Показано с 31 по 40 из 54
Тема: Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    22
    15 сообщений
    По умолчанию Плата БК0011М: модификация AY+DRAM128+TURBO+74F198
    Силами Mdesk, при содействии CD-Inc (авторство схемы включения dram), разведена модернизированная печатная плата БК0011М.
    Отличия от оригинала:
    • 16 микросхем ОЗУ КР565РУ5 заменены однокорпусной dram TC511664BJ-80 (64kx16bit, корпус SOJ-40, можно ставить в панельку) с соответствующей обвязкой (включая схему регенерации CAS-before-RAS);
    • учтено решение по подключению AY-3-8910/8912 из журнала ПК БК 1'95 (стр.37-40), схема переработана Mdesk с целью уменьшения количества корпусов, но логика полностью сохранена, см. вложение;
    • на плате предусмотрена возможность монтажа не только широко-корпусных КР155ИР13, но и как альтернативы - их импортных узко-корпусных DIP-аналогов. Узко-корпусные КР1533ИР13 по непонятным пока причинам отказались корректно работать, результаты тестирования импортных аналогов будут озвучены позже;
    • учтены две доработки, описание тут http://zx.pk.ru/showpost.php?p=557599&postcount=58
    • учтена схема турбирования из журнала ПК БК 2'96 (cтр. 46), возможно установление на плату переключателя режимов 4/6 МГц;
    update 12.03.2013 21:57: внесены косметические изменения перед производством, файл перезалит.
    update 30.04.2013 14:40: итак, первые 4 платы получены из производства, одна собрана и успешно стартовала, AY работает, тесты МСТД успешно. Mdesk вновь показал чудеса профессионализма, ни одной ошибки разводки! Моя огромная благодарность за вклад в дело возрождения БК!
    Фотоотчет работающей платы:
    Файл PCAD2006, для передачи в производство, файл с переработанной схемой включения AY и файл схемы включения dram:
    Последний раз редактировалось Woland; 01.05.2013 в 19:58.
    Возрождение БК0011М: pk-fpga.ru, forum.pk-fpga.ru
    Продажа электронных компонентов >>тут<<
  1. Опознание/модификация
    от Loricata89 в разделе Для начинающих
    Последнее: 01.06.2012, 13:34
  2. Ответов: 84
    Последнее: 27.07.2011, 23:58
  3. Плата АТМ 2+ turbo v. 7.10
    от loxic в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 06.10.2009, 23:39
  4. ATM Turbo 2 (плата ver 6.15)
    от rasmer в разделе ATM
    Последнее: 27.01.2007, 11:47
