Страница 15 из 38 ПерваяПервая ... 111213141516171819 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 141 по 150 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #141
    г. Петрозаводск
    Ну проще всего программно считать из памяти на работающей системе. Можно хоть через debug.exe . Ну или вот простая маленькая тулза в архиве - распаковать EXE на дискетку, загрузить Поиск, запустить CHKBIOS.EXE. Оно создаст *.BIN файлы (дамп прошивки) в текущем каталоге, скорее всего E000.bin . На дискете должно быть свободное место под нее, килобайт 8, если только вставлен адаптер флоппи.
    Считал прошивку с контроллера, который быстро работает.
    Теперь эту прошивку можно записать в AT28C16 ?
    • Тип файла: rar E000H.rar (1.7 Кб, Просмотров: 470)
    Последний раз редактировалось Quest; 19.01.2014 в 15:51.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  2. #142
    261
    125 сообщений
    Можно, только нужно ее обрезать до 2048 байт. А прошивки с других двух контроллеров можешь считать?
  3. #143
    г. Петрозаводск
    Зачем обрезать? И как это сделать ?
    Отправлено из моего iPhone используя Tapatalk
    ---------- Post added at 20:42 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    В других контроллерах стандартные прошивки. Считаю по возвращении из командировки, т.е. через неделю.
  4. #144
    261
    125 сообщений
    Обрезать, потому что 28c16- это 2 кбайта EEPROM. Читается из памяти как 8 кб потому что в третьем байте с начала указано неверное количество страниц по 512 байт. Причем так почти у всех прошивок от контроллера дисковода, видимо копи-паста с какого-то первоначального варианта. Должно быть 04h (04*512 = 2048), а стоит 10h (16*512 = 8192) . Ну и в связи с этим из-за особенности работы дешифратора памяти там в восьми килобайтах прошивка повторяется 4 раза. Поэтому нужно с начала файла отрезать 2048 байт и зашить в 28c16. Отрезать можно чем угодно, я HIEW пользую по старинке.
  5. #145
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Попробовал эту прошивку на стандартном контроллере. Дискеты с ней перестали читаться. Надо-бы фото того контроллера в котором она стоит.
    Spectrum жив!!!
  6. #146
    г. Петрозаводск
    Фото есть в самом начале этой темы...
  7. #147
    г. Петрозаводск
    Скоро прийдут пустые пзу, попробую зашить и проверить на других контроллерах...
  8. #148
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Собрал доработку по схеме из этого поста. Головки у дисковода стали заметно шустрее перемещаться, но... только со стандартной прошивкой. С другими прошивками чтения как не было раньше, так и нет..
    Наверняка есть ещё какие-то схемы турбирования КНГМД?
    Spectrum жив!!!
  9. #149
    261
    125 сообщений
    А какие прошивки пробовали? Пробовали например эту:
      Additional enhanced ROM BIOS v3.08
            for  DISKETTE service
    Copyright (c) V.Rusakov Tarasovka 1992
    В архиве моя коллекция прошивок FDD, эта прошивка под именем P_FDD_MY.BIN
    А вообще, вот что в книжке "Поиск - Подключение периферийных устройств - Внутреннее расширение памяти до 640 Кб" пишут:
    То есть вроде бы только прошивка и только доработка насчет скорости головы. Но может книжка старая
    Последний раз редактировалось Tronix; 30.01.2014 в 18:25. Причина: заменил в архиве new4_04.bin на работоспособную
    Этот пользователь поблагодарил Tronix за это полезное сообщение:
    electroscat(23.11.2020)
  10. #150
    Нижний Новгород
    25
    18 сообщений
    Щас попробую вашу прошивку залить.
    Пошел стирать РФ-ку.
    Spectrum жив!!!
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
