Показано с 1 по 10 из 40
Тема: TR-DOS support in system ESXDOS
    Praha
    34
    15 сообщений
    По умолчанию TR-DOS support in system ESXDOS
    System ESXDOS for DIVIDE interface support TR-DOS,FAT16,FAT32,TAP,SNA,Z80
    Info about TR-DOS emulation in esxdos:
    - WD1793 ports are emulated (all IN/OUT instrutions) with special software emulator
    - trdos 5.04T source code are recompiled to 8kB external ram and some parts are loaded from IDE device
    - software calling tr-dos via #3D2F/#3D30 also work, only timing of FDC emulation is similar than real FDD.
    Compatibility is better than in vTR-DOS in ATM TURBO 2+.
    This version of ESXDOS will support also cutted TRD images with any size (up to 1MB) and all 4 drives.
    Now will possible easy transfer data between FAT16/32/TAP/TRD in one system.
    For more details you can contact author.
    Последний раз редактировалось VELESOFT; 30.03.2013 в 18:43.
    Луганск
    А где брать такой ЭСКСДОС ?
    _
    Khimki
    15 сообщений
    Тут они все - http://velesoft.speccy.cz/zx/divide/divide-esxdos.htm (в середине раздела).
    Последний раз редактировалось Rindex; 30.03.2013 в 16:55.
    Сбросив пару лишних мегатонн,
    Praha
    34
    15 сообщений
    On my website is only old ESXDOS versions withpout TRDOS support. New version with full TRDOS support will released soon. Now is tested and must be fixed some small bugs. Official version 0.8.4 (or 0.8.5) will released here:
    http://esxdos.org/
    Луганск
    Окей, будем ждать .
    _
    631
    339 сообщений
    Интересно! А если один раз прошить новую ESXDOS в DivIDE можно ли будет потом вернуться к оригинальной прошивке?
    Praha
    34
    15 сообщений
    As I know, this version of ESXDOS must be flashed as master system in DIVIDE eeprom, but in any time you can load my firmware selector and select any other system (only as temporary system = erase after power-off). Or flash any other system direct to eeprom chip.
    Луганск
    Кто нибудь уже пробовал http://www.esxdos.org/files/esxdos085.zip ???
    _
    Praha
    34
    15 сообщений
    Yes. Work perfect :-)
    http://www.worldofspectrum.org/forum...ad.php?t=44046
    8 сообщений
    все работает,возвращаться к родной прошивке не буду,эта удобнее + tr-dos(!!!)
    "С тобою мы объехали пол света,но каждый раз тянуло нас домой,поставь мою любимую кассету,давай передохнём перед игрой"
  1. TRD version of GAMES with kempston mouse support
    от VELESOFT в разделе Игры
    Ответов: 54
    Последнее: 16.04.2013, 21:08
  2. Куплю клавиатуру для Atari XE System
    от mbojenov в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 07.12.2011, 19:14
  3. 25 лет Nintendo Entertainment System
    от unbeliever в разделе Nintendo
    Последнее: 18.10.2010, 01:41
  4. Pusher support TS modules and more fixes...
    от himik в разделе Музыка
    Последнее: 08.08.2008, 14:10
  5. ESXDOS
    от Zerios в разделе Оси
    Ответов: 14
    Последнее: 27.06.2007, 14:43
