Страница 5 из 10 ПерваяПервая 123456789 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: Точное описание задержек Скорпиона
  1. #41
    Ульяновск
    Faster, а команду восстановление Турболоадер отсылает?
    Нет, не отсылает. Турболоадер стандартный: использует команду позиционирования (поиска дорожки), после чего читает сектор ну и тд. Почему в эмуле "головка дисковода" срывается как бешенная (на 0 трек?) я не понимаю пока.
    Когда на твой вопрос отвечает философ, перестаешь понимать вопрос
  2. #42
    119
    80 сообщений
    это я понимаю. Тут важен сам факт, что эмуль висит при переходе в ТРДОС, даже без образа диЦкеты. Или мы разные эмуули запускаем, вот в чОм вопрос....
    при переходе в трдос у скорпиона несколько необычная процедура для вг93 выполняется, без задержек (nodelay) она зависает...
    ---------- Post added at 23:30 ---------- Previous post was at 23:26 ----------
    Цитата Сообщение от Faster Посмотреть сообщение
    Сейчас более досконально проанализировал работу загрузчика. В общем, в процедуре гашения лампочки дисковода (торможение диска) используется вот такой вот алгоритм:
    xor a - гасим лампочку, bit 3 загрузки головки выставляем в 0
    out (#1f),a
    ld a,#d0 - принудительно прерываем выполнение команды
    out (#1f),a
    ret
    Далее, когда загрузчик пытается загрузить новую часть демо, то turbo loader виснет на процедуре #3fe5 при чтении порта #ff в ожидании сигнала intrq, судя по всему. Вроде бы так. Это актуально для эмулятора Unreal, но, судя по всему и для ZXMAK2 тоже.
    скорей всего загрузчик расчитывает на приход прерывания индексного отверстия, т.к. после отключения мотора диск все-еще крутится по инерции. нужно проверить, но похоже в эмуляторе вг93 эта инерция при отключении двигателя не предусмотрена и получается что индексное прерывание после отключения двигателя уже никогда не приходит...
  3. #43
    г. Лондон, Великобритания
    Цитата Сообщение от AM Посмотреть сообщение
    Автору темы -- небольшое дополнение относительно кол-ва тактов в строке. Нисколько не удивлюсь, если есть или были машины и с 256 тактами на строку, о чем тут вроде никто не говорил.
    Ну это просто максимализм у вас. Или всё или ничего. Я не настолько амбициозен, чтобы охватить "всё", включая самопальный клон клона Балтика, выпиленный лобзиком из металлолома в Урюпинске. Меня вполне устроил бы охват, скажем, 70-80 процентов парка машин.
    Насколько я знаю, в данный момент не существует ни одной программы с мультиколором, которая работала бы на всех официальных версиях спектрума (48, 128, +2/+3), плюс, работала бы на основных клонах (в моём представлении, это - пентагон, профи, атм и скорпион). Программа, которая сможет работать с этим набором, будет, в моём представлении, решать эту задачу.
    ---------- Post added at 22:20 ---------- Previous post was at 22:19 ----------
    Ёлки-палки, до чего же здорово!
  4. #44
    Ульяновск
    Нее, дело не в этом. Сейчас проверил работу загрузчика в разных вариантах:
    xor a
    out (#1f),a
    ret
    т.е. убрал команду прерывания выполнения команды. Turboloader работает нормально, только с какого-то фига "головка дисковода" таки лезет на 0 трек (с чего бы?) при выполнении первой команды связанной с портом ВГ-шки, в данном случае out (#7f),track. Но далее командой "позиционирование" возвращается на нужный трек и все ок.
    Здесь я несколько изменил процедуру, добавив ожидание выполнения команды:
    	xor a
    	out (#1f),a
    #3fe5	in a,(#ff) - происходит позиционирование на 0 трек (с чего бы?)
    	and #c0
    	jr z,#3fe5
    	ret m
    Собственно, дальше turboloader также работает нормально, возвращая "головку дисковода" на нужное место командой "позиционирование".
    В связи с этим возникает вопрос: каким образом происходит эмуляция команды "восстановление" при условии того, что bit 3 (загрузка головки) в 0? На реале, чтобы диск раскрутился этот бит всегда должен быть в 1, собственно этим нулевым битом и происходит торможение и гашение лампочки. Следующий вопрос: что происходит в эмуляции ВГ-шки, после выполнения команды "прерывание выполнения предыдущей команды"? Что там с сигналами intrq и drq? Почему после выполнения последовательности
    xor a
    out (#1f),a
    ld a,#d0
    out (#1f),a
    приходит "капец"?
    Чего же тут здорового? )) Это наоборот печаль.
  5. #45
    Izhevsk
    Если под основными клонами вы имеете в виду то же самое, что и ранее в обсуждении ("тиражные машины") -- то я убежден, что это не пентагон, профи, атм и скорпион, к тому же в точности соответствующие некому эталону. Это машины на схемах второго поколения (скажем так) -- уже экономичные (40-50 корпусов), но еще без наворотов. Именно они разошлись по всей стране гигантским тиражом в виде самоделок и изделий разных кооперативов и МП (вполне возможно речь идет о миллионах экземпляров).
    Просто от того, что вы по каким-то непонятным причинам не верите в существование машин с 216 или 256 тактами в строке (http://zx.pk.ru/showpost.php?p=589535&postcount=13) они не перестают существовать. Наверняка были/есть машины с хорошо реализованной кадровой 60 Гц -- там тактов в строке может быть еще больше.
  6. #46
    CПб
    А разве не должна?
    Команда "восстановление" осуществляет позиционирование на дорожку 0. Если через 256 шагов сигнал TR00 не появится, то команда перкращает работу.
  7. #46
  8. #47
    Ульяновск
    Цитата Сообщение от Blade Посмотреть сообщение
    А разве не должна?
    Не должна! Т.к. bit 3 нулевой. На этом и построена процедура гашения лампочки дисковода/торможение диска.
    Восстановление 0000hvxx - команда восстановления используется для инициализации микросхемы КР1818ВГ93, обеспечивая установку магнитной головки выбранного дисковода в исходное состояние (на нулевую дорожку). Команда имеет следующие параметры:
    h - бит определяет положение магнитной головки дисковода во время выполнения команды. Если он обнулен, то головка поднята, если установлен - находится в рабочем положении (опущена на дискету). Следует учитывать, что при h=0, контроллер не выдает сигнал на включение двигателя дисковода.
    Источник: А. Ларченко, Н. Родионов. "ZX-Spectrum & TR-DOS Для пользователей и программистов", с.203
  9. #48
    CПб
    Это дисковод не включается, а ВГ93 команду выполняет. Выдает 256 импульсов "шаг".
  10. #49
    Возражение очень серьёзное, я сам много лет сидел на Дельте-С.
    К сожалению, наш разговор, в целом, беспредметный. Если у меня получится доделать мой софт - будем говорить предметно. Если не получится - ну, тоже всё понятно будет. Так, наверное, проще и честнее.
  11. #50
    1,462
    951 сообщений
    По умолчанию mctest2 на `зелёном` скорпе
    попробую объяснить словами.
    жёлтая полоса идёт 8?пикс. до экрана и 104 дальше.
    её высота сбоку экрана 6пикс.
    квадраты получаются шириной 24, высотой 23
    в ширину у меня экран целиком на монитор не влазит, но я могу его двигать.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
