Показано с 1 по 10 из 22
Тема: Быстрая и медленная память 128к
    г. Канев, Украина
    Lightbulb Быстрая и медленная память 128к
    Можно что-нибудь внятное по этому поводу?
    Не совсем понимаю, что где как будет исполняться и в чём причина.
    Великий Новгород
    230
    98 сообщений
    Все любят гипножабу
    119
    80 сообщений
    Причина - тактирование процессора приостанавливается, если доступ к памяти происходит в определенные моменты времени в область памяти которая шарится между процессором и ula. Самое короткое и не запутанное поведение можешь посмотреть в реализации ULA классов оригинальных спектрумов в zxmak2
    г. Канев, Украина
    http://zxmak2.codeplex.com/SourceCon...w/22900#391359
    Я вижу, что это связано с обращениями к памяти до #8000, и всё.
    В общем, расположение кода лучше с #8000.
    г.Винница, Украина
    21
    16 сообщений
    г. Канев, Украина
    Спасибо
    119
    80 сообщений
    нет, не только, вот ULA от Spectrum128:
            protected override void WriteMem4000(ushort addr, byte value)
                contendMemory();
                base.WriteMem4000(addr, value);
            protected override void WriteMemC000(ushort addr, byte value)
                if ((m_pageC000 & 1) != 0)
                    contendMemory();
                base.WriteMemC000(addr, value);
            protected void ReadMem4000(ushort addr, ref byte value)
                contendMemory();
            protected void ReadMemC000(ushort addr, ref byte value)
                    contendMemory();
            #region The same as 48
            private void WritePortAll(ushort addr, byte value, ref bool iorqge)
                contendPortEarly(addr);
                contendPortLate(addr);
                if ((addr & 0x0001) == 0)
                    int frameTact = (int)((CPU.Tact - 2) % FrameTactCount);
                    UpdateState(frameTact);
                    PortFE = value;
            private void ReadPortAll(ushort addr, ref byte value, ref bool iorqge)
                int frameTact = (int)((CPU.Tact - 1) % FrameTactCount);
                base.ReadPortFF(frameTact, ref value);
    тут есть и обращение к портам и к области #4000 и к #C000 (причем в зависимости от замапленой страницы)
    г. Канев, Украина
    Alexander Makeev, вообще некоторая неразбериха, смотрю.
    Первый случай - одновременное обращение к 4000-8000 (видео)
    второй - обращение к 1,3,5,7 страницам
    Дзержинск (DustCity)
    Есть два важных момента:
    1. Медленная и быстрая память
    2. Отображение экрана/отображение бордюра
    Тормоза на оригинальных машинах происходят когда отображается экран и идет обращение к медленной памяти. вот тока не помню обращение к 7ffd тоже считается обращению к медленной памяти или нет (вроде да).
    Обращение к медленной памяти - выполнение кода в медленной памяти, команды чтения/записи в область медленной памяти (также и все остальные где используется обращение к памяти - RR(HL), PUSH(если стек в медленной памяти) и т.п.)
    у zx128, zx+2 медленными являются страницы: 1,3,5,7 (быстрые 0,2,4,6)
    у zx+2A, zx+3 медленными являются страницы: 4,6,5,7 (быстрые 0,1,2,3)
    во всех zx с одним окном проецирования страниц память выглядит так:
    #0000-#3FFF страница 0 (перекрытое ПЗУ)
    #4000-#7FFF страница 5
    #8000-#BFFF страница 2
    #C000-#FFFF страница 0
    соответственно:
    #4000-#7FFF - всегда медленная память
    #8000-#BFFF - всегда быстрая память
    #C000-#FFFF - в зависимости от того какая страница туда впечатана
    Про задержки - они разные в зависимости от текущего такта на который попало обращение к медленной памяти и модели:
    http://www.worldofspectrum.org/faq/r...kreference.htm
    Pentagon1024sl2.2/TSFM/Z-Controller/GS128Kb/HDD/CDROM/Palcoder
    119
    80 сообщений
    Смысл задержек - простой, если в момент обращения к медленной памяти юла читает память, то проц тормозится до момента когда юла закончит свои дела, по сути, пока луч летит по экранной области, т.е юла занимает память и проц вынужден ждать. Прикол еще в том что под обращением проца к памяти понимается не только реальное обращение, но и обращение к портам, а также некоторые промежуточные состояния проца, когда он активирует memrq, но rd и wr не активирует, т.е к памяти реально не обращается
  1. Мега быстрая загрузка с кассеты???
    от ALEXEY.GORDEEV в разделе Софт
    Ответов: 48
    Последнее: 12.05.2021, 01:48
  2. Медленная память
    от Slider в разделе Для начинающих
    Последнее: 28.02.2012, 12:46
  3. Быстрая тригонометрия...
    от ALKO в разделе Программирование
    Последнее: 25.01.2011, 00:29
  4. Ответов: 4
    Последнее: 16.06.2010, 20:37
  5. Contended memory /Медленная память/ на Original Speccy
    от MadCat! в разделе Программирование
    Ответов: 15
    Последнее: 05.03.2005, 11:18
