Страница 5 из 39 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 383
Тема: RSX-11, ОСРВ, ОСРВМ
  1. #41
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    там IP-шник 95.172.148.99 - не рабочий
    а что simh не проще локально гонять?
    SimH в виндовсе - издевательство.
    Нормальная работа возможна только если послать консоль в TCP и подключиться к ней со стороны
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  2. #42
    150
    81 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от AlexCherny Посмотреть сообщение
    Попробовал и через стакан - не помогает...
    Забыл, что там старый IP.
    Рецепт успеха:
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_IP  = 178.49.9.102
    Connect_to_Port= 23
    Extended_Log=0
    Так у меня соединяет.
  3. #43
    Киев
    Рецепт успеха:
    [IP_Adapter.ini]
    Listen_on_IP   =""
    Listen_on_Port = 0
    Connect_to_Port= 23
    Extended_Log=0
    Заменил на ваши строки. Антивир отключен. Не работает!
    Ё!"№;%:?*()_
  4. #44
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Ё!"№;%:?*()_
    Ну так вроде методом научного тыка уже выяснили, что просто заблокировано...
    ---------- Post added at 21:58 ---------- Previous post was at 21:56 ----------
    два отличия
    Непривилегированные программы собираются при генерации без вопросов. При этом HEL собирается с супервизорской библиотекой - в 4.0 помню еще также было (хотя программы специально пересобирать не нужно было - они были переносимые), а вот в 4.1 только HELRES.
    Последний раз редактировалось form; 13.03.2013 в 19:02.
    VT220, CM7209
  5. #45
    Киев
    Запустил на пробу генерацию M+ 3.0.
    Для начала полноценный.
    Пока выплыли два отличия от привычного хода процесса: после автоконфигурации про не опознался (логично - 11/94 тогда не было, пробую в таком конфиге).
    Также нет поддержки подгружаемых драйверов crash dump (и видимо вообще расширений). Ну виртуальные диски/ленты понятно, они в 4.5 кажется появились.
    В 3.0 точно были выгружаемые драйверы, так можно было добавлять новое железо без остановки. Или вы не о том?
    А непривилегированный софт ставился всегда сам без вопросов.
  6. #46
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    В 3.0 точно были выгружаемыве драйверы, так можно было добавлять новое железо без остановки. Или вы не о том?
    Драйверы понятно, они при генерации собираются всегда. А вот утилиты (непривилегированные [хотя реально среди них и привилегированные есть] программы) в M+ 4.0 и новее при генерации обычно не собираются (можно попросить собрать). Они просто идут в пресобранном виде изначально во всех возможных вариантах - без резидентного FCS, с FCSRES и FCSFSL. Здесь же он сразу без вопросов пошел собирать все эти программы - видимо они не все идут в комплекте.
    VT220, CM7209
  7. #46
  8. #47
    Киев
    А да, понял и вспомнил. Такой софт просто копировался с исходника.
    Не помню, что такое приставка "FSL"...
  9. #48
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    С использованием резидентной библиотеки FCS режима супервизора.
    ---------- Post added at 22:11 ---------- Previous post was at 22:07 ----------
    Ага. Пересобрал все-таки не все, а привилегированные программы. В 4.0 из привилегированных обязательной сборке подлежит только SAV, а здесь собираются все (или почти все) привилегированные. Это наводит на мысль, что в 3.0 еще не поддерживалась векторизация...
    А восле сборки привилегированных он задал обычный вопрос про пересборку непривилегированных...
    ---------- Post added at 22:15 ---------- Previous post was at 22:11 ----------
    Предположение насчет векторизации не оправдалось - RSXVEC.STB в наличии. Видимо просто в комплекте не идут или еще не переведены на векторизацию были.
    ---------- Post added at 22:16 ---------- Previous post was at 22:15 ----------
    Мультипроцессорность и 18bit как обычно - unsupported и без редактирования SGNPREFIX.CMD невозможна. Сейчас попробуем сгенерить 18bit...
    VT220, CM7209
  10. #49
    Киев
    Вы словно живёте с PDP-шками... а я уже и не помню, что давала векторизация... смену вектора прерываний? динамическую выгрузку драйверов?
    ---------- Post added at 17:19 ---------- Previous post was at 17:18 ----------
    Нужны исходники, конечно.. без них всё в тумане...
  11. #50
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Люблю я эту архитектуру - что поделаешь
    Раз в пол года-год подкидывают работу какую-нибудь, остальное время для удовольствия
    Векторизация давала возможность собирать драйвера и привилегированные программы (с отображением на систему) один раз и потом переносить их в другую систему без пересборки. В этих программах вместо RSX11M.STB используется RSXVEC.STB и специальный вызов который транслирует системные символы в векторе в правильные адреса для текущей системы.
    ---------- Post added at 22:23 ---------- Previous post was at 22:21 ----------
    Исходники системы в комплекте дистриба. Просто генерация многопроцессорной или 18bitной системы не предусмотрена в стандартной процедуре генерации и надо вручную в командном файле разрешить это. При этом SYSGEN будет ругаться, что все на свой страх и риск, а DEC тут непричем, совсем тут непричем
    VT220, CM7209
