Сообщение от
form
Почему PDPPAS оказался в [1,1] не ясно - это каталог для библиотек, хотя некоторые инсталеры по умолчанию могут предложить тот от чьего UIC был запуск. Можно попробовать вручную дать команду и если сработает правильно - надо смотреть командный файл, а не вырезку из него.
Когда ставил UIC как раз был [1,1], посмотрел логи там был вопрос куда ставить, надо было куазать что то типа [3,54], по умолчанию ставит в текущий.
Вот командный файл, в таком варианте все заработало(до строки 169 все стандартное, своё я внизу добавил):
1 .;
2 .; STARTUP.CMD for RSX-11M-PLUS distribution kits.
3 .;
4 .;
5 .; This file is a prototype startup file distributed as part of the
6 .; RSX-11M-PLUS distribution. You should customize this file to meet
7 .; the needs of your particular installation. For example, application
8 .; tasks may be installed here, the CUSPS from LIBUIC ([3,54] on the
9 .; distribution kit) may be installed if not already installed in the
10 .; saved system image, etc.
11 .;
12
13 ; PLEASE NOTE
14 ;
15 ; If you have not yet read the system release notes, please do so
16 ; now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
17 ; features of this system.
18 ;
20 .IF <SYSUIC> NE "[2,54]" .GOTO NONEWS
21
22 ;
23 ; In order to start the SYSGEN process, type:
24 ;
25 ; >@SYSGEN
26 ;
27 ; When SYSGEN has completed and your generated system is
28 ; running, you may wish to edit several supplied prototype
29 ; command and text files to suit your system and application:
30 ;
31 ; File Purpose
32 ; ---- -------
33 ; [0,0]RSX11.SYS An account/password file
34 ; This file does contain privileged accounts.
35 ;
36 ; [1,2]STARTUP.CMD (This file) Invoked at bootstrap time to
37 ; control bringing up the system.
38 ;
39 ; [1,2]QMGSTART.CMD Invoked by STARTUP to start up the Queue
40 ; Manager and spooling system.
41 ;
42 ; [1,2]SHUTUP.CMD Invoked by SHUTUP when taking down the system
43 ; to perform system dependent shutdown tasks.
44 ;
45 ; [1,2]QMGSTOP.CMD Invoked by SHUTUP to stop the Queue Manager
46 ; and spooling system.
47 ;
48 ; [1,2]LOGIN.TXT Displayed on user's terminal when logging in.
49 ;
50 ; [1,2]BATCH.TXT Displayed at the beginning of each batch log
51 ; file.
52 ;
53 .NONEWS:
54 .ENABLE SUBSTITUTION
55 .ENABLE GLOBAL
56
57 .; Determine terminal type
58
59 .; Output a blank line so that if the terminal does not recognize the
60 .; SET /INQUIRE escape sequence, the garbage characters that it prints
61 .; will not overprint the last command.
62
63 ;
64
65 .ENABLE QUIET
66 SET /INQUIRE=TI:
67 .DISABLE QUIET
68
69 .IF <EXSTAT> EQ <SUCCES> .GOTO NON020
70
71 ;
72 ; Please ignore any random characters that may have printed on your
73 ; terminal just now. They came from a SET /INQUIRE=TI: command
74 ; Evidently your terminal does not recognize escape sequences.
75 ; This will not affect the running of this command file.
76 ;
77
78 .NON020:.; Continue
79
80 .ENABLE QUIET
81 ASN LB:=WK:
82 .DISABLE QUIET
83
85 .; Request the correct time of day.
86
87 .IFDF $TIME .GOTO SETIME
88
89 .; See if the system has a known TOY clock
90
91 .SETF $TOY
92 .PARSE <FMASK> "," FMX FMX FMX FMX HFMSK FMX
93 .SETN TEMPN 'HFMSK'
94 .SETN TEMPN TEMPN&1400
95 .SETS TEMPS "(HH:MM DD-MMM-YYYY)"
96 .IF TEMPN EQ 0 .GOTO ASKTIM
97 .ENABLE QUIET
98 TIM /SYNC
99 .DISABLE QUIET
100 .IF <EXSTAT> NE 1 .GOTO ASKTIM
101 .PARSE <TIME> ":" HH MM SS
102 .SETS TEMPS "(Default:'<DATE4>' 'HH':'MM')"
103 .SETT $TOY
104
105 .ASKTIM:
106 .ASKS $TIME Please enter time and date 'TEMPS'
107 .IFT $TOY .IF <STRLEN> EQ 0 .GOTO SETIME
108 .IF <STRLEN> < 12 .GOTO ASKTIM
109 TIME '$TIME'
110 .IF <EXSTAT> <> <SUCCES> .GOTO ASKTIM
111 .SETIME:
112
113 .; Allocate system controlled checkpoint space
114
115 .IFNDF $ACSSY ACS SY:/BLKS=1024.
116
117 .; Bring on line all configured devices
118
119 .IFDF $CONAL .GOTO NOCON
120 CON ONLINE ALL
121 .NOCON:
122
123
124 .; Start the system error logger
125
126 ELI /LOG/LIM
127
128 .; Create CLI for DIGITAL Command Language (DCL)
129
130 .IFNINS ...DCL INS $DCL/CLI=YES/TASK=...DCL/PRI=160.
131 CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
132
133 .; Install RMS tasks
134 .;
135 .; Install all segments of the RMS segmented library
136
137 INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
138 INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
139 INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
140
141 .; If you wish to use the RMSDAP resident library to access RMS files
142 .; on remote nodes, use the next command (remove the comment delimiters):
143 .;
144 .; INS LB:[1,1]DAPRES.TSK/RON=YES/PAR=GEN
145 .;
146 .; The following RMS Utilities may be individually installed as needed
147 .; (by removing the comment delimiters):
148 .;
149 .; INS LB:[3,54]RMSDES.TSK
150 .; INS LB:[3,54]RMSDEF.TSK
151 .; INS LB:[3,54]RMSBCK.TSK
152 .; INS LB:[3,54]RMSRST.TSK
153 .; INS LB:[3,54]RMSCNV.TSK
154 .; INS LB:[3,54]RMSIFL.TSK
155 .; INS LB:[3,54]RMSDSP.TSK
156
157 .; Nest to the prototype Queue Manager startup file.
158
159 @LB:[1,2]QMGSTART.CMD
160 .IF <EXSTAT> = <SUCCES> .GOTO DONE
161
162 .; An error was encountered in starting the Queue Manager and
163 .; associated tasks. Nest to the Queue Manager stop proceedure
164 .; to back out of the startup.
165
166 @LB:[1,2]QMGSTOP.CMD
167
168 .DONE:
169 ins lb:[1,1]dblrsx/par=gen
170 ins $dibol83
171 ins $dblmsgmgr
172 ins $dblsort1
173 ins $dblsort2
174 ins $dblmnugen/task=mnu
175 dcl run msgmgr /delay=1s
176 .IFNINS ...F77 INS $F77
177 .IFNINS ...CCC INS $PDP11C
178 INS LB:[1,1]pdppas.tsk/task=...PAS
179 INS LB:[1,54]B2RESQ.TSK/RON=YES/PAR=GEN
180 .IFNINS ...BP2 INS $BP2IC2
181 ins lb:[6,3]cobol.tsk
182 ins lb:[6,3]cblmrg.tsk
183 ins lb:[6,3]refrmt.tsk
184
185 .sett $cex
186 .sett $dec
187 .sett $nns
188 asn db0:=xx:
189 .setf $lat
190
191
192
193 ins $edt
194 ins $tkb
195 .EXIT
[EOB]
Сообщение от
form
В Windows KERMIT в наше время понимает наверное только ZoC (всякие уродцы вроде Hyper Terminal не рассматриваю). Но полноценный терминал получается только SecureCRT. На стакане сейчас есть FTP клиент - тестируется, но это надо место куда залить
ФТП сервер найти не проблема, я не знал что вообще бывает фтп клиент под эту ОС
надо попробовать
