Страница 2 из 13 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 124
Тема: Как организовать память для текстового редактора?
    Novosibirsk
    9 сообщений
    Подавляющее количество (если не все) текстовых редакторов устроены так как написал esl во втором посте (когда текст расположен вначале и конце памяти а в месте курсора - буфер).
    Только процедуру печати экрана целиком нужно делать тоже "двухстороннюю", когда выше курсора текстпечатается снизу вверх (к началу экрана) а ниже курсора - сверху вниз.
    Реализация такого редактора получается тривиальной, скорость работы чумовая независимо от размера текста.
    При этом больше страницы текста за раз приходится двигать только в случае навигации в начало и конец документа.
    г. Киев, Украина
    95
    82 сообщений
    Даже не знаю как назвать структуру данных которая предложена(массив с элементами разной длинны и маркером в конце + перемещаемый свободный буфер в средине этого "типо-массива"). Самое интересное что сейчас такие задачи пишутся с какими нибудь двух-связными списками которые сами по себе будут занимать по 6 байт на каждую строку текста + еще при выделении памяти в самой OS будет хранится куча инфы про выделенные блоки (КОРОЧЕ - МРАКОБЕСИЕ)
    Может есть еще у этого алгоритма "продолжение" про то как его расширить для редактирования файлов большего размера чем свободное пространство?
    Просто загружаем файл кусками по 16 Кб (из расчета, что у нас 32 Кб памяти под текст). Экран при этом занимать больше чем 16 Кб не должен. Сложность лишь при сохранении, придется весь файл сдвигать, если редактируемый кусок изменил размер
    Последний раз редактировалось vinxru; 02.04.2013 в 09:44.
    г. Харьков
    12 сообщений
    Связные списки всякие - слишком расточительно для ограниченной памяти, там каждый байт на учёт
    Я ж писал что микро мир на корвете/ямахе легко работал с файлами больше свободной памяти
    Создавал `своп` и работал
    Неудобства были ТОЛЬКО при переходах в начало/конец текста
    Мог подчитать блок с диска при выходе за границы экрана иногда
    Запись файла при выходе - это конечно уже некий процесс, но он не частый, может и потерпеть
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    А какая операция в типичном текстовом редакторе выполняется чаще- навигация по тексту или редактирование в начале большого текста?
    Samara
    322
    246 сообщений
    Vitamin, Редактирование в произвольном месте. не?
    С уважением,
    Jerri / Red Triangle.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Самый тяжелый случай в плане переброса памяти- редактирование в начале большого текста.
    г. Харьков
    12 сообщений
    для описываемой выше схемы - это вообще не играет роли где редактировать
    локальное редактирование - всегда быстрое
    а вот перемещение по тексту уже стоит, и тем больше чем дальше перемещение
    Последний раз редактировалось esl; 02.04.2013 в 10:24.
    Таганрог, Россия
    91
    39 сообщений
    8 Post(s)
    Ага. Все одинаково тормозит
    Что такое локальное редактирование и где оно медленное?
    а вот перемещение по тексту уже стоит, и тем больше нм дальше перемещение
    Ну да. В предлагаемой схеме перемещение по тексту будет стоить. В обычных редакторах- не стОит (тупо поиск следующего/предыдущего перевода строки).
    Samara
    322
    246 сообщений
    Для чего?
    Зачем на машине с 16к свободной памяти редактировать тексты больше чем 16 к?
    С уважением,
  1. Алгоритм текстового Quest'a
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2010, 00:47
  2. Как проще код из текстового файла -> Alasm-файл?
    от TomCaT в разделе Программирование
    Последнее: 28.05.2010, 16:53
  3. Адаптация текстового редактора
    от Raydac в разделе Софт
    Последнее: 09.06.2008, 14:27
  4. Интересная идея текстового интерфейса в играх
    от Black_Cat в разделе Программирование
    Последнее: 18.11.2006, 15:22
  5. Проект муз. редактора для AY
    от Bulba в разделе Музыка
    Ответов: 36
    Последнее: 09.09.2005, 20:32
