Показано с 11 по 20 из 24
Тема: содержимое ПЗУ В ОЗУ
    2,217
    871 сообщений
    Чтение != запись, мы же говорим про порчу секции ПЗУ, если ее переместить в ОЗУ. Просто я не понимаю, это само ПЗУ себя портит или какой-то сторонний софт? Нужно исправлять проблему, а не делать заплатку на симптомы.
    В некоторых случаях для простоты или удобства программисты могли использовать фиктивную запись в область ПЗУ. Исправить это невозможно, нужно принять, как данность. Либо же заниматься фигней, и проверять тысячи программ на запись в ПЗУ, патчить и выкладывать новый, ПРАВИЛЬНЫЙ релиз)
    HardWareMan
    Все с вами ясно.
    Miass, Chelyabinsk region
    Все с вами ясно.
    в каком таком смысле?
    HardWareMan
    В прямом, я узнал все, что хотел.
    Ekaterinburg
    493
    343 сообщений
    Цитата Сообщение от Руслан Посмотреть сообщение
    Кворум 128+
    В Кворуме-64
    OUT 0, 1 - отключает ПЗУ, после выполнения имеем ОЗУ во всех 64 килобайтах
    OUT 0, 0 - включает ПЗУ обратно
    Можно даже из бейсика
    10 FOR n=0 TO 16383
    20 POKE n, PEEK n
    30 NEXT n
    40 OUT 0, 1
    Теперь у нас сплошное ОЗУ, но в нижних адресах копия ПЗУ, и бейсик продолжает работать.
    В Кворуме-128 этот функционал тоже есть (без него не работает CP/M), но там, наверное, в нижние адреса подключается какая-то фиксированная страница ОЗУ.
    HardWareMan
    Ну не знаю. Имея на Специалисте гораздо более скромные возможности (по памяти и процессору) мы себе таких вольностей не позволяли. Тем не менее, во время расцвета кружка было написано немало качественного софта, некоторый по словам руководителя кружка признали как в магнитогорске, так и в новосибирске. Я не в курсе, правда, с кем он там контачил.
    PS Пытаюсь все это спасти оцифровывая кассеты, переданные мне руководителем, пока из-за нехватки времени прогресс неутешителен, хотя на месте тоже не стоит.
    2,217
    871 сообщений
    Что значит спасти? Надо оцифровать и распознать. Что не распознается, выкладывать на форум, может кто другой распознает.
    Серов
    50
    22 сообщений
    Во вложении фрагмент схемы Кворума-64, где выбирается в зависимости от того, с какими адресами работает процессор либо ОЗУ либо ПЗУ. Причем запись всегда происходит в ОЗУ. В Ленинграде, помнится, тоже имеется аналогичный участок схемы. Если в разрыв, например сигнала А15 включить переключатель выдающий при одном положении всё время 1, то процессор будет работать с ОЗУ во всем адресном пространстве. Про енто писалось, например, в "Периферия своими руками".
    Оригинальные ZX-Spectrum 48, 48 PLUS+BDI, ZX-INTERFACE 1 bis, KAY-1024, Кворум-192, Кворум-128 CP/M, Кворум-64, ZS-Scorpion 256 Turbo+&Caro ZX_MC, Мастер48К
    г. Рязань
    124
    44 сообщений
    А зачем вообще ПЗУ барсику писать в самого себя, хотя он знает, что он в ПЗУ?
    Для экономии памяти в ущерб скорости.
    ---------- Post added at 17:14 ---------- Previous post was at 17:03 ----------
    Кстати, скорость тут теряется для таких "быстрых" операторов и функций, как ATN (на которой построена половина тригонометрии), CIRCLE, DRAW. Еще слегка страдает перевод чисел из символьного в 5-байтное представление (и функция VAL) заодно. Ну и в качестве апофеоза, этот неэффективный код зовется при выполнении любого оператора, имеющего целый аргумент (для каждого аргумента).
    ---------- Post added at 17:16 ---------- Previous post was at 17:14 ----------
    Поправка: если агрумент требует округления.
    1. Скорость работы ОЗУ не равна чтению из ПЗУ
    ( т.е. разное время исполнения кода )
    2. Есть в этом смысл при замене обычной прошивки на загрузчик
    ( например с карточки ). В этом случае клон может считаться
    эмулятором, т.е. быть чистым в плане "лицензии".
    Насколько я это понимаю ...
  1. как перевести содержимое trd в tap?
    от Andrey Vladimirovich в разделе Для начинающих
    Последнее: 03.01.2017, 11:00
  2. Как помотреть содержимое бейсик файла ?
    от AAA в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 14.01.2008, 15:57
