Страница 14 из 39 ПерваяПервая ... 101112131415161718 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 131 по 140 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #131
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    диск жестко закрепленный... Какой-то сервоблин?
    Нет, такая конструкция - четный накопитель несъемный, нечетный - съемный.
    Два привода.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #132
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    Хех, это круто) Т.е. без установленного блина теоретически будет с чего грузануться? И ещё такой интересный вопрос - после включения машины такого плана, она сразу в терминал сваливается, или надо будет на пульте всякие адресочки-данные повбивать?
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  3. #133
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да, привод 0 (2, 4, 6) всегда есть в такой конструкции.
    ---------- Post added at 16:33 ---------- Previous post was at 16:30 ----------
    Скорее всего нужно стартануть по адресу 17773000 (выставить на пульте такой адрес [и пусть всегда стоит], после включения нажать загрузку адреса, потом пуск - на консоли должен появиться эмулятор пульта в котором можно набирать некоторые команды эмуляции клавишного пульта или название устройства для загрузки [например DK0 и <CR>]). Скрипт для HX я выкладывал если что...
    VT220, CM7209
  4. #134
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пусть в этой теме будет... Предварительный образ RSX-11M для УКНЦ на дискете MZ. С WD сложнее поскольку в нем видимо невозможно нормальное чтение в область памяти 0-776, особенно в условиях когда вся память потенциально занята и временно прочитать некуда но попробуем
    VT220, CM7209
  5. #135
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию Драйвер HD для эмулятора ДВК
    Поседний вариант HD драйверов I/O и BOOT/SAVE для RSX-11M.
    • Тип файла: rar hdrsx.rar (3.7 Кб, Просмотров: 119)
    VT220, CM7209
  6. #136
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Тогда и образ обнови 5 метровый который (!), без плагина (а он не читает эту файл систем) я сам туда не могу драйверочки запихнуть?
    Или как это обойти? (Е11 не предлагать!)
  7. #136
  8. #137
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Пара мыслей вслух... Пока копался с драйверами HD эмулятора ДВК, MZ и WD от УКНЦ... Ну с I/O драйверами особых проблем нет даже с таким специфическим устройством как WD.
    Основная трудность - 16-битность этих устройств. Это затрудняет создание образа с системой. При работе с HD приходилось сначала делать unmapped систему на DY, грузить, сохранять, а потом из нее уже работать с HD. Позже проблема решилась придумыванием расширенного варианта HD который совместим с классическим, но в случае чего работает и с 22-бит.
    Вторая проблема которая вылезла - невозможнось однозначно узнать в драйвере загрузки-сохранения с какого номера устройства была загрузка. В обновленном варианте HD такая возможность есть, для остальных же случаев придумался такой вариант: если R1 содержит CSR адрес устройства - считаем, что была аппаратная загрузка (или BOOT/FOREIGN из под RT-11) и номер устройства лежит в R0. Если R1 содержит значение отличное от CSR устройства, а номер устройства драйверу не передан (возможно при загрузке сохраненной системы командой BOO), берем номер устройства из R4 где он остается от прошлого использования драйвера загрузки-сохранения. Не факт, способ основанный на допущениях, но пока вроде не подводил
    Отдельный случай с WD - у него нету CSR, все операции производятся модификацией вектора и там же получается ответ. Приоритет CPU прерываниям от WD побоку - они в любом случае будут генериться, тут можно встретиться с ситуацией когда прерывание произойдет в момент когда это категорически недопустимо (живой пример - момент когда читается сохраненная система - поскольку мы читаем полное содержимое памяти с диска, возникновение прерывания невовремя может запортить содержимое этой самой памяти)... Другая проблема - передача I/O запроса устройству через область векторов - это затрудняет чтение образа системы в эту область памяти... Ну да придумаем поди что-нибудь В настоящее время есть I/O дайвер для WD, но сохранить на него систему не получится пока...
    Словаря нету чтобы на русский все написанное перевести?
    VT220, CM7209
  9. #138
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    Ну ты ранее сдел образ hdrsx.dsk для эмулятора ДВК, вот как драйвер HD обновить там
    самостоятельно пользователю? Иначе зачем вообще обновления? Либо шпаргалку как запихнуть
    любое "новое" в образ 5мб опубликованный ранее либо, form, что я и предложил - обновить
    образ автору. Есть конечно 3-й вариант - начать плавное давление на автора плагина и эмулятора ДВК! )))
  10. #139
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    вот как драйвер HD обновить там самостоятельно пользователю?
    В RSX это не такая простая процедура - нужно немного понимать как он устроен
    Позже обновлю образ... Вот еще бы эмулятор ВМ3 сделать - тогда будет полноценный дистрибутив с возможностью штатной генерации прямо в эмуляторе
    VT220, CM7209
  11. #140
    г. Караганда, Казахстан
    225
    177 сообщений
    17 Post(s)
    В RT-11 версий до 4.0 замена системного драйвера тоже была не совсем простой процедурой.
    А еще бы спортить его (эмулятор) под ARM. А то на Али совсем недорого продаются чудные девайсы, имеющие на борту STM32F429 (Cortex-M4, 168 МГц, 2М флеши + 0.25М статической памяти + куча разных портов), 8М SDRAM и небольшой дисплейчик. Так вот, спортировать туда эмулятор, на паре-тройке портов ввода-вывода общего назначения сэмулировать Q-Bus, и готова микроэмулированная PDP-11.
