Страница 26 из 26 ПерваяПервая ... 2223242526
Показано с 251 по 253 из 253
Тема: Маленький контроллер дисковода для отечественных клонов Спека - обсуждение
  1. #251
    Junior
    п. Томилино, Московская обл.
    прозвоните для начала дороги, может что-то оборвалось. если на 9 ноге нет ничего
    Так все дорожки прозвонил уже, вроде все в порядке, попробую еще вокруг DD3, а по поводу РТ-шек хочу стендик спаять для проверки, т.к. программатора нет((. А TL-866II их ведь не жгёт.
    если на 9 ноге DD9 нет ничего, точнее там логическая единица
    А в основном на ней должен быть 0?
    Последний раз редактировалось Butylkin; 09.12.2019 в 13:39.
  2. #252
    56
    46 сообщений
    Смотря как организован дешифратор, но запись данных в микросхему происходит по переднему фронту импульса на 9 ноге, т.е. при переходе из лог.0 в лог.1, и если прошивка написана правильно, то да, в основном должен быть лог.0.
    Можно глянуть прошивку Ртшки или спросить у форумчан, у которых работает данный контроллер.
    Profi must live!
    Моё железо...
    2. Profi 3.2/1Mb/3`5FDD/HDD6.4Gb/Pentagon_Fix
    Все укомплектованы:
    Junior
    Спасибо за ответ, "порою" для начала в направлении DD3.
  1. Контроллер BDI для фирменного Sinclair ZX-Spectrum - обсуждение
    от MV1971 в разделе Внешние накопители
    Ответов: 178
    Последнее: 17.04.2019, 19:18
  2. Контроллер дисковода +3 DOS
    от Tim в разделе Внешние накопители
    Последнее: 17.04.2012, 16:32
  3. Ответов: 31
    Последнее: 27.01.2009, 07:53
  4. Ответов: 18
    Последнее: 31.07.2008, 02:26
