Показано с 11 по 20 из 40
Тема: Помогите найти схему
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Еще раз спасибо за схемы «Sintez 2»!
    Цитата Сообщение от BaguM
    Аналогично есть схема от 64к синтеза либо от др модификации: ЕЫ3,031,724 Э3 разработки тов. Филатова (копия заводской схемы).
    Было бы очень интересно посмотреть на эту схему. Возможно это более ранняя версия «Sintez». У Андреаса (icebear) есть две разных схемы «Sintez-M» (одна с ошибкой) и мы некоторое время обсуждали электропочтой их особенности и отличия (в частности DD6). Поэтому любая дополнительная информация будет весьма кстати.
    Кишинев, Молдова
    Вот собственно та схемка синтезаМ http://ard-md.com/images/SintezM.jpg 3.135.466 байт
    Если нужно могу еще пожать но могут быть утерянны детали
    Германия
    Линк не работает И закрой сервер, а то по нему могут гульнуть и тиснуть например подпись вашего шефа.
    Последний раз редактировалось icebear; 13.01.2006 в 15:49.
    Кишинев, Молдова
    только что проверил - усе живо... може заходил когда я закачивал... А шеф сам подпись захотел выложить вот оно и лежит... Да и рендеры и фотки с проектов с рекламы...
    за предложение спасибо ща накидаю индексов и 403 ошибок от апача
    Последний раз редактировалось BaguM; 13.01.2006 в 22:35.
    Германия
    Я бьюсь головой об стену в истерике! Это уже третий вариант схемы!!! Большое спасибо.
    2Conan: Костя, по ходу Sintez 2 не был "продолжением" Sintez-M, скорее наоборот. Имхо, схема Sintez-M "цивильнее" построена, чем Sintez 2.
    2BaguM: Есть ли какая-нибудь возможность узнать порядок разработки/выпуска Синтеза? Первый Синтез отличался корпусом от всех последующих например (2-й и "М" имели корпус стилизованый под ZX Spectrum+). Кстати, чем сейчас занимается НПО "Сигнал"?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Вот мои мысли по поводу опознания схем Sintez-ов. Во-первых вспомним, что моделей было три:
    Sintez (белый корпус, клавиатура с курсором, на которую так же выведена клавиша «Сброс»).
    Sintez-M (черный корпус и клавиатура как у ZX-Spectrum+)
    Sintez-2 (черный корпус и клавиатура как у ZX-Spectrum+)
    Два варианта схемы Sintez-M отличаются незначительно (по сути одним элементом). Фото платы и компьютера пока не найдено, но есть монтажная схема.
    Схема Sintez-2 опубликованная уважаемым BaguM полностью совпадает с имеющимися фотографиями платы и компьютера.
    Схема «Синтеза» модификации: ЕЫ3,031,724 Э3 так же опубликованная BaguM отличается от схем Sintez-M и Sintez-2. Но на этой схеме на клавиатурный разъем выведен сигнал Reset. Да и на самой схеме название указано как «Синтез», без всяких «2» и «М». Поэтому думаю, что это схема первого Sintez.
    Кстати цоколевки системных разъемов у всех «Синтезов» разные, и отличаются от фирменных машин (хотя логично предположить, что уж если в моделях «2» и «М» скопировали корпус фирменной модели, то и разъемы могли бы).
    Упоминание о том, что Sintez-2 это доработанный Sintez-M, можно встретить, например, у Дениса Циганкова:
    From: Denis Tsigancov (Denis.Tsigancov@p96.f125.n469.z2.fidonet.org)
    Subject: Синтез-М - есть желание поставить в строй
    Newsgroups: fido7.real.speccy
    Date: 2000/07/22
    хм... если большой и белый (или светло-серый), то это 'Синтез-1' или просто 'Синтез' а Синтез-М имхо начали выпускать в Москве, а потом 'Сигнал' перенял инициативу... было это где-то в 89 году...а в 91 на базе Синтеза-М был разработан Синтез-2(всех деталей я сейчас не помню, но если тебе сильно интересно, могу спросить уодного из разработчиков
    Добавлю, что в модели Sintez-2 два Sinclair-Joystick, а в Sintez-M - один. К тому же схема формирователей телевизионных сигналов у Sintez-2 явно доработана, по крайней мере, предусмотрены регулировки уровней RGB. Да и сама схема явно дорабатывалась (микросхем стало больше 51 у Sintez-2 против 48 у Sintez-M). И самое главное, в модели «2» ввели синхронный формирователь основных времязадающих сигналов (D38).
    На фотографиях предоставленных Costa дата выпуска Sintez-2 на днище компьютера указана как 93 год, что так же совпадает с информацией Дениса Циганкова.
    Что касается мысли о «цивильности схемотехники», я ее не понял, поясни, пожалуйста.
    Германия
    И "разводкой" адресов видеоконтроллера на мультиплексоры (DD17, DD18, сигналы S09 и S14). Незначительные отличия, но всё же. Возможно, что в одной из схем это просто ошибка, я не разбирался, просто заметил.
    Не забывай о блоке сопряжения, поставляемый вместе с Sintez-M, где тоже были подстроечные резисторы.
    По поводу цивильной схемотехники - это мне показалось, я потом снова обе схемы сравнил. По поводу колличества корпусов - у Sintez-2 три джойстики вместо двух, добавили какой-то из Sinclair. Вот и увеличение корпусов произошло.
    Получается хронология такова: Sintez, Sintez-M и Sintez-2, так?
    Moscow
    282
    109 сообщений
    Плата сопряжения (если верить ее описанию) поставлялась для подключения компьютера к цветным телевизорам 2-го и частично 3-го поколения. С более современными телевизорами она не использовалась, и как регулировать баланс белого в этом случае – непонятно. К тому же она внешняя (в Sintez-M места для нее не предусмотрено).
    И поэтому тоже, но не только. Схемотехнику в Sintez-2 переработали значительно.
    Исходя из той информации, что имеется сейчас – так и есть.
    Кишинев, Молдова
    Доброго вам времени суток
    Не забывайте также о синтез-128 - ет последнее творчество сигнала. на сколько добился внятных ответов и опуская мат, что шел по поводу их плат - схема похожа на синтез-2+мультиплексор адресов(если правильно выражаюсь) и 2й слой ру7. Мат стоял, что в единственной партии плат был большой процент брака, дорожки сильно сошлифованны, метализация отверстий вылетала не зависимо от используемого оборудования - и ультразвуковая станция, и паяльник...
    Германия
    Т.е. хронология моделей правильная: Синтез, Синтез-М, Синтез-2 и теперь Синтез-128?
  1. Помогите найти музон!
    от Darkman007 в разделе Музыка
    Последнее: 11.12.2005, 13:39
  2. Re^2: помогите найти информацию по людям
    от Danil Davydov (2:5050/151.11) в разделе Пресса
    Последнее: 01.10.2005, 17:55
  3. EGA Color monitor от MTC. Помогите найти схему.
    от VST в разделе Изображение
    Последнее: 27.07.2005, 04:15
  4. Где бы найти схему компьютера Ленинград-2?
    от Ne01eX в разделе Ленинград
    Последнее: 27.06.2005, 11:58
