Показано с 1 по 10 из 19
Тема: веста ПК8000 вопрос
    Дивное
    Плм вы имеете ввиду т34ВГ1. Контроллер НГМД есть на плате. Справа вверху, собран на отечественном контроллере кр1818вг93. Контроллер принтерачуть левее центра вверху, собран на мс КР580ВВ55А. По сути контроллеры находятся позади разъёмов на плате, как видно из чертежа платы. У этой модели Весты все разъёмы вверху, вот фотоНажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 18.04.2017 в 23:35.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Да, только в наше время она называлась 1515ХМ1 (или ХЛ1, уж запамятовал...).
    Дивное
    Спасибо за ответ. Будем разбираться... Жалко, что скорее всего у меня Родная прошивка на ПЗУшке этой Весты стёрта или испорчена, так как с момента получения и до сейчас окошко ни чем не было заклеено, а предыдущий хозяин пустил на кээмки эту Весту, хрень его знает, сколько она разобранная у него валялась , Я пытался эту ПЗУ в Весту ИК 31 втыкать, но на экране каша пикселей и только...(:
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    По ПЗУ - насколько я помню, был там выверт одного юмориста с перестановкой выводов микросхемы в особом порядке, то ли адрес спутан, то ли данные (что скорее всего, ибо проще), типа чтобы защита была такая оригинальная... Поэтому лучше ПЗУ считать да проверить с "нормальным", мож биты переставлены. Но я не в курсе, применено это было или нет, по крайней мере доблестно декларировалось...
    Дивное
    Ясно, Вы спец по спекам? Не потсажете подойдёт ли этот прогер
    https://ru.aliexpress.com/item/Free-...999.262.uJGuKy
    для работы со старыми пзу? Вроде поддержка заявлена продавцом, та и где-то на форуме видел рекомендацию к использованию этого прогера. Думаю брать...
    Кстати, в весту ик 31 подкидывал пзу от нерабочей ик 30 пзу завелось , а на 30 черный квадрат...
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Или для упрощения разводки платы.
    Хороший, сам таким пользуюсь.
    Дивное
    Спасибо, а не подскажете какое по используется для этого прогера?
    И нужны ли адаптеры для советских пзушек к этому прогеру?
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 09.04.2017 в 20:07.
    261
    155 сообщений
    8 Post(s)
    Родное.
    Советские ПЗУшки не пробовал. Вроде как есть русское ПО для него (именно русское, а не русифицированное — WizardProg), соответственно в нём и надо смотреть поддержку советских ПЗУ.
    Последний раз редактировалось creator; 10.04.2017 в 04:54.
    Дивное
    Ясненько, спасибо за инфу Как восстановлю спек композит, займусь сим чудом техники
    Последний раз редактировалось radiovoljt; 10.04.2017 в 12:53.
    Ставрополь
    61
    34 сообщений
    Вы спец по спекам?
    , нет, просто с заводом кой-что связывало...
  1. ВЕСТА ИК-30 - схема и доработка.
    от Grey в разделе Ленинград
    Ответов: 37
    Последнее: 14.12.2022, 19:53
  2. Продаю веста-ик30
    от alexan17 в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 30.05.2011, 14:21
  3. Веста ик зо блок питания
    от radiovoljt в разделе Ленинград
    Последнее: 05.03.2011, 09:48
  4. Куплю ВЕСТА ИК-31
    от FISCH в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 27.02.2011, 10:59
