Страница 26 из 38 ПерваяПервая ... 222324252627282930 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 251 по 260 из 377
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #251
    80
    65 сообщений
    Тогда ещё вопрос. Может так случится, что не работает только запись.
    Читает без проблем, а форматирование и запись не работают.
    Сигнал на выходе WR БИС, при операции записи, отсутствует, т.е. осциллографом не наблюдается.
  2. #252
    г. Запорожье, Украина
    138
    75 сообщений
    Обычно без +12В мрут полностью.
    Вы имели ввиду сигнал WD? Проверьте эти сигналы при записи:
    30 WSTB Строб записи. Сигнал подтверждает процесс записи информации на ГМД.
    31 WD Сигнал записи данных на ГМД. Длительность импульсов 500 нс при одинарной плотности записи и 300 нс при удвоенной плотности записи ( fclc=2 МГц ).
    36 WPRT Входной сигнал запрещения записи на ГМД. Низкий уровень сигнала прекращает запись и устанавливает бит регистра состояния.
  3. #253
    80
    65 сообщений
    Запускаю форматирование
    WPRT(36) всегда "1"
    WD(31) всегда "0"
    WSTB(30) всегда "1"
    завершается сообщением типа
    "Invalid media - track 0 bad"
    наверное придётся таки ВГ93 менять...
  4. #254
    г. Петрозаводск
    Люди, кто знает, КР1818ВГ93 не портится при включении без +12 вольт?
    Alex_LG ввел в заблуждение, на самом деле без 12ти вольт для ВГ93 ничего не сделается(не сгорит), главное что-бы не получилось наоборот, когда есть 12в, но нет 5ти !!!
    Так-же опасно для ВГ93, когда 12вольт появляется раньше 5ти вольт.
    Ну а без 12ти вольт можно питать её сколько влезет, работать не будет, но и не сгорит.
    Последний раз редактировалось Quest; 30.07.2015 в 17:26.
    Scorpion ZS-256, ZX Spectrum +3, ZX-Evolution & NeoGS, Поиск-1, Scorpion ZS 1024 Turbo+
  5. #255
    80
    65 сообщений
    Всем откликнувшимся спасибо.
    Диод +5 -|>| +12 уже поставил, мне не жалко.
    Контроллер ожил.
    Причина была в плохом контакте выводов интерфейсного
    разъёма с дорожками платы.
  6. #256
    г. Петрозаводск
    Копейкин, диод только надо поставить так, что-б без 5ти вольт не пришло 12 на ВГ93, иначе толку от этого диода ноль.
    P/S: если не ошибаюсь, подобная защита в заводском контроллере FDD Поиска уже реализована.
  7. #256
  8. #257
    80
    65 сообщений
    В заводском контроллере FDD нет никакой защиты.
    +5 и +12 прямо с системной шины на мс.
    В системном блоке тоже никакой защиты нет.
    Я думал реле поставить, чтобы подача +5 замыкала контакты реле для +12.
    Но потом понадеялся на PC источник.
    У него-то защита есть!
  9. #258
    138
    75 сообщений
    Да, согласен с Quest, ошибся, писал по памяти, помню, что ставил диод... Вот посмотрите http://abzac.retropc.ru/content?id=211
  10. #259
    80
    65 сообщений
    Схема в статье не защитит от ситуации +12 без +5.
    2 диода от +5 и +12 на 40 пин ВГ93 работают эквивалентно схеме с одним диодом.
    Они не спасут.
  11. #260
    138
    75 сообщений
    Не знаю куда лучше написать, поэтому брошу здесь.
    Прошивка GPN-SOFT (Axioma SOFT?) версии 5.50 контроллера 504/01
    https://yadi.sk/d/mGzE2HWpmXrdK
  1. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 25.12.2023, 16:54
  2. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 71
    Последнее: 13.12.2020, 16:23
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе ZXEvo
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
