Страница 6 из 32 ПерваяПервая ... 2345678910 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 51 по 60 из 319
Тема: [Поиск 1] Подключение FDD
  1. #51
    Moderator
    Донецк
    Вот, приаттачил свою схему.
    Судя по снимкам с 27-й ноги, данные чтения на ВГшку поступают. А вот сигнал с ноги 26 - это тактовая частота чтения. По умолчанию снимается с генератора, но при чтении должна корректироваться под поступающие данные чтения. Она точно не меняется при загрузке? Это означает, что нужно проверять узел ФАПЧ.
    Во-первых, убедиться, что данные чтения "проходят" элементы D5:B и D6:C, затем - что по срабатыванию триггера D4:B оно записывается в счетчик D10 (нога 1), что на счетчик поступает 8 МГц со второго генератора (нога 2 счетчика), и что счетчик перебирает адреса D14. Затем - проверить, пинает ли D14 каскад на VT1. Если с нее импульсы на открытие транзистора не идут, глянуть прошивку D14. Если идут, попробовать заменить транзистор.
    • Тип файла: rar B504.rar (520.0 Кб, Просмотров: 250)
  2. #52
    Master Аватар для Quest
    г. Петрозаводск
    Сигнал на 26 ноге в момент начала чтения вздрагивает и не меняется...
    Прошу прощения может за тупые вопросы Я не очень силен в этих делах...
    Я сейчас посмотрю прохождение сигнала через D5:B и D6:C, здесь у меня возникают вопросы:
    1. Как понять, что счетчик перебирает адреса ?
    2. Как глянуть прошивку D14 ?
    Последний раз редактировалось Quest; 16.04.2013 в 23:17.
  3. #53
    г. Петрозаводск
    На 2ю ногу D10 с гениратора сигнал поступает.
  4. #54
    г. Петрозаводск
    На первой картинке приходящий сигнал на D5:B, на второй картинке выходящий сигнал с D6:C
ID:	41037   Нажмите на изображение для увеличения.
  5. #55
    г. Петрозаводск
    На 1ю ногу D10 в момент загрузки приходит сигнал:
  6. #56
    г. Петрозаводск
    Проверил 11ю и 12ю ноги D14 (кстати, в Вашем варианте схемы не совпадение, а в приложенном мною, соответствует моему контроллеру). Первая картинка 11я нога в момент загрузки, на втором 12я. В моем варианте нет прямого соединения между 11й и 12й ножками.
ID:	41041   Нажмите на изображение для увеличения.
  7. #57
    г. Петрозаводск
    В момент загрузки на коллекторе VT1:
  8. #58
    г. Петрозаводск
    При других настройках осциллографа, я заметил изменения на 26й ноге ВГ93, в момент попытки загрузки...
  9. #59
    г. Петрозаводск
    Что можно еще проверить ?
  10. #60
    GOD MODE Аватар для DATAsoft
    Нижний Новгород
    Дисковод заведомо рабочий поставить.
    Spectrum жив!!!
  1. [Поиск 3] Восстановление
    от Filin в разделе Поиск
    Ответов: 70
    Последнее: 20.02.2020, 19:36
  2. [Поиск 1] поиск информации по модулям
    Последнее: 27.07.2018, 09:06
  3. Подключение FDD к ZX-Evo
    от Quest в разделе Внешние накопители
    Последнее: 01.05.2014, 23:02
  4. HD-FDD
    от spensor в разделе Программирование
    Последнее: 07.11.2006, 16:35
