Страница 5 из 9 ПерваяПервая 123456789 ПоследняяПоследняя
Показано с 41 по 50 из 97
Тема: Точное описание задержек Скорпиона
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Цитата Сообщение от introspec Посмотреть сообщение
    Было бы здорово, если бы кто-то из владельцев скорпионов смог попробовать запустить тестовую версию моей новой программы на реале
    Что такое "... magic code: #1302" ?
    Upd
    69888/1083/4t
    69886/866/5t или 69891/867/5t
    69888/722/6t
    224t per screen line
    Это что же получается?? Совсем неправильные времянки скорпиона?) Если строк увеличить - то хоть немного будет на "зеленый" похож?
    Последний раз редактировалось zebest; 10.03.2014 в 21:08.
    Profi v3.2 -=- Speccy2010,r2
    г. Лондон, Великобритания
    Upd
    69888/1083/4t
    69888/722/6t
    magic code: #1302 - это информация для меня, чтобы можно было воспроизвести поведение вашей машины в эмуляторе. К сожалению, ваша машина - нестандартная. У неё число тактов на фрейм - как у жёлтого скорпиона, но при этом - нет задержек М1. Где у неё начинается экран - нужно исследовать отдельно. Если вам интересно, я могу сделать сборку под вашу машину и в ней можно будет подобрать правильные параметры кадра в Unreal. Но, к сожалению, т.к. машина, видимо, "нестандартная", добавить я её в свой просмотрщик скорее всего не смогу
    Стандартная машина выйдет если добавить задежки М1 (=жёлтый скорпион) или добавить 4 строки к изображению (=зелёный скорпион). Второй вариант, мне кажется, более прогрессивен. Но при этом, скорее всего, придётся также корректировать момент начала отрисовки экрана.
    "introspec" читается как "интроспек". некоторые читают как "интроспец", но я никакой не спец. я спек.
    Ладошкино
    341
    246 сообщений
    14 Post(s)
    Да, вот именно я так и сделал. Добавил 4 строки.. Теперь Int отлавливаю(((
    Он приблизительно так же расположен, как и в 48-м ??
    Добавить задежки М1 (=жёлтый скорпион) было бы интереснее, но для меня это сложнее...
    По идее, раз общее число тактов сейчас соответствует зелёному скорпиону, мой просмотрщик бордера должен бы показывать картинку - можно примерно настроиться по ней. Общее число тактов до экрана там похоже на 48к, но до такта не совпадает (если верить эмуляторам во всяком случае).
    Идеально настроиться только по старой программе не выйдет, т.к. на скорпионе бордер округляется до 4 тактов. Но, по идее, ZXMAK2 уже настраивали под зелёный скорпион, так что есть надежда на то, что как минимум моя программа верна, и если сделать несколько версий программы, с поддержкой "крайних" разрешённых значений, можно подстроить ваш компьютер до такта.
    ---------- Post added at 20:43 ---------- Previous post was at 20:41 ----------
    Как программист, заклинаю: чем скорее вымрут машины с М1, тем легче будет жить прогрессивному человечеству!
    1,497
    974 сообщений
    проверил на `зелёном` - вроде отображается корректно
    Ура, это совершенно здорово на самом деле! Получается, что мы сначала настроили ZXMAK2, потом я настроил свою программу по эмулятору и вот теперь мы подтвердили верность этой настройки на реале.
    1,497
    974 сообщений
    Я работаю над неким "универсальным" просмотрщиком бордерной графики,
    а у такой графики похоже корни растут с коммодора.
    я тут недавно увидел в одной демке картинку (кажется девушка на фоне моря)
    За последнее полгода у меня сложилось чёткое ощущение, что в плане "исполняемой" графики мы здорово отстаём, как от Atari так и от Commodore C64. Будем навёрстывать! Понемногу уже наверстываем, собственно: http://zxart.ee/eng/graphics/authors...r/rear-window/
    CПб
    Эта? https://www.youtube.com/watch?featur...Cnque2E#t=3010
    Череповец
    67
    52 сообщений
    На Унриле попробовал с настройками зелёного турбо скорпиона:
    PRESET.SCORPION_TURBO+=70784,14344,224,50,32,0,1,0 ,0,1
    Картинка правильная.
    С настройками жёлтого:
    PRESET.SCORPION=69888,14344,224,50,32,1,1,0,0,1
    Картинка ломается.
    Так что или на жёлтом она не должна работать, либо в Унриле настройки неверные.
  1. Ответов: 30
    Последнее: 16.08.2011, 21:13
