А что это за состояния такие? Мне на ум приходит только "регенерация памяти" во время цикла M1. Младшие биты шины адреса в этом случае берутся из регистра R, а старшие - кажется, из регистра I. В связи с этим, если регистр I указывает на медленную память - то тормоза будут постоянно, получается? Независимо от того, где выполняется код и откуда читаются/записываются данные?
Далее, проц обращается к памяти также во время цикла подтверждения прерывания. Я слышал, что на оригинальных спеках есть проблемы еще и из-за этого, т.е. нельзя допускать чтобы регистр I указывал на медленную память. Поправьте, если я ошибаюсь.
И еще. Продолжительность тормозов, в наихудшем случае, как я понимаю - это если проц обратился к памяти в начале отображения строки. Поскольку пиксельная частота 7МГц - то один такт 3.5МГц - это четверть знакоместа, а всего в строке 32 знакомест, т.е. максимальная задержка будет 128 тактов, а потом, до начала отображения следующей строки, задержек не будет? Есть ли реализации "умного" доступа к медленной памяти, когда проц обращается к ней только когда он "знает", что не столкнется с юлой?
Ответить с цитированием
