Цитата Сообщение от esl Посмотреть сообщение
нет, с чего бы
Потому что при навигации по тексту придется перебрасывать блоки памяти из начала в конец.
пример(только что открыл на корвете редактор E, там оказалась обычная вставка в текст со сдвигом)
открываем большой текст (~30k, почти вся память свободная у редактора)
в начале текста добавляем строку
пока редактируем ее - все быстро и хорошо
как только выходим из строки (например вниз)
сразу ЗАМЕТНАЯ пауза на копирование хвоста текста
Сделай то же самое на acedit. Текст можешь 64к сделать.
так прикол в том что в обычной жизни большие копирования будут только в местах где пользователь их нормально воспринимает (типа переход в другой конец текста)
Вопрос в другом- во имя чего эти копирования? Если я листаю постранично, ожидаю, что бОльшая часть процессорного времени уйдет на перерисовку, а не на невнятное копирование из пустого в порожнее.
---------- Post added at 11:30 ---------- Previous post was at 11:26 ----------
Цитата Сообщение от vinxru Посмотреть сообщение
Добавление символов к конец строки под курсором выполняется за одну команду процессора. При этом, не требуется куча, не возникает фрагментации памяти, строки в памяти лежат всегда по порядку и протно, поэтому сохранять файл можно одним обращением к ОС.
Медленно будет, если мы каждую строку разместим в динамической куче. При этом 50% ОЗУ из из фрагментации может оказаться недоступным, а при увеличении строки придется выделать новый кусок из кучи. А это долго по факту. Это основная причина тормозов Java/.NET на современных компах, не то что 8080
А разумно подходить не пробовал к вопросу? Или только как в рекламе "опустим газету в серную кислоту, а журнал в дистиллированную воду".
Назови хоть один plain текстовый редактор, в котором используется фрагментарное хранение текста. Желательно на тормозном Java/.NET
