Страница 26 из 39 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #251
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Цитата Сообщение от Unik Посмотреть сообщение
    По коду ошибки 334 нашёл что это - "File 10, sequence number check"
    Это когда файл был удален, а заголовок остался и программа пытается его использовать его для открытия существующего файла.
    И как это можно поправить?
    >PIP LB:[1,6]SYSCAN.TMP;*/RM
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2016 в 09:37.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #252
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Обновленный RTEM.
    • FIP и JOAT научены новым типам дисков: EM, DU, HD, VF, MX, MY, MZ и лент: MU, VF
    • добавлен драйвер HD для загрузки с соответствующего физического диска в эмуляторе ДВК
    >RTE HD3:/RT
    RTEM-11 (RSX-11M) V01.00
    RT-11FB  V05.07
    .SET TT QUIET
    .SH ALL
    RT-11FB  V05.07
    Booted from HD3:RTEMFB
    USR     is set SWAP
    EXIT    is set SWAP
    KMON    is set NOIND
    MODE    is set NOSJ
    TT      is set NOQUIET
    ERROR   is set ERROR
    SL      is set ON
    EDIT    is set K52
    FORTRAN is set FORTRA
    KMON nesting depth is 3
    Global .SCCA flag is disabled
    CLI is set DCL, CCL, UCL, NO UCF
    Emulated RT-11 environment, processor type unknown
    60KB of memory
    Extended Instruction Set (EIS)
    50 Hertz System Clock
    Multi-terminal support
    Global .SCCA support
    FPU support
    Extended unit support
    Device    Status                   CSR     Vector(s)
      BA      Installed               000000   000
      LD      Installed               000000   000
      NL      Installed               000000   000
      VS      Installed               000000   000
      SL      125504                  000000   000
      SD      Installed               000000   000
      RK      Installed               000000   000
      DU      Installed               000000   000
      HD      Resident                000000   000
    TT  (Resident)
    HD  (Resident)
        HD3 = DK , SY
    MQ  (Resident)
    BA
    NL
    LD
    VS
    SL  (Loaded)
    SD
    RK
    DU
    Job  Name  Console Level State    Low    High  Impure
     0   RESORC   0      0   Run     000000 125430 142504
    Unit Owner     Type      WIDTH TAB CRLF FORM SCOPE SPEED
      0         S-Console DL   80  Yes No   No    Yes   N/A
    Address   Module    Words
    170230    HD          116.
    140650    RMON       6008.
    125476    SL         2869.
    001000    ..BG..    21663.
    No LD units mounted
    Последний раз редактировалось form; 01.12.2016 в 23:32.
    VT220, CM7209
  3. #253
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию HECnet
    Максимальное количество одновременно активных нод в моем area
    В том числе максимальное количество вариантов подключения (с точки зрения CTAKAH):
    • MIM (это собственно за пределами моего area - роутер в остальной HECnet) - E11, Швеция, DECnet over IP через BQTCP
    • BIGSYS - PDP-11/83, дома, Ethernet
    • COPOKA - E11, другой конец города, DECnet over IP через BQTCP
    • BOPOHA - CHARON/AXP, через COPOKA (которая видит его через Ethernet)
    • KYPEBO - ДВК эмулятор, дома, serial порт
    • CTEPEO - SimH, другой конец страны, DECnet over IP через BQTCP
    >DLN
    Active nodes summary as of 4-DEC-16 01:04:33
    Executor node = 62.637 (CTAKAH)
       State = On, Identification = "DECnet for RSX-11M-Plus V4.6"
    Remote                       Active                      Next
    Node            State        Links   Delay  Circuit      Node
    1.13 (MIM)      Reachable                   IP-0-0       1.13 (MIM)
    62.3 (BIGSYS)   Reachable    0       7      UNA-0        62.3 (BIGSYS)
    62.4 (COPOKA)   Reachable    0       7      IP-0-2       62.4 (COPOKA)
    62.5 (BOPOHA)   Reachable    0       7      IP-0-2       62.4 (COPOKA)
    62.11 (KYPEBO)  Reachable    0       7      DL-0         62.11 (KYPEBO)
    62.12 (CTEPEO)  Reachable    0       10     IP-0-1       62.12 (CTEPEO)
    Подготовка создания отдельной темы по RTEM. Если конечно это кому интересно
    UPD. Видать был пьян когда-то - такую тему я уже создал. Перенесем все туда...
    Последний раз редактировалось form; 16.12.2016 в 00:17.
    VT220, CM7209
  4. #254
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Надоело по одной макрокоманде (по 5-6 модулей) добывать из RSXовской макробиблиотеки для упрощения написания прог/драйверов в RTEM. Перетащил всю библиотеку в RT-11
    Теперь можно творить что угодно в RTEM (прога в которой ни одной директивы RT-11 ):
    .TY KAKA.MAC
            .TITLE  KAKA
            .MCALL  ABRT$S,DIR$,GTSK$S,QIOW$,QIOSY$
            QIOSY$                          ;ОПРЕДЕЛЯЕМ ФУНКЦИИ QIO
    QIOW:   QIOW$   IO.WVB,1,1,,,,<BUFF,,40>;QIOW DPB ДЛЯ ТЕРМИНАЛА
    TKBF:   .BLKW   16.                     ;БУФЕР GTSK
    BUFF:   .BLKB   256.                    ;РАБОЧИЙ БУФЕР
    START:  MOV     #TKBF,R2                ;R2=БУФЕР GTSK
            GTSK$S  R2                      ;ПОЛУЧАЕМ ПАРАМЕТРЫ ЗАДАЧИ
            MOV     #FMTS,R1                ;R1=СТРОКА ФОРМАТА
            MOV     #BUFF,R0                ;R0=РАБОЧИЙ БУФЕР
            CALL    $EDMSG                  ;ФОРМАТИРУЕМ ВЫВОД
            SUB     #BUFF,R0                ;R0=ДЛИНА
            MOV     R0,QIOW+Q.IOPL+2        ;СОХРАНЯЕМ В QIOW DPB
            DIR$    #QIOW                   ;ПЕЧАТАЕМ
            ABRT$S  #TKBF                   ;А МЫ ЕГО ПО МОРДЕ ЧАЙНИКОМ! ;)
            BR      .                       ;...
    FMTS:   .ASCII  /TASK NAME:      %R%R%N/
            .ASCII  /PARTITION NAME: %R%R%N/
            .ASCII  /RESERVED:       %P,%P%N/
            .ASCII  /PRIORITY:       %M%N/
            .ASCII  /UIC:            %P%N/
            .ASCII  /LUNS:           %M%N/
            .ASCII  /CPU MODEL:      %M%N/
            .BYTE   0
            .END    START
    .MAC RSXMAC/LIB+KAKA/OB
    .LIN/LINK:RSXLIB KAKA
    .RU KAKA
    TASK NAME:      RTET51
    PARTITION NAME: GEN
    RESERVED:       000000,000000
    PRIORITY:       50
    UIC:            000527
    LUNS:           19
    CPU MODEL:      94
    ?RTE-U-Aborted via directive, CLI, or user
    Последний раз редактировалось form; 05.12.2016 в 15:17.
    VT220, CM7209
  5. #255
    Зеленоград
    374
    311 сообщений
    offtop
  6. #256
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Обновлен shared образ RT-11 V5.7 для RTEM. Добавлена библиотека RSXMAC.MLB и обновленная программа TTSET
    VT220, CM7209
  7. #256
  8. #257
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    По умолчанию BQTCP/IP & IPNET
    Улучшенный командный файл для конфигурации IPNET.
    >@IPNET ON (или просто @IPNET) - включает IPNET (ничего не делает если задача MLTNET активна)
    >@IPNET OFF - выключает IPNET
    >@IPNET UPD - обновляет конфигурацию
    Можно вторым параметром указать имя интерфейса, чтобы выполнить команды только для него.
    	.ENABLE SUBSTITITION
    	.SETT ON
    	.SETF UPD
    	.IF P1 = "OFF" .SETF ON
    	.IF P1 = "UPD" .SETT UPD
    	.SETS CIR P2
    	.TESTPARTITION MLTCOM
    	.PARSE <EXSTRI> "," JUNK JUNK JUNK LOC JUNK
    	.IF LOC = "NSP" INS LB:[IPNET]MLTCOM/UIC=[1,54]/PRO=[RW,RW,,]
    	.IFNINS MLTNET INS LB:[IPNET]MLTNET
    	.IFNINS ...MNC INS LB:[IPNET]MLTCFG
    	.IFF UPD .IFT ON .IFACT MLTNET .GOTO DONE
    	.IFT ON .OR .IFT UPD NCP SET PROC IP TOP
    	.IFT ON .OR .IFT UPD NCP SET LIN IP-0-* ALL
    	.TESTFILE LB:[IPNET]IPNET.CFG
    	.IF <FILERR> <> 1 .GOTO DONE
    	.OPENR LB:[IPNET]IPNET.CFG
    .LOOP:
    	.READ LINE
    	.IFT <EOF> .GOTO DONE
    	.PARSE LINE ";" LINE JUNK
    	.PARSE LINE "!" LINE JUNK
    	.SETS LINE "'LINE%C'"
    	.IF LINE = "" .GOTO LOOP
    	.PARSE LINE " " CIRC MODE HOST PORT JUNK
    	.IF CIR <> "" .IF CIR <> CIRC .GOTO LOOP
    	.IFF ON .OR .IFT UPD NCP SET CIR 'CIRC' STA OFF
    	.IFT ON .OR .IFT UPD MNC SET CIR 'CIRC' 'MODE' HOST 'HOST' PORT 'PORT'
    	.IFT ON .OR .IFT UPD NCP SET CIR 'CIRC' STA ON
    	.GOTO LOOP
    .DONE:
    	.CLOSE
    Пример IPNET.CFG со CTAKAH'а:
    ;Circ	Mode	Host				Port	Comment
    IP-0-0	TCA	mim.update.uu.se:700		0	MIM
    IP-0-1	TCP	95.104.192.245:0		700	CTEPEO
    IP-0-2	TCP	5.128.31.182:0			700	COPOKA
    IP-0-3	TCP	bigsys.home.lan:0		700	BIGSYS
    Последний раз редактировалось form; 11.12.2016 в 06:40.
    VT220, CM7209
  9. #258
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Совсем чуть-чуть осталось и будет ровно неделя непрерывной работы эмулятора в HECnet.
    >RMT KYPEBO
    Connected to "KYPEBO", System type = RSX-11M-Plus
    System ID: "DECnet for RSX-11M-Plus V4.6"
    >HEL GUEST/
    RSX-11M-PLUS V4.6   BL87    [1,54] System    KYPEBO
    14-DEC-16 04:00    Logged on Terminal HT0:  as GST14
    Good Morning
               O(o o)O
      +---ooO-----------Ooo------------------------------------------------+
      |           #           #   #              W E L C O M E   T O       |
      | #           #          RSX-11M-PLUS V4.6     ####                  |
        Last interactive login on Wednesday, December 14, 2016  03:09:15 (HT0:)
    $ @LB:[1,2]SYSLOGIN.CMD
    $ @ <EOF>
    $ UPT
    04:00:18  up 6 day(s), 06:55, 3 user(s), 0 batch job(s), 18 active task(s)
    VT220, CM7209
  10. #259
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    $ SHO HOS
    Host=KYPEBO RSX-11M-PLUS V4.6  BL87
    $ UPT
    21:43:06  up 7 day(s), 00:38, 3 user(s), 0 batch job(s), 18 active task(s)
    Чуть-чуть опоздал! Но все-равно
    VT220, CM7209
  11. #260
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Немного баловства (пока)... Запустил на CTAKAH'е Web сервер
    VT220, CM7209
