Страница 6 из 6 ПерваяПервая ... 23456
Показано с 51 по 54 из 54
Тема: Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
  1. #51
    zx_
    1806ВМ2 - scummvm наверное пойдет
    pdp 11 вроде поддерживает
    это я о наполнении софтом бекашки 2015
    -) мысли вслух
  2. #52
    Днепропетровск
    Цитата Сообщение от doc_fbi Посмотреть сообщение
    вынул ПЗУ . появилась реакция на клавиатуру - при нажатии слышится щелчки в пищалке
    если нажать на любую клавишу при старте то выпадает в "монитор" с "000000"
    складывается впечатление, что БК виснет сразу при входе в монитор или бейсик.
    --При сборке блока ПЗУ, тоже досадный момент обнаружился, я запаял красный провод (который обозначает первый контакт) в нижний контакт платы, который шелкографией отмечен как первый, а должен был быть запаян в верхний ряд (ближе к центру платы), второй в нижний и так по порядку. В общем первый контакт на плате должен соответствовать первому контакту на разъеме панельки. В общем если вы вставили пустую плату ПЗУ и БК не запустилось, проблемы может быть две, первая перепутали первый контакт, вторая КЗ между проводами в месте пайки.
    В общем главное монитор запустить. http://zx-pk.ru/showthread.php?t=209...l=1#post656058 мой отчетец.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  3. #53
    56
    45 сообщений
    Последний раз редактировалось svinka; 28.05.2021 в 02:01.
  4. #54
    122
    82 сообщений
    1. Альтернативы СОЗУ НЕТ и НЕБУДЕТ. Читаем даташиты. Для БКшных процессоров необходимо максимальное время цикла не более 80 нс, иначе 1806ВМ2 не сработает на максимальном быстродействии, пойдут задержки в тактах - в общем, ***** попрет.
    2. Софт для 1806ВМ2 я беру на себя, более того, он на 80% уже готов. Даже здесь приведу его дамп :
    140000 000340 - в начале теневой страницы СОЗУ.
    Текст пульта тут приводить не буду, но он не особо длиннее.
    1806ВМ2 обеспечивает поддержку нечетных слов, так что СМК должен пойти ( осторожный ? ).
    Для совместимости с софтом , использующим таймер 1801ВМ1, он должен оставаться на плате.
    В общем, по схемотехнической части все вопросы решены - см. соответствующие темы. Остались 2 Больших вопроса :
    1. Трекинг ДПП. Его производство и финансирование.
    2. Финансирование тиража ДПП.
    Я даже знаю 1 чел, который хочет купить такую ДПП.
    1 СОЗУ обязательно должна быть 5 вольт или 3.3 тоже пойдет через ттл конвертор? есть вариант A62S6316 (вроде как даже производится сейчас но не точно)
    2 если обьём чипа будет больше 1-4-8-16мб вм2 с ним будет работать используя 64кб ёмкости в 1-4-8-16мб вм2?
    3 возможно в место 1 чипа СОЗУ 16бит использовать 2 по 8 бит? по типу A623308A
    Последний раз редактировалось max232cpe; 14.02.2022 в 18:36.
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  3. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  4. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
