Показано с 1 по 9 из 9
Тема: PentEvo - вопрос по питанию.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    По умолчанию PentEvo - вопрос по питанию.
    Здравствуйте!
    У меня есть такой вопросик - Пентева у меня сейчас питается от АТ блока питания, подключена разъёмом для нестандартному блока питания (+5, +12).
    Так вот, пентева платка маленькая, а блок по сравнению с неё ну слишком большой, и я хочу запитать её от другого источника.
    У меня есть блок питания на 12 вольт (12В 90ма 10,8ВА(макс)). Можно ли запитать через него, 12 вольт ужен есть, а 5 получить, пропустив 12 через стабилизатор (кренку).
    Если да, то поделитесь, пожалуйста, схемку.
    P.S.
    А зачем ещё, кроме ВГ95, пентеве нужно 12 вольт? Просто, дисковод у меня не подключён, то есть, ВГ95 не используется. Может, 12 вольт в моём случае и не надо?
    ---------- Post added at 20:22 ---------- Previous post was at 20:21 ----------
    Извиняюсь, не ВГ95, а ВГ93.
    55 сообщений
    У меня красная ПентЭва работала и от +5в only. Но тут есть грабля, что +12 нужно не только ВГшке, но и звуковому усилку. Вроде как всё, больше не вспомнить. Давно подключал, пока БП мелким не обзавелся.
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    У меня такая малипуска, всё кроме ТСФМ работает
    ТСФМ можеит не работает из за чего то другого.
    NEOGS, AY, ВГ - карта винчестера +3 лампочки работают.
    Ставил подобный ТЫНЦ, плюс БП типа ноутбучного или любой адаптер на 12В типа ТАКОГО. Выходит очень компактно.
    Как вариант можно использовать БП типа ЭТОГО или что-то из поста breeze выше.
    Последний раз редактировалось im2; 18.03.2013 в 21:54.
    Железо
    Yamaha MSX2 YIS503IIIR КУВТ2
    17 сообщений
    У мну такое же работает.
    Последний раз редактировалось AAA; 18.03.2013 в 22:12.
    Кубань
    47
    26 сообщений
    А вот по такой схеме можно подключить? 7805 выдержит?
    39
    18 сообщений
    Я ПентЭву подключал на двух 142ен5 и 142 ен12 в керамике с позолоченными ногами. Поставил на хороший радиатор. С одним дисководом прекрасно работает.
    http://www.zx.pk.ru/showpost.php?p=378810&postcount=38
    616
    334 сообщений
    Вчера в Ситилинке купил примерно вот такую штучку: http://www.citilink.ru/catalog/parts/hdd/hdd_aks/47051/
    удовольствие стоило 350р. Сам девайс выброшу или положу на полочку, а вот самое полезное в комплекте это блок питания с 5V и 12V с вилкой molex по 2А. Использую для подрубания внешнего дисковода к спектрумам где нет 12V. Кстати если аналогичный блок питания заказывать с ебэя выйдет дороже и еще ждать месяц. Так что можно и для Пентевы попробовать если без винта и дисковода.
  1. Pentevo и его RAM-диск
    от Дмитрий в разделе Софт
    Ответов: 22
    Последнее: 23.12.2011, 22:22
  2. PentEvo ServiceROM
    от breeze в разделе ZXEvo
    Последнее: 19.10.2010, 22:37
  3. Вопрос по питанию Spectrum 128 +2B
    от e2e4 в разделе Зарубежные модели
    Последнее: 13.04.2010, 21:17
  4. PentEvo ?
    от F0lken в разделе ZXEvo
    Ответов: 88
    Последнее: 10.09.2009, 12:53
  5. Вопрос по питанию от ATX
    от Retrograd в разделе Источники питания
    Последнее: 14.02.2009, 15:28
