Страница 22 из 39 ПерваяПервая ... 181920212223242526 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 211 по 220 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #211
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Unik Посмотреть сообщение
    BQTCP/IP похоже не работает через "QNA-0"
    Отлично работает.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #211
  3. #212
    Ульяновск
    Отлично работает.
    Да разобрался, работает.
    Только в моём случае не будет, да и не должно. Забыл что работает через туннель в simh
  4. #213
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Впринципе я обновил BQTCP у себя. Так, что можно теперь multinet тунель установить. У меня сейчас с MIM поднят multinet, а все етхернетное теперь в хвосте CTAKAHа сидит.
    Последний раз редактировалось form; 08.03.2016 в 15:13.
    VT220, CM7209
  5. #214
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    А чего на пистоне все LPы не патченые даже тем, что в комплекте с M+ V4.6 идет?
    VT220, CM7209
  6. #215
    Ульяновск
    Так сложилось Я их ставил два года назад тогда еще плохо понимая как это все устанавливается и лишь бы поставить. Бейсик там пресобраный, поэтому не пропатчен, фортран вообще как то криво встал, вроде и работает но библиотеки не собрались, другие даже не смотрел после того как поставил т.к. стоят лишь бы было
    Как оказалось из языков кроме BP2.7 и f77 больше ничего и не нужно, на CTEPEO будут только они.
    Но пока не до этого, мне тут УКНЦ пришел с КМД и КНЖМД разбираюсь с RT-11 купил т.к. самый дешевый и доступный аналог 11/03
    Последний раз редактировалось Unik; 13.03.2016 в 22:08.
  7. #216
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Обычно наоборот бывает - пересобранный - значит патченый. На непересобранный патчи не накладываются
    Чтобы ставить LP софт с консоли по умолчанию нужно разлогиниться и войти обратно, чтобы создалась запись UAB. Иначе инсталер вместо каталогов кое-где пустоту получать будет... Главное чтобы каталоги патчей заранее были готовы. Проще со CTAKAHа взять самые свежие - там их больше чем на дистрибной ленте и некоторые новее.
    VT220, CM7209
  8. #217
    Ульяновск
    Ну я имел ввиду что он уже собранный был разработчиками, других вариантов тогда и не было из за поврежденной ленты
    А я так и ставил, но сейчас посмотрел почему так с фортраном получилось, я же почти все записываю http://pdp11.comli.com/ustanovka-fortran-77 Версию ставил старую 5.3 для неё патчей то и нет. Может поэтому и библиотеки не собрались. Кстати у меня и сейчас нет фортрана посвежее
  9. #218
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    На trailing-edge валяется, лента BRUшная - ее можно легко пофиксить если ломаная. Ну и на стакане в SW:[KITS] есть. Насчет 5.3 не знаю - там вроде только модули меняются, так, что и его должно пофиксить, но не пробовал
    Есть еще нюанс: F77 (и прочие AUTOIN инсталеры) надо запускать стоя в самом каталоге AUTOIN, а те у которых INSTAL (FOR к примеру) наоборот стоя в привилегированном каталоге
    Причем для FOR надо еще INSTAL сначала из патча скопировать вместо родного.
    VT220, CM7209
  10. #219
    Ульяновск
    Зашёл сейчас на стакан, а там новый баннер! Смотрится отлично
  11. #220
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Я полностью с нуля переставил все, еще даже свои патчи на тему защиты и исправлений не накладывал
    Зато все LP ставил с нуля со штатными (кое где самостоятельно поправленными) упдатами.
    VT220, CM7209
