Показано с 21 по 27 из 27
Тема: Электроника мк-52
  1. #21
    Veteran
    Питер
    20
    13 сообщений
    С МК-61 сложнее. Там все завязано в схеме - накал, напряжения. По схеме предлагают R2 менять (он со звездочкой)
    Или R5
  2. #22
    Master Аватар для siemensC35
    г. Днепр, Украина
    102
    90 сообщений
    Sergei Frolov,
    Или R5
    перебрал вариантики из схемы 13/15/18 и 75/82/100 . на глаз яркость не изменилась никак
  3. #23
    Veteran Аватар для ZXMAK
    откопал калькулятор мк-52, как новый, но к сожалению не работает, насколько помню когда-то питание с неправильной полярностью подключил. Разобрал - с преобразователя нет нужных напряжений. Подскажите что там могло сгореть и есть ли шанс что микросхемы выжили?
  4. #24
    Veteran
    Питер
    20
    13 сообщений
    Алгоритм довольно простой - сначала меняются все электролиты. Если не заработало, то мультиметром в режиме диода проверить переходы транзисторов и диодов на плате преобразователя.
  5. #25
    Master Аватар для krotan
    67
    59 сообщений
    У меня на индикаторе пониженная яркость и двоит, но считает при этом нормально.
    Что посоветуете?
  6. #26
    Veteran
    Питер
    20
    13 сообщений
    Можно сделать 2 вещи:
    1 - почистить контакты там везде.
    2 - порезать дорожку, которая идет к сетке разряда индикатора, который не должен гореть. Если будет двоение, то менять индикатор.
    3 - набрать число 1 ВП 7 6 и посмотреть, не собирает ли разряд цифры от всех разрядов. Если собирает, то проверить, не оторвался ли подтягивающий резистор в сборке. Либо накрылся чип, а поменять его сложно.
  7. Этот пользователь поблагодарил Sergei Frolov за это полезное сообщение:
    krotan (27.02.2020)
  8. #27
    67
    59 сообщений
    Набрал 12345678 ВП90, первые два знакоместа очень слабые, почти не видны:
  1. Электроника КР-04.....
    от VovanRK86 в разделе Радио-86РК
    Ответов: 16
    Последнее: 22.05.2019, 10:08
  2. Ответов: 40
    Последнее: 20.01.2018, 22:41
  3. Электроника МК 52
    от tntpro в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 03.05.2010, 23:43
  4. [Питер] Продам Электроника Б3-18А, Электроника МК 52
    Последнее: 05.02.2010, 11:15
  5. Электроника ВИ 202
    от ch41ns4w в разделе Unsorted
    Последнее: 04.01.2007, 20:26
