Страница 13 из 14 ПерваяПервая ... 91011121314 ПоследняяПоследняя
Показано с 121 по 130 из 138
Тема: Игра The lost island
  1. #121
    г. Черкассы, Украина
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Отличная игра! Такой себе хардкор - правильно сказал Санчез!..
    Немного кумарят прыжки, где с миллиметровой точностью надо доходить аж до края подставок, когда герой висит, практически, в воздухе. Вообще-то, думаю, в идеале так делать не надо. Но, возможно, я придираюсь...
    Дошел до профессора, похожего на крота. Он, типа, куда-то телепортировался. А как теперь вернуться на корабль? В чем загадка? Смог вернуться в ту комнату, в которой начал путешествие с киркой сквозь стену. А как выбраться наверх???
    Кстати, а почему вокруг титулки черная рамка шириной в знакоместо?
    Ave ZX!
  2. #121
  3. #122
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Обратно существуют три пути.. тут уж какой найдешь..
    чет не пойму, если это начальный экран в подземелье, то нужно влево на выход в лес, а там и на корабль..
    Поздравляю..)
    когда делал с сыном игру, профессора рисовали вместе, ему понравился он такой.. ну.. так и оставил..)
    да фиг знает.. изначально так сделал.. и оставил.
    ---------- Post added at 11:39 ---------- Previous post was at 11:21 ----------
    если я правильно понял, то дошел до ловушки?
    Если так, то от туда выхода на верх нет.. Нужно искать другой путь..
  4. #123
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Вот такой релизец твоей игрулины у меня получился Не обессудь...
    Ave ZX!
  5. #124
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    хм.. забавно...) Нормально так..
    Теперь все смогут пройти, не заморачиваясь..
  6. #125
    Земля, Москва, Марьино
    17 сообщений
    А какгда будет написан красачная инструкция как делать такие игры?
  7. #126
    1,479
    965 сообщений
    на Ютубе есть даже видео как делать такие игры
  8. #127
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    Не скажи. Я долго морочился, чтоб до профессора дойти, а до конца так и не прошел. В некоторых местах жутко ругался и плевался и проходил их раза с пятого...
    Так что по сложности - все ок даже с бессмертием!..
    Ave ZX!
  9. #128
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    Это конечно(базовый комплект) есть.. Для новичка бесспорно хороший задел
    но, не совсем такие.. Лично для такой игры, тех видеоуроков маловато будет..
    Многих фишек там вообще не освещают...
    Например.. рестарт(как в моей игре), внутри игры.. и тд.
    Иностранцы, те кто пишет игры в AGD, не могут понять как такое возможно.. задавали вопросы про это..
    Напишу, позже..
    как по-глубже покопаюсь в редакторе..(много там еще чего интересного)
    Практика нужна..
    Последний раз редактировалось kas29; 05.04.2013 в 15:58.
  10. #129
    1,700
    463 сообщений
    8 Post(s)
    По-моему, рестарт - это было самое простое. Кнопочку в игре и запуск кодового блок с начала - JP 32000
    Ave ZX!
  11. #130
    Барнаул
    54
    8 сообщений
    С кнопочкой это понятно.. )
    Дело в том, что предметы после рестарта или после окончания игры должны быть заново инициализированы на стартовых местах..
    Классически, это просто, выход из кодового блока в бейсик и заново..
    но я так не захотел..
    Заметили многие, что по окончании или рестарте начинается всё не с меню, а с корабля..
    Так вот, стандартными(документиров ными) командами в AGD этого не сделать, чтобы предметы персонажи и пр. были на стартовых позициях после прохождения или рестарта игры..
    а вот недокументироваными(пришл сь с автором AGD разговаривать) можно, но рискованно(в некоторых случаях)..
    тем не менее всё получилось..
    Такой метод, экономит память, его рациональнее использовать во многих моментах и прочее..
    Из переписки с автором AGD.. вот что пишет после всего этого..
    I now see what it is you are trying to do. No wonder I couldn't find a bug, the way you're using it is quite clever. You're effectively looping from within the same game.
    Последний раз редактировалось kas29; 05.04.2013 в 17:50.
  1. Lost In My Spectrum
    от Rindex в разделе Игры
    Последнее: 01.01.2018, 17:47
  2. The Lost Tapes of Albion
    Последнее: 28.04.2012, 14:56
  3. Dizzy 3D: The Lost Island
    от Rindex в разделе PC Remakes
    Последнее: 03.04.2012, 22:57
  4. Lost in Maze
    Последнее: 17.05.2011, 23:00
  5. LOST EDEN для PC или Консоли
    от rasmer в разделе Зарубежные компьютеры
    Последнее: 07.04.2006, 22:25
