Страница 4 из 4 ПерваяПервая 1234
Показано с 31 по 36 из 36
Тема: Подскажите алгоритм определения типа дискеты
  1. #31
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    А такой алгоритм не пойдет? (Не помню точно, у одностороннего дисковода только верхняя или только нижняя сторона, пишу в предположении, что только верхняя)
    1. Идем на 0-й цилиндр.
    2. Читаем 0-й сектор нижней стороны. Если дискета не форматирована, поступаем как TR-DOS: убеждаемся, что верхняя сторона не форматирована, форматируем нижнюю, смотрим, с какой стороны смогли прочитать 0-й сектор.
    3. Если дискета форматирована, но сектора 0 нет, ищем на нижней стороне первый существующий сектор.
    4. Читаем найденный сектор, читаем его же с верхней стороны. Если на верхней такого сектора нет, значит, дисковод двусторонний.
    5. Если сектора не совпадают по длине или по информации, значит, дисковод двусторонний.
    6. Если сектора сверху и снизу совпадают, пишем инверсию информации в найденный сектор нижней чтороны и перечитываем. По равенству данных принимаем решение.
  2. #31
  3. #32
    Dnepropetrovsk
    70
    49 сообщений
    Выскажу следующие соображения.
    1. Как уже говорили выше, для определения количества сторон требуется дискета.
    2. Пытаемся найти различия путем считывания верхней и нижней сторон. Если найдены различия - дисковод двусторонний. Если различий не найдено на дорожке 0 - то можно попробовать другие дорожки, это повышает вероятность получения результата (т.е. нахождения различий), но не гарантирует его. В пределе можно прочитать все дорожки и, не найдя различий на сторонах, все еще не иметь однозначного ответа на вопрос, сколько у дисковода сторон.
    3. Если различий не найдено - то дисковод, возможно, односторонний, но для определения этого необходимо производить запись на дискету.
    4. Если дискета отформатирована (то есть хотя бы на одной дорожке был найден хотя бы один сектор) - то тест можно производить путем записи в этот сектор. Важную информацию, находящуюся в нем, можно на время теста сохранить в памяти, а потом перезаписать обратно на диск.
    5. Если на дискете секторов не обнаружено - то необходимо производить запись (форматирование) дорожки. Восстановление дорожки после ее форматирования, в общем случае, невозможно.
  4. #33
    Miass, Chelyabinsk region
    иногда это фатально (были такие схемы турбирования ВГ, при которых запись в сектор на неродном компе убивала этот сектор).
  5. #34
    Днепропетровск
    А если прочитать информацию в 9том секторе дискеты, там же вроде есть вся необходимая инфа.
    ZXM-Phoenix v.03/2048/FDD/HD/YM-2149F/PS2-kbd; U8EP3C development board БК-0011М by Woland + SMK 512
  6. #35
    г. Курган
    17 сообщений
    С подключением
    ZX Evolution Rev B.
    Орель-08БК
    Pentagon-128 (полуубитый)
    Кворум-128 (в ремонте)
    Магик-05 (в ремонте)
    Robotron 1715
    Корвет ПК8020 и ПК8010
    Amstrad CPC 464
    Amstrad CPC 6128
    119
    80 сообщений
    и не только турбированные, 70-80% контроллеров этим страдало, особенно на дорожках дальше 40-й.
    ---------- Post added at 23:25 ---------- Previous post was at 23:24 ----------
    не факт что в 9-м секторе правильная информация.
  1. Алгоритм календаря
    от Mick в разделе Программирование
    Последнее: 02.05.2012, 08:34
  2. Алгоритм текстового Quest'a
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 23.12.2010, 00:47
  3. Алгоритм и..
    от Пётр в разделе Программирование
    Последнее: 21.05.2008, 21:52
  4. сложнопонимаемый алгоритм
    от psb в разделе Программирование
    Ответов: 35
    Последнее: 27.05.2006, 01:42
