Страница 17 из 39 ПерваяПервая ... 131415161718192021 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 161 по 170 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #161
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Unik Посмотреть сообщение
    нужен ПК на линуксе
    Моя прога гарантированно собирается в OpenBSD/NetBSD/FreeBSD/Linux. Но это нужно только если в локалке много систем которые хочется подключить. Одиночную систему можно подключить прямо из E11 или SimH v4. Единственное что нужно - это чтобы роутер торчал внаружу реальным адресом и позволял жестко привязать один UDP порт чтобы внаружу он выходил с тем же номером с каким он из локалки идет. Есть и другие варианты, но это самые простые.
    Ну и уних за роутером тоже проблем не представляет. Можно в виртуалке. Даже одной сетевухи хватит
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #162
    Ульяновск
    Хорошая новость Мне только одну систему и надо. Буду узнавать тогда у провайдера про статику.
  3. #163
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    form, я ещё не вникал сильно, но мб и под винды соберу чтобы виртуалку не держать...
    С уважением, Александр.
    SID-Blaster/ZX
  4. #164
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Да в сущности собрать под винды особых проблем не должно представлять, просто руки не доходили посмотреть
    Тот же SimH, собираясь в MingW, использует WinPCAP, а winsocks в нем - он и в африке winsocks... В каких-нибудь cygwin наверное все еще проще - там вроде подобие совместимости есть
    VT220, CM7209
  5. #165
    Брест/Минск
    122
    60 сообщений
    да под нативное вин-приложение собрать не проблема я думаю будет, если там ничего специфично линуксового не юзается...
    SID-Blaster/ZX
  6. #166
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Не, специфичное (причем для каждого униха по-своему) только tun/tap интерфейсы, но в виндовсе не актуально. Кроме этого локалка - через pcap, а он в виндах тот же, а мелкие отличия - они и в тех же унихах есть. Ну еще возможны варианты о том как система представляет порядок байт в сетевых вызовах, но вроде это больше актуально было для старых FreeBSD и SunOSов
    Последний раз редактировалось form; 22.01.2016 в 19:29.
    VT220, CM7209
  7. #166
  8. #167
    Ульяновск
    Вопросы по файловой системе...
    У меня сейчас так:
    >pip /fr
    DB0: has 241685. blocks free, 98985. blocks used out of 340670.
    Largest contiguous space = 161082. blocks
    247. file headers are free, 3061. headers used out of 3308.
    Получается что места на диске свободно больше половины, но заголовков файлов осталось всего 247 и значит скоро я ничего не смогу записать на диск.
    В этих заголовках хранится информация по расположению файла на диске?
    Но у меня нету много файлов, откуда такое значение?
    Может как то и что то можно почистить?
    Что обычно делают в таких ситуациях?
  9. #168
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Файл может использовать несколько заголовков. Параметры можно задать при инициализации. В идеале лучше взять MSCP диск побольше и переехать на него. Для этого даже не потребуется ничего кроме копирования с помощью BRU (если конечно драйвер DU был предусмотрен в системе).
    Можно с помощью BRU скопировать на другок такой же диск с указанием /INI/HEA:xxx/MAX:yyy.
    VT220, CM7209
  10. #169
    Ульяновск
    Я использовал massbus диск RP06 и для него я просто нашел параметры - /max:20956/headers:10487
    Теперь хотел бы "переехать" на RP07, как узнать какое количество заголовков надо для него?
  11. #170
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Обычно INI без параметров дает оптимальный вариант. В BRU возможно придется указать вручную.
    на RP07
    Только обращаю внимание, что RP07 - это другой драйвер, если его не было в системе, то придется генерить.
    Вот что говорит INI без параметров для RP07:
    >VCP CON RP07/CR:RP07/MOU:FOR:NOSH
    VCP - Device VF0: (DR0:) has been assigned.
    >INI DR:/VI
    ** Volume information for DR0: **
    Label   =
    /Bad    = [Auto]
    /Cha    = []
    /Ext    = 5.
    /Fpro   = [RWED,RWED,RWED,R]
    /Indx   = Mid
    /Inf    = 51699.
    /Lru    = 3.
    /Mxf    = 62007.
    /Pro    = [RWED,RWED,RWED,RWED]
    /Uic    = [1,1]
    /Win    = 7.
    /Clf    = 1.
    Theoretical maximum files = 65500.
    WARNING -- This volume is not backwards compatible
    INI -- Manufacturer's bad sector file corrupt
    Соответственно для BRU можно указать параметры /HEA:51699./MAX:62007.
    VT220, CM7209
