После долгой паузы вернулся к Decnet на RSX11M.
Проблема была (и остается) в этом
Система для меня новая, доселе не сталкивался, поэтому сталКод:NTL -- Process File -- Partition CEXPAR Not In System
читать доки...Отредактироввал файл SYSVMR.CMD, добавил
рекомендованные строки:
Этого оказалось недостаточно, CEXPAR не "появился".Код:SET /POOL=1135 SET /MAIN=CEXPAR:*:43:COM
Как-то это делается через VMR, однако команда PAR, которая должна
вывести список partinions, не выводит ничего.
Вопрос - как добавить partition CEXPAR?
- - - Добавлено - - -Код:RSX11M SET /POOL=1135 SET /MAIN=CEXPAR:*:43:COM SET /MAIN=EXCOM1:*:200:COM INS EXCOM1 SET /MAIN=EXCOM2:*:200:COM INS EXCOM2 SET /MAIN=LDRPAR:*:26:TASK INS LDR FIX LDR... SET /MAIN=TTPAR:*:400:TASK LOA TT: SET /MAIN=DRVPAR:*:*:SYS LOA DM: LOA DU: LOA LP: LOA MS: LOA CO: SET /TOP=DRVPAR:-* SET /MAIN=SYSPAR:*:117:TASK SET /MAIN=PUCOM:*:41:COM INS PUCOM SET /MAIN=FCSRES:*:400:COM SET /MAIN=FCPPAR:*:242:SYS SET /MAIN=RCTPAR:*:130:TASK INS RCT/PAR=RCTPAR ! INS BBR TASK FIX RCT... ! FIX IN MEMORY SET /MAIN=GEN:*:*:SYS INS FCPMDL ! INSTALL FILE SYSTEM INS [1,1]FCSRES !INSTALL FCSRES INS COT ! INSTALL CO DRIVER TASK INS QMG INS QMGCLI INS QMGCLI/TASK=...PRI/CKP=NO INS QMGPRT INS LPP INS RMD ! USER AVAILABLE RMDEMO INS ACS ! INSTALL ALLOCATE CHECKPOINT FILE INS BOO ! INSTALL BOOT INS DMO ! INSTALL DISMOUNT INS ERL ! INSTALL ERROR LOG TASK INS ELI ! INSTALL ERROR LOG COMMAND INTERFACE INS F11MSG ! INSTALL MAGTAPE ERROR PROCESSOR INS MTAACP ! INSTALL ANSI MAGTAPE INS MAG ! INSTALL MAGTAPE ACP CONTROL TASK INS ICP ! INS FULL CAPACITY INDIRECT COMMAND PROCESSOR INS INS ! INSTALL INSTALL INS PMT ! INSTALL POOL MONITORING TASK INS PMD ! INSTALL POST-MORTEM DUMPER INS LOA ! INSTALL LOAD INS MCRMU ! INSTALL MULTI-USER MCR INS DCL/CLI=YES ! INSTALL DCL INS HEL ! INSTALL LOGIN PROCESSOR INS BYE ! INSTALL LOGOUT PROCESSOR INS BRO ! INSTALL BROADCAST TASK INS MOU ! INSTALL MOUNT INS SAV ! INSTALL SAVE INS SHF ! INSTALL SHUFFLER INS SYS ! INSTALL SYSTEM DISPLAY PART OF MCR INS TKN ! INSTALL TASK TERMINATION TASK INS UFD ! INSTALL USER FILE DIRECTORY BUILDER INS UNL ! INSTALL UNLOAD SET /UIC=[1,54]:TT0: ; SET /POOL ; PAR ; TAS ; DEV
Возможно значения 113500 и 4300 (из NETGEN) нужно заменить на некие реальные для текущей системы.
Попробуй переставить SET /MAIN=CEXPAR:*:43:COM сюда
Не помогло. Вот распределение partitions:
Команда SET /POOL=1135 в SYSVMR.CMD не отработалаКод:>PAR EXCOM1 117734 00120000 00014700 MAIN COM EXCOM2 117670 00134700 00010300 MAIN COM LDRPAR 117624 00145200 00002600 MAIN TASK TTPAR 117260 00150000 00040000 MAIN TASK DRVPAR 117124 00210000 00023600 MAIN SYS 117060 00210000 00003500 SUB DRIVER -DM: 116760 00213500 00012000 SUB DRIVER -DU: 116660 00225500 00001100 SUB DRIVER -LP: 116560 00226600 00004500 SUB DRIVER -MS: 116460 00233300 00000300 SUB DRIVER -CO: SYSPAR 116414 00233600 00011700 MAIN TASK PUCOM 116350 00245500 00004100 MAIN COM FCSRES 116304 00251600 00040000 MAIN COM FCPPAR 116240 00311600 00024200 MAIN SYS 036774 00311600 00024200 SUB (F11ACP) RCTPAR 116174 00336000 00013000 MAIN TASK GEN 115630 00351000 16427000 MAIN SYS 036530 00351000 00006400 SUB (PMT...) 037550 00357400 00060000 SUB (...AT.) 036464 00437400 00074400 SUB (...NCP) 042364 00534000 00030400 SUB (NMVACP) 046610 00564400 00006700 SUB (NTINIT) 045344 00573300 00020000 SUB (...MCR) 037120 16775100 00001700 SUB DRIVER -HT: 037054 16777000 00001000 SUB DRIVER -NM:
(адреса начинаются с 00120000)?
И не понимаю это:
Копированиие сделал, теперь вот так:Код:If VMR has previously been run, you must make a new copy of the system image before running VMR to add CEXPAR. To do so, enter one of the following com- mands: PIP RSXllS.SYS/CO/BL:n.=[1,64JRSXllS.TSK PIP RSXllM.SYS/CO/BL:n.=[1,54JRSXllM.TSK
Правда не ясно почему майская дата...Код:>PIP RSX*.*/LI Directory DU0:[1,54] 7-JUL-24 12:55 RSX11M.SYS;3 498. C 07-MAY-24 16:35 RSX11M.STB;2 14. 21-JUN-24 17:32 RSX11M.TSK;2 130. C 21-JUN-24 17:32 Total of 642./642. blocks in 3. files
На выходе из TKB мы полчаем ядро системы. Само по себе оно НЕ РАБОТОСПОСОБНО. Что бы сделать рабочим - надо его подготовить - в файле образа памяти - то, что будет грузиться. Причём обрах этот грузится один в одинм в память - почему и называется образом. Для этого и служит VMR.
Образ получаем копированием ядра в новый файл заданного размера. Этот размер выбирают исходя из будущего распределения памяти (SET /MAIN= как раз и распределяют память). Память начинаю распределять сразу после ядра (ну, точнее, не сразу, а с учётом выравнивания на границу 100(8) байт - особенности ДП, то есть адрес начала раздела памяти в конце всегда содержит 00). То есть меньше некоего предела создать образ нельзя - не отработают SET /MAIN=. Но. Что бы сделать систему "нормально" загружаемой - нужна команда SAV - а когда она будет сохранять содержимое памяти в файл образа - она тоже будет занимаать в памяти место - и она ДОЛЖНА попасть в файл образа - после загузки такой системы управление получает SAV (которая в памяти) и она начинает доинитить систему (то, что выдаётся на консоль - RED, MOU, @StARTUP - это SAV). Так что образ создают с некоторым запасом - одно из традиционных значений - 498 блоков
Но у VMR нет команды - обнули обра до исходного ядра системы, поэтому перед запуском VMR @SYSVMR создают новый "чистый" образ - и развлекаются уже с ним.
Насколько я помню - 1135 - это размер пула системной динамической памяти, а не его начало. Причем, опять же, насколько помню - этот пул должен быть ВЕСЬ размещён до адреса 120000(8). И вроде бы возможен вариант SET /POOL=* - типа создай пул МАКСИМАЛЬНО ВОЗМОЖНОГО размера - но - это ТОЧНО работает в Plus, а вот работает ли в M - не помню наверняка
Результат PIP RSX*.*;*/LI в студию
Не знаю - зачем там про [1,64], по идее, одной достаточно:
PIP RSXllM.SYS/CO/BL:n.=[1,54]RSXllM.TSK
Про SET /MAIN=CEXPAR ещё думаю
vva(07.07.2024)
Дока единая для RSX11S/M/M+ и команда PIP RSXllS.SYS/CO/BL:n.=[1,64JRSXllS.TSK для варианта S (как я понимаю).
Это было изначально в файле SYSVMT.CMD, и дока рекомендует:
Код:Add a line to the SYSVMR.CMD file between the SET /POOL = * command and toe SET /MAIN command for the first partition shown. To reflect the base address at which CEXPAR loads, change the value of the SET /POOL = * line. These changes cause CEXPAR to load immediately above the RSX Executive and pool. The format for the two lines is: SETSET/POOL=base-address /MAIN=CEXPAR:*:size:COM
Попробовал SET /MAIN=CEXPAR на plus, ну... во первых, VMR не понимает /MAIN (только /PAR), во вторых не понимает COM - в обеи случаях фатальная ошибка. Прошел вариант SET /PAR=CEXPAR:*:43, но на M такой вариант (без COM, насколько мне подсказывает память) не пройдёт..
Посмотрю, если есть M 4.8 установленная - попробую с ней поиграться
vva(07.07.2024)
Съелись пробелы:
Код:Add a line to the SYSVMR.CMD file between the SET /POOL = * command and the SET /MAIN command for the first partition shown. To reflect the base address at which CEXPAR loads, change the value of the SET /POOL = * line. These changes cause CEXPAR to load immediately above the RSX Executive and pool. The format for the two lines is: SET /POOL=base-address SET /MAIN=CEXPAR:*:size:COM The asterisk (*) here means, load at the next available location. The word COM signifies that this is a common block partition.
