Показано с 1 по 10 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Unik Посмотреть сообщение
    Не получается задать имя задачи, добавляю в STARTUP.CMD такие строки:
    ins lb:[3,54]f77.tsk/task=…f77
    ins lb:[3,54]pdp11c.tsk/task=…ccc
    ins lb:[1,1]pdppas.tsk/task=…pas
    но задача по имени f77, ccc, pas не доступна, если запустить как
    >RUN pdppas.tsk
    то нормально запускается, я не правильно задаю имена?
    PS Посоветуйте telnet клиент который понимает kermit, а то через SecureCRT 7.1.2 файлы не принимает
    Команды более-менее правильные, хотя и много лишнего. Надо смотреть что по ним выдается.
    LB:[3,54] заменяется на $
    /TASK= вообще не нужен
    более правильный вариант для командного файла выглядит так:
    .IFNINS ...F77 INS $F77
    Почему PDPPAS оказался в [1,1] не ясно - это каталог для библиотек, хотя некоторые инсталеры по умолчанию могут предложить тот от чьего UIC был запуск. Можно попробовать вручную дать команду и если сработает правильно - надо смотреть командный файл, а не вырезку из него.
    В Windows KERMIT в наше время понимает наверное только ZoC (всякие уродцы вроде Hyper Terminal не рассматриваю). Но полноценный терминал получается только SecureCRT. На стакане сейчас есть FTP клиент - тестируется, но это надо место куда залить
    BQTCP/IP для RSX-11M-PLUS можно скачать с ftp.update.uu.se
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    Ульяновск
    Когда ставил UIC как раз был [1,1], посмотрел логи там был вопрос куда ставить, надо было куазать что то типа [3,54], по умолчанию ставит в текущий.
    Вот командный файл, в таком варианте все заработало(до строки 169 все стандартное, своё я внизу добавил):
        1       .;
        2       .; STARTUP.CMD for RSX-11M-PLUS distribution kits.
        3       .;
        4       .;
        5       .; This file is a prototype startup file distributed as part of the
        6       .; RSX-11M-PLUS distribution.  You should customize this file to meet
        7       .; the needs of your particular installation. For example, application
        8       .; tasks may be installed here, the CUSPS from LIBUIC ([3,54] on the
        9       .; distribution kit) may be installed if not already installed in the
       10       .; saved system image, etc.
       11       .;
       12
       13       ;                   PLEASE NOTE
       14       ;
       15       ;   If you have not yet read the system release notes, please do so
       16       ;   now before attempting to perform a SYSGEN or to utilize the new
       17       ;   features of this system.
       18       ;
       20           .IF <SYSUIC> NE "[2,54]" .GOTO NONEWS
       21
       22       ;
       23       ;   In order to start the SYSGEN process, type:
       24       ;
       25       ;   >@SYSGEN
       26       ;
       27       ;   When SYSGEN has completed and your generated system is
       28       ;   running, you may wish to edit several supplied prototype
       29       ;   command and text files to suit your system and application:
       30       ;
       31       ;   File                    Purpose
       32       ;   ----                    -------
       33       ;   [0,0]RSX11.SYS          An account/password file
       34       ;                           This file does contain privileged accounts.
       35       ;
       36       ;   [1,2]STARTUP.CMD        (This file) Invoked at bootstrap time to
       37       ;                           control bringing up the system.
       38       ;
       39       ;   [1,2]QMGSTART.CMD       Invoked by STARTUP to start up the Queue
       40       ;                           Manager and spooling system.
       41       ;
       42       ;   [1,2]SHUTUP.CMD         Invoked by SHUTUP when taking down the system
       43       ;                           to perform system dependent shutdown tasks.
       44       ;
       45       ;   [1,2]QMGSTOP.CMD        Invoked by SHUTUP to stop the Queue Manager
       46       ;                           and spooling system.
       47       ;
       48       ;   [1,2]LOGIN.TXT          Displayed on user's terminal when logging in.
       49       ;
       50       ;   [1,2]BATCH.TXT          Displayed at the beginning of each batch log
       51       ;                           file.
       52       ;
       53       .NONEWS:
       54           .ENABLE SUBSTITUTION
       55           .ENABLE GLOBAL
       56
       57       .; Determine terminal type
       58
       59       .; Output a blank line so that if the terminal does not recognize the
       60       .; SET /INQUIRE escape sequence, the garbage characters that it prints
       61       .; will not overprint the last command.
       62
       63           ;
       64
       65           .ENABLE QUIET
       66           SET /INQUIRE=TI:
       67           .DISABLE QUIET
       68
       69           .IF <EXSTAT> EQ <SUCCES> .GOTO NON020
       70
       71           ;
       72           ; Please ignore any random characters that may have printed on your
       73           ; terminal just now.  They came from a SET /INQUIRE=TI: command
       74           ; Evidently your terminal does not recognize escape sequences.
       75           ; This will not affect the running of this command file.
       76           ;
       77
       78       .NON020:.; Continue
       79
       80           .ENABLE QUIET
       81           ASN LB:=WK:
       82           .DISABLE QUIET
       83
       85       .; Request the correct time of day.
       86
       87           .IFDF $TIME .GOTO SETIME
       88
       89       .; See if the system has a known TOY clock
       90
       91           .SETF $TOY
       92           .PARSE <FMASK> "," FMX FMX FMX FMX HFMSK FMX
       93           .SETN TEMPN 'HFMSK'
       94           .SETN TEMPN TEMPN&1400
       95           .SETS TEMPS "(HH:MM DD-MMM-YYYY)"
       96           .IF TEMPN EQ 0 .GOTO ASKTIM
       97           .ENABLE QUIET
       98           TIM /SYNC
       99           .DISABLE QUIET
      100           .IF <EXSTAT> NE 1 .GOTO ASKTIM
      101           .PARSE <TIME> ":" HH MM SS
      102           .SETS TEMPS "(Default:'<DATE4>' 'HH':'MM')"
      103           .SETT $TOY
      104
      105       .ASKTIM:
      106           .ASKS $TIME Please enter time and date 'TEMPS'
      107           .IFT $TOY .IF <STRLEN> EQ 0 .GOTO SETIME
      108           .IF <STRLEN> < 12 .GOTO ASKTIM
      109           TIME '$TIME'
      110           .IF <EXSTAT> <> <SUCCES> .GOTO ASKTIM
      111       .SETIME:
      112
      113       .; Allocate system controlled checkpoint space
      114
      115           .IFNDF $ACSSY ACS SY:/BLKS=1024.
      116
      117       .; Bring on line all configured devices
      118
      119           .IFDF $CONAL .GOTO NOCON
      120           CON ONLINE ALL
      121       .NOCON:
      122
      123
      124       .; Start the system error logger
      125
      126           ELI /LOG/LIM
      127
      128       .; Create CLI for DIGITAL Command Language (DCL)
      129
      130           .IFNINS ...DCL INS $DCL/CLI=YES/TASK=...DCL/PRI=160.
      131           CLI /INIT=DCL/CTRLC/DPR="<15><12>/$ /"
      132
      133       .; Install RMS tasks
      134       .;
      135       .;   Install all segments of the RMS segmented library
      136
      137           INS LB:[1,1]RMSRESAB.TSK/RON=YES/PAR=GEN
      138           INS LB:[1,1]RMSLBL.TSK/RON=YES/PAR=GEN
      139           INS LB:[1,1]RMSLBM.TSK/RON=YES/PAR=GEN
      140
      141       .;   If you wish to use the RMSDAP resident library to access RMS files
      142       .;   on remote nodes, use the next command (remove the comment delimiters):
      143       .;
      144       .;  INS LB:[1,1]DAPRES.TSK/RON=YES/PAR=GEN
      145       .;
      146       .;   The following RMS Utilities may be individually installed as needed
      147       .;   (by removing the comment delimiters):
      148       .;
      149       .;  INS LB:[3,54]RMSDES.TSK
      150       .;  INS LB:[3,54]RMSDEF.TSK
      151       .;  INS LB:[3,54]RMSBCK.TSK
      152       .;  INS LB:[3,54]RMSRST.TSK
      153       .;  INS LB:[3,54]RMSCNV.TSK
      154       .;  INS LB:[3,54]RMSIFL.TSK
      155       .;  INS LB:[3,54]RMSDSP.TSK
      156
      157       .; Nest to the prototype Queue Manager startup file.
      158
      159           @LB:[1,2]QMGSTART.CMD
      160           .IF <EXSTAT> = <SUCCES> .GOTO DONE
      161
      162       .; An error was encountered in starting the Queue Manager and
      163       .; associated tasks. Nest to the Queue Manager stop proceedure
      164       .; to back out of the startup.
      165
      166           @LB:[1,2]QMGSTOP.CMD
      167
      168       .DONE:
      169       ins lb:[1,1]dblrsx/par=gen
      170       ins $dibol83
      171       ins $dblmsgmgr
      172       ins $dblsort1
      173       ins $dblsort2
      174       ins $dblmnugen/task=mnu
      175       dcl run msgmgr /delay=1s
      176       .IFNINS ...F77 INS $F77
      177       .IFNINS ...CCC INS $PDP11C
      178       INS LB:[1,1]pdppas.tsk/task=...PAS
      179       INS LB:[1,54]B2RESQ.TSK/RON=YES/PAR=GEN
      180       .IFNINS ...BP2 INS $BP2IC2
      181       ins lb:[6,3]cobol.tsk
      182       ins lb:[6,3]cblmrg.tsk
      183       ins lb:[6,3]refrmt.tsk
      184
      185       .sett $cex
      186       .sett $dec
      187       .sett $nns
      188       asn db0:=xx:
      189       .setf $lat
      190
      191
      192
      193       ins $edt
      194       ins $tkb
      195           .EXIT
    [EOB]
    ФТП сервер найти не проблема, я не знал что вообще бывает фтп клиент под эту ОС надо попробовать
    Последний раз редактировалось Unik; 04.03.2014 в 16:23.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
      185       .sett $cex
      186       .sett $dec
      187       .sett $nns
      188       asn db0:=xx:
      189       .setf $lat
    Эти команды интересны только если далее следует запуск DECnet
    VT220, CM7209
    Ульяновск
    Я часть скопировал с примера, запуск DECnet убрал, а назначение этого не понял и решил оставить Спасибо, уберу.
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    На стакане можно посмотреть - там много чего интересного есть.
    В частности, чтобы на 11/93, 11/94 и M- время автоматом определялось и если в течение 10 секунд никто не передумал с таким временем и стартовало
    VT220, CM7209
