Показано с 11 по 20 из 38
Тема: Расширение патмяти до 512 КБ на 565РУ7
    г. Нытва
    Это действительно может оказаться проблемой. Хотя такое же кол-во РУ5-ых тянули, скорее всего и РУ7-ые потянут. Только надо 155-ю ставить (а ещё лучше 531-ю).
    У меня стоят К555КП2
    Последний раз редактировалось ABRAMKA0; 01.04.2017 в 12:05.
    г. Нытва
    РУшки 5 и 7 они же п-МОП,работают по напряжению на входе,поэтому входные токи должны быть небольшими ( в отличие от входов ТТЛ логики).Имхо.
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Тем не менее, в Орионе-ПРО на прокачку 512к пула РУ7-ых нужно ставить именно 531-ю серию.
    Владимир
    112
    97 сообщений
    Как вариант еще серию кр1531=74F (я планирую собрать еще одну рев512 как раз такие КП2 для нее взял) - она вдвое мощнее чем 555 и в трое чем 1533, надеюсь что проканает по мощности вместо 155 (хотя и послабже будет) за счет что по быстродействию (т.е. фронты/емкости) она как 531, хотя и менее мощная. Ну и там по мелочи отличия от 555/1533: кондер блокировочный крайне желателен на каждом корпусе 1531 (как и на 531), и неиспользуемый вход к +5 подключать надо через резюк как у 155 и 531 (у 555/1533 можно непосредственно).
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    531 серия - высоко скоростная серия. Идеально подходит для коммутации на высокой частоте входов такого количества динамического ОЗУ. А нагрузочная способность выхода вытекает из особенностей построения логического элемента в 531 серии. Правда тут появляется один из недостатков этой серии. Повышенные требования к питанию, о чем уже упомянул Error404.
    Посмотрите осциллографом, что творится на шинах питания и входах динамического ОЗУ. Это следствие очень не продолжительных КЗ (сквозных токов) внутри микросхем. На сегодняшний день я бы не связывался с динамическим ОЗУ (генераторам помех), а оставил бы эту память для восстановления раритетных компов.
    Хотя один раз таки стоит чего ни будь на ней сделать, так сказать прочувствовать дух той эпохи
    Последний раз редактировалось OrionExt; 01.04.2017 в 15:04.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    - 32 корпуса ру7
    - это безумие!
    - безумие? ЭТО ОРИОН!
    Владимир
    112
    97 сообщений
    От первых 16 корпусов РУ7 никуда не деться - видеовыход определяет. А вообще, и по деньгам, и по нагрузочной способности ИМХО хороший вариант расширения до 1024 одним корпусом SRAM 512К х8. Такая ОЗУ стоит 200-300 рублей из Китая (16хРУ7 стоят 800 рублей), и даже место под нее на ревизии512 есть - "слепыш" DIP32 около ВВ55 ROM-диска. Всего надо то - 32 проводника МГТФ-ом осилить да чип-селект сообразить.
    St.-Petersburg
    992
    642 сообщений
    Если ставить статику, то уж сразу ваять видеовыход VGA 800x600@60 и проц Z80@20МГц.
    Архангельск
    13
    13 сообщений
    Z8S180 33Mгц , "к гадалке не ходи"
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Началось
  1. Замена 565РУ7 на импортные аналоги
    от Cypher в разделе Память
    Последнее: 29.11.2019, 17:56
  2. маркировка 565ру7
    от homer в разделе Память
    Ответов: 23
    Последнее: 17.05.2014, 18:16
  3. Расширение ОЗУ Ленинград-2
    от Pryanick в разделе Ленинград
    Ответов: 91
    Последнее: 04.09.2011, 23:58
