Показано с 21 по 30 из 35
Тема: SCART для Скорпиона
  1. #21
    г. Петрозаводск
    ...микросхема, к которой идет провод (D54) 555ИД7
  2. #22
    362
    198 сообщений
    Так и должно быть, если работает, оставить. Если появится мысль о подключении Smuc, то тогда надо будет немного переделать.
    ---------- Post added at 23:03 ---------- Previous post was at 23:01 ----------
    Цитата Сообщение от Abadonna Посмотреть сообщение
    Верно ли я понял, что нужно СС- оторвать от DD42.11 и подать туда Н5? И этим мы несколько удлиним строчный импульс?
    Вот первоисточник информации: http://zx.pk.ru/showthread.php?t=3534
  3. #23
    г. Петрозаводск
    А что это ? Видел аналогичные Скорпы, там нет такого...
    Если появится мысль о подключении Smuc...
    Это речь о подключении HDD ? Если да, то желание есть, только пока нет понимания, что для этого нужно...
  4. #24
    362
    198 сообщений
    http://yadi.sk/d/LhKtLNLs3e9ye
    Там на третьей странице.
  5. #25
    Неисповедимы пути электрического тока...
    Если в 2х словах, то оно заработало. Я все это время пытался получить черно-белое изображение, снимаемое с Video (Х1.29B), либо с Sync (Х1.27B) - оба варианта пробовал по несколько раз. И все время получал матовый серый экран с отсутствующим изображением. Даже намеков на картинку не было. Сейчас попробовал подать кроме собственно картинки еще и цветовые сигналы (картинка снимается с Sync (Х1.27B)) - и о чудо, вижу великолепную менюшку! цвета в порядке (красный и зеленый точно, синего в меню почему-то нет, зато есть сиреневый, magenta. Меню стоит четкое, искажений на экране не видно.
    И да, сделал доработку для удлинения сигнала строчного импульса согласно первоисточнику: "Для доработки необходимо отсоединить вывод 13
    микросхемы DD1 от остальной схемы и подключить его к выводу 2 микросхемы
    DD4 (рецепт действителен как для схемы "жёлтого скорпиона", так и для
    схемы "зелёного скорпиона")."
    Ребята, огромное спасибо огромное Буду дальше ковыряться
  6. #26
    г. Петрозаводск
    Почитал, но к сожалению так и не понял, а зачем сейчас то у меня провод этот кинут ? Что сейчас то дает существующая у меня доработка ?
  7. #27
    362
    198 сообщений
    Возможно, это исправление платы из первых партий. Можно попробовать отпаять... скорей всего трдос заглючит.
  8. #28
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Подключил жёлтый скорпион к Samsung Led TV по скарт. Доработки синхросигнала не делал, подключил Video на 20 контакт, Sync на 16 контакт. Картинка прекрасная кроме одного момента - всего 8 цветов, BRIGHT то ли есть, то ли нет, не понятно. В документации на скорп упоминается, что может потребоваться поставить резисторы на сигналы. Как рассчитать номинал резистора, чтобы цвета были с раздельной яркостью? Или может Video надо ослабить?
  9. #29
    1,456
    946 сообщений
    для ч/б картинки достаточно только video на 20. а ты зачем-то заставляешь телек переключаться на опрос RGB
  10. #30
    Череповец
    65
    50 сообщений
    подключался посматривая на
    Зачем мне ч/б картинка на таком телике? единственная разница с этой схемой- R, G, B брал с краевого разъёма и подключал без резисторов, т.е. BRIGHT уже подмешан и судя по схеме на разъём они заведены через 27 Ом.
    Последний раз редактировалось Gutten; 13.07.2013 в 22:49.
  1. Подключение к SCART
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 28
    Последнее: 04.07.2022, 12:11
  2. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  3. УКНЦ и SCART
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 15.04.2012, 18:20
  4. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
  5. Pentagon SL 2.2 + SCART
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 28.12.2007, 18:05
