Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 35 из 35
Тема: SCART для Скорпиона
  1. #31
    1,476
    963 сообщений
    Цитата Сообщение от Gutten Посмотреть сообщение
    Зачем мне ч/б картинка на таком телике?
    так ты постом выше про RGB не сообщал. я подключал sync на 20, +5v на 16.
    при включении компа или после сброса держи c/s+space - будут цветные полосы
  2. #31
  3. #32
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Держал. Именно по этой картинке понял, что не ладно с яркостью. 15 лет назад видел 16 (ну точнее 15) полос, а тут всего 8, нет разделения по яркости.
  4. #33
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Подключил его к CRT телевизору "Витязь" опять же по скарту. Картинка чёрно-белая, но с разделением яркости. Видно скарт там не полный или ещё чего не так, не знаю.
    Подключил к маленькому ЖК Samsung. Разделение яркости есть, но слабо заметное.
    При этом в начальном меню буквы не чёткие чёрные, а тонкие чёрные с белой окантовкой, даже скорее ярко серые, слабо выделяющиеся на фоне белого меню.
    Я так понимаю, что всё такие слишком велика амплитуда сигналов и их надо погасить.
  5. #34
    Ростов-на-Дону
    Размах сигналов RGB должен быть 0.7В. Соответственно, без BRIGHT около 0.5В.
  6. #35
    Череповец
    65
    50 сообщений
    Подключил через резисторы 300 Омhttp://www.fruitcake.plus.com/Sincla...CablePlus3.htm, разделение яркости появилось, но картинка стала какой-то тусклой. Почитал паспорт на "жёлтый" скорпион, там рекомендуют ставить 33...150 Ом. Поставил 150 Ом, стало светлее и яркость разделена.
  1. Подключение к SCART
    от Zelya в разделе Львов
    Ответов: 28
    Последнее: 04.07.2022, 12:11
  2. SCART и Скорпион
    от Jukov в разделе Scorpion
    Ответов: 40
    Последнее: 09.08.2017, 17:11
  3. УКНЦ и SCART
    от dk_spb в разделе ДВК, УКНЦ
    Ответов: 28
    Последнее: 15.04.2012, 18:20
  4. Робик подключение по SCART
    от zorel в разделе Изображение
    Последнее: 28.11.2011, 21:56
  5. Pentagon SL 2.2 + SCART
    от breeze в разделе Pentagon
    Последнее: 28.12.2007, 18:05
