Показано с 51 по 60 из 61
Тема: как проверить CAS/RAS в Радио 86РК
  1. #51
    16 сообщений
    я пробовал два БП от PC один снят с супер пупер сервера
    + БП от Апогея от которого Апогей работает нормально
    + жлектролиты поменяны и проверенны тестором ради интереса у них 20 летних емкость
    в заявленных пределах была
    я решил запустит вначале плату РК которую не жалко + у нее тоже
    экран заполнен @ и Ж так что +- должна быть аналогичная неисправность
  2. #52
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    sergey2b, сделайте плз. сришоты экрана. Курсор на экране есть?
    А конденсаторы рекомендовал поменять, поскольку очень часто в них бывают расслоения или коротышы. А в "советское" время знающие люди говорили что они "звенят". Но к сожалению я так до конца и не понял этот термин.
    ---------- Post added at 22:06 ---------- Previous post was at 22:01 ----------
    Кстати, у меня есть живой Спектр. Если надо - могу снять осцилограммы в нужных точках. Правда это будет немного кривовато, посколько из живых под рукой только осциллограф ОМЛ-3М, а это прибор весьма посредственный...
    Spectrum жив!!!
  3. #53
    HardWareMan
    Я всегда считал это обычным Микрофонным эффектом. И "звенели" они в радио - дай боже.
  4. #54
    16 сообщений
    DATAsoft спасибо за помощ
    курсора на экране нет
    у меня есть одна рабочая РК я на ней посмотрю осцилограммы
    я обязательно сделаю фото экрана как только вернусь к этому спектру
    я хочу научиться отлаживать на приговоренной плате РК вначале
  5. #55
    Россия. Пятигорск.
    Здесь не те частоты, поэтому как блокировочные конденсаторы по питанию, они вполне подходят. Их недостаток - это габариты, и хрупкость при не корректном обращении с платой.
  6. #56
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    выход CAS соединен с рушками через резистор 300 Ом
    Проверьте ещё раз. Вроде 33 Ом должно быть.
    Spectrum жив!!!
  7. #57
    Россия. Пятигорск.
    Конечно 27...33 Ом, это же азбука...
  8. #58
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Viktor2312, ты прав. Открыл РК-шку - 27Ом стоит резистор на каждую линейку ОЗУ. 33 я писал по памяти - чуть-чуть ошибся .
    Spectrum жив!!!
  9. #59
    Россия. Пятигорск.
    Не на самом деле, как я читал в справочнике по проектированию динамического ОЗУ, нужно ставить резисторы для согласования уровней в диапазоне 27 Ом ...33 Ом. Поэтому 33 Ом тоже подходит, Ты тоже прав, но не 300 Ом как писал sergey2b я так понял, что у него стоит 300 Ом, а это уже косяк. Хотя я думаю, что sergey2b ошибся, но всё зависит от ризисторов там установленных, если на них цветовая маркировка, то может и ошибся, при определении сопротивления, а если цифрами указано, то явно косяк.
  10. #60
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Пока ни на одной плате РК-шек не видел резисторов с цветовой маркировкой. Ждём что скажет "реаниматор".
    Spectrum жив!!!
  1. Радио-86РК: Программатор ПЗУ
    от костя в разделе Радио-86РК
    Ответов: 89
    Последнее: 10.10.2024, 11:53
  2. Радио-86РК: Разное
    от Titus в разделе Радио-86РК
    Ответов: 351
    Последнее: 05.04.2018, 16:19
  3. РАДИО-86РК на Z80
    от Vladimir_S в разделе Радио-86РК
    Ответов: 310
    Последнее: 06.06.2017, 21:13
  4. Радио-86РК: По страницам журнала "Радио"
    Ответов: 79
    Последнее: 13.02.2014, 08:34
  5. Радио 86РК
    Последнее: 02.01.2009, 12:52
