Страница 37 из 38 ПерваяПервая ... 333435363738 ПоследняяПоследняя
Показано с 361 по 370 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #361
    387
    348 сообщений
    Цитата Сообщение от djyuran Посмотреть сообщение
    Хотел сказать, что я только один дисковод 3.5 подключаю в моих тестах, 5.25 отключаю полностью
    дискета внутри. лампочку горит постоянно и крутит мотор, и останавливает мотор, если я дискетку вынимаю.
    верный признак того что шлейф перевернут. кстати при этом затирается дорожка на которой стоит головка - это к вопросу почему могла запортиться загрузочная дискета.
    а если я шлейф переверну, то вообще ничего не происходит.
    а вот тут уже играть с перемычками выбора дисковода и с тем в какой разъем шлейфа он воткнут. если у поиска интерфейс РС - то перемычка должна стоять на DS1 (как на фотке с TEAC) и воткнут он должен быть в разъем ближний к контроллеру. тогда он будет А и с него будет пытаться загрузиться. если шугарт - то перемычка DS0 и пофиг в какой разъем. схему контроллера дисковода сходу не нашел, точно не скажу.
    Зверинецъ
    Ленинград2 + CF карта
    БК0010-01 стоковый
  3. #362
    г. Орск, Оренбургская обл.
    80
    60 сообщений
    Резюмируем, как минимум три косяка:
    1. Корявый переходник с пятерки на трёшку. В крайнем наружном положении джампера контроллеру приходит постоянная готовность (пин 34 для КОНТРОЛЛЕРА сидит на земле). В крайнем внутреннем положении джампера выход 34 дисковода КОРОТИТСЯ на землю. Дисководу-то это зачем??? А для контроллера готовность висит в воздухе, на входных цепях контроллера этот сигнал подсвечен резистором на 5 вольт, значит всегда НЕГОТОВНОСТЬ... Тупая задумка разработчиков переходника... Решение. Проводочком надо замкнуть крайние контакты разъёмчика джампера, минуя средний контакт. Тогда честный сигнал готовности с дисковода честно уйдёт на контроллер.
    2. На разъёме дальнего дисковода, на шлейфе висит перемычка с 33 на 34 пин, то есть закорочена на землю, и контроллер видит ПОСТОЯННУЮ готовность... Решение. Режем это проводок...
    3. На этой фотке у дискетки окошко плотности заклеено сверху. Шток датчика плотности освобождён как минимум на толщину дискеты, и четыре девятки, что из-за этого диск опознаётся как 1,44. Заклеивать окошко надо снизу дискеты. Тогда шток утоплен на толщину дискеты и толщину материала заклейки, и ГАРАНТИРОВАННО дискета опознаётся на 720.
    Остаётся открытым вопрос перевёртыша. Нужна чёткая фотка среднего разъёма, где чётко видны чётные проводки обоих шлейфов и куда они припаяны на среднем разъёме.
    blackinwoman выложил доку. На странице 17 типичная писишная поножовщина. На странице 12 пункты 5.3 и 5.4 - извращённый шугарт...
    В случае писи, ближний дисковод DS1 является "A", далее перевёртыш, дальний дисковод DS1 является "B".
    Второй вариант, перед ближним дисководом перевёртыш, ближний DS1 является "B", далее перевёртыш, дальний DS1 является "A". Но разумно ли делать два перевёртыша?...
    Последний раз редактировалось LeoN65816; 03.03.2022 в 08:10.
  4. #363
    г. Сиэтл, США
    этот дисковод работает в другом компе именно с переходником.
    я на самом деле заклеил с двух сторон. просто не видно
    я тестировал с обоими шлейфами, с двумя положениями перемычки и без нее на переходнике, а также с перемычкой на дисководе, поставленной на A4-B4 и как было раньше.
    поведение не меняется от всех изменений, за исключением шлейфа.
    если я беру дальний шлейф, тогда мотор начинает вращаться (лампочка не горит), а со шлейфом, который посередине, просто тишина.
    фотки среднего шлейфа с двух сторон прилагаю:
  5. #364
    80
    60 сообщений
    Фу-у-уф, как же тяжело "дается этот каменный цветок"...
    К сожалению, эти фотки тоже не вносят ясность, ракурсы неподходящие...
    djyuran, давай сделаем ещё один подход, но уже "с другой стороны". Мультиметром (цэшкой) на шлейфе прозвони контакты 6, 10, 12, 14, 16, 34 на разъёме контроллера до ближнего разъёма и до дальнего. И прям составь табличку.
  6. #365
    г. Сиэтл, США
    хорошо, только мне сначала нужно купить его, и он только на доставку будет. в магазинах у нас такое не продают.
    прозвонить, означает, что проверить, если ли напряжение между контактами?
    и как понять какой номер у контакта? откуда они считаются? можно с 4 разных сторон начать считать.
    прошу прощения за простые вопросы...
    могу еще раз попробовать с правильного ракурса сфотать!
    нужно наклонить на 45-90 градусов? или повернуть на сколько-то градусов еще?
  7. #366
    387
    348 сообщений
    в Сиэтле нет магазина инструментов?
    есть ли соединение. в большинстве мультиметров есть режим прозвонки - если соединение есть - пищит.
    первый со стороны красной жилы в кабеле. на переходнике с той стороны прорезь. дальше - все нечетные жилы сидят на земле, на переходнике это хорошо видно - ориентир. четные - сигнальные.
    Зверинецъ
    БК0010-01 стоковый
    80
    65 сообщений
    Инструмент для прозвонки можно самому быстро сделать, навесным монтажом, даже на куске картона. Есть транзисторные схемы, есть на лог. элементах. Принцип - генератор звуковой частоты и пьезопищалка или динамик. Через "прозваниваемую" цепь замыкается питание генератора и если цепь низкоомна, то генератор заводится и пищит. Кстати, многие тестеры пищат чуть слышно, поэтому я делал себе самоделку для прозвонки.
  9. #368
    г. Сиэтл, США
    была одна сеть, но закрылась давно.
    здесь технику дешевле новую купить, чем чинить старую
    я заказал, как придёт, сделаю
  10. #369
    г. Сиэтл, США
    в общем, я сделал ход конём и заказал Gotek FDD emulator, поставил туда Flash Floppy прошивку, и всё заработало.
    загрузился с 360кб образа 3.30, 720кб образы тоже видит.
    осталось понять, как command.com в памяти держать, чтобы второй дисковод не покупать и как создавать img, а то последняя WinImage глючит.
    буду разбираться на выходных.
  11. #370
    80
    65 сообщений
    Ramdrive.sys сделает виртуальный диск в озу.
    Туда скопировать command.com.
    В командной строке или autoexec.bat Set comspec=новый путь к command.com
    После этого интерпретатор будет вызываться из памяти. Доступное озу уменьшится на размер вирт диска.
    Этот пользователь поблагодарил Копейкин за это полезное сообщение:
    djyuran(04.04.2022)
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
