Показано с 21 по 30 из 38
Тема: реалтайм обновление экрана во время 1-бит музона
  1. #21
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Всё равно виснет.
    ld (40000),sp
    ld sp,38000
    push af
    push bc
    push de
    push hl
    call shlyapa
    pop hl
    pop de
    pop bc
    pop af
    ld sp,(40000)
    в районе этих адресов вниз и вверх сплошные NOP'ы.
    Чего-то я вообще не соображу почему оно виснет.
    ---------- Post added at 23:49 ---------- Previous post was at 23:38 ----------
    ЗЫ. метку shlyapa я по разному пробовал называть, на результат это не влияет, так что можно отбросить стереотипы.
    ---------- Post added at 23:54 ---------- Previous post was at 23:49 ----------
    При попытке всунуть вызов в процедуру PATTERN_STEP:
    музон шпарит невероятно шустро (ритм ударных при этом остаётся прежним)
    Странный этот движок
  2. #22
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    Цитата Сообщение от ALKO Посмотреть сообщение
    Всё равно виснет.
    Не туда все-таки
    смотри процедуру проверки нажатия кнопок
    она на прерываниях висит и туда можно что угодно повесить только небольшое
    вот например вот с такой фигней звук дребезжать начинает
    • Тип файла: zip _beep.zip (7.1 Кб, Просмотров: 69)
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
  3. #23
    Одесса
    186
    89 сообщений
    так то прерывание срабатывает чуть ли не при каждом изменении положения динамика.
    Я уже окончательно решил, что лучше после каждого паттерна выводить картинку (иначе будет тормозить темп)
  4. #24
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ALKO, там есть еще одна проблема.
    там для каждого канала своя команда окончания паттерна
    С уважением,
  5. #25
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Эххх... буду наверное делать, как предложил AER.
    Разобью на "отдельные музоны".
    Но как бы сделать так что б один движок был в программе, а то помимо того, что в памяти копии будут место занимать, так ещё и время будет тратиться на инициализацию.
  6. #26
    Samara
    310
    234 сообщений
    12 Post(s)
    ALKO, тебе бы асм подучить
    там где
    CHECK_KEY
    ;здесь должен быть опрос клавиатуры
    ld hl,cnt
    dec (hl)
    call z, process
    RET
    cnt db 50
    ;вот эта процедура будет вызываться 1 раз в секунду
    process ld (hl),50
    ret
    С уважением,
  7. #27
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    Savage-движок хитрый, но я осилил как заставить его звать твой код после каждого паттерна.
    Итак, приступим:
    1. Выгружаем музыку с плеером в asm
    2. Ищем в исходнике FUNC_82_PATTERN_END
    3. Заменяем LD (QNT_VAL + 2),A на CALL MY_CODE
    4. Делаем свою процедуру с именем MY_CODE
    5. Первой командой нашей процедуры делаем LD (QNT_VAL + 2),A
    6. Дальше пишем нужный нам код, заканчиваем RET'ом
    7. Если виснем/глючим при таком раскладе, сохраняем используемые рагистры на стеке.
    8. Компилим, запускаем. Profit!!!
    ---------- Post added at 16:05 ---------- Previous post was at 16:03 ----------
    UPD: не портим точно B, DE, IX. Можно портить A, HL, C. Насчет альтернативных и IY не смотрел.
  8. #28
    Khimki
    15 сообщений
    Вы мне обьясните, а для чего делать демку с бипперной музыкой? Ну ладно ещё игру, где она играет в меню в 48к, раз мозгов не хватило достать музыку и запихнуть её в 128к, но в дему-то зачем? AER, вон их уже кучу сделал, но хоть один человек вспомнит, кроме автора, хоть одно название из его демок и что там такого крутого в эффектах сделано?
    Сбросив пару лишних мегатонн,
  9. #29
    Одесса
    186
    89 сообщений
    Rindex, я в своей демке и не планирую крутые эффекты делать.
    Лишь банальную смену картинок во время музыки, только и всего.
    Арты уже нарисованы, музон готов, осталось собрать это воедино.
  10. #30
    Khimki
    15 сообщений
    Ну возьми туда AY-музыку вставь. Музыки нет? У ААА попроси, у него полно нерелиженной. Просто делаешь, стараешься, а на выходе выйдет ноль.
    Вон, та же ААА патя, там нет разделения на бипперную музыку и AY. Там вообще не на какую нет. Ну и будет этот биппер как всегда в конце списка. Для спец-эффектов он сделан, больше не для чего.
    Последнее, что мне действительно понравилось из этой музыки - это мелодия в игре Pariboro. Всё, остальное шлак. И мне кажется, что типа такого, как в этой игре, из наших бипперных музыкантов, никто не осилит.
    Последний раз редактировалось Rindex; 07.04.2013 в 17:14.
  1. Ответов: 11
    Последнее: 08.03.2014, 06:37
  2. Игры с реалтайм Beeper музыкой
    от newart в разделе Игры
    Ответов: 55
    Последнее: 29.06.2012, 23:38
  3. Нуна муЗОНА !
    от FoX FluFFy^s в разделе Музыка
    Последнее: 22.06.2009, 13:11
  4. Нужен оригинал музона!
    от Activator в разделе Музыка
    Последнее: 07.01.2009, 00:04
