 в 16:27.
  1. ПК Поиск - Блок питания
    от Atari в разделе Поиск
    Последнее: 07.06.2012, 01:02
  2. Блок питания.
    от Demige в разделе Источники питания
    Последнее: 06.04.2012, 12:19
  3. блок питания
    от scl^mc в разделе Источники питания
    Последнее: 28.03.2012, 08:28
  4. Блок питания
    от sevol в разделе Источники питания
    Ответов: 18
    Последнее: 03.06.2010, 18:41
  5. Блок питания Север
    от ASDT в разделе Источники питания
    Последнее: 16.11.2009, 08:58
