Попробовал сварганить первый трек
Кроме того, если кто не в курсе, я ещё на мегадрайве лобаю чиптюн (через VGM Music Maker).
Плейлист:
https://vk.com/music?z=audio_playlist373388239_79497278
Плейлист:
Ernesto Che GuevaraПереехал сюда: SteinBlume (ex ATM CP/M Explorer)
http://era-cg.su
Вопрос к пользователям ProTracker'а 3, или же Vortex Tracker'а II.
У меня есть модуль в формате .pt3.
Как его быстренько скомпилировать, чтобы проигрывать на Спектруме?
Т.е. приделать хороший быстрый плеер к нему, и не скрести по сусекам форума, изучая этот вопрос.
Скачал Vortex Tracker II, он в нем играется, но опции компиляции и приделывания плеера для спектрума я не нашел.
Titus(19.04.2024)
Медленное эпичное трудно на спектрум перенести. Тут нужен тембр красивый. У скрипок он есть, а ay-шного меандра - нет. Поэтому приходится придумывать финтифлюшки.
Вопрос от ещё одного невнимательного человека: и что потом с этим плейером и модулем делать? Если я сохраняю в SCL, то на выходе получают такое:
Пытался загрузить оба файла и выполнить RANDOMIZE USR 49152 – код просто выполняется и выходит обратно в бейсик, ничего не играет.Код:Title: Disk Drive: A 2 File(s) 80 Track D. Side 0 Del. File(s) Free Sector 2510 File Name Start Length Line vtplayer<C> 7 49152 01617 nq - Ppk<C> 27 51310 06812
И сразу же вдогонку вопрос: я методом проб и ошибок нашёл, что этот файл-модуль можно открыть с помощью The Viewer v1.0 by Kpacku, и он играется. Но если открыть его в Pro Tracker 3.51/3.72, то он рисует на экране мусор и вываливается. Как его правильно открыть в Pro Tracker?
Вроде бы формат PT3 подразумевает, что это модуль для Pro Tracker 3, но что-то мне подсказывает, что это не совсем одно и то же.
Команда RANDOMIZE USR 49152 выполняет только инициализацию музыки. После этого нужно вызывать проигрыватель циклически, из бейсика например так: 10 RANDOMIZE USR 49157: PAUSE 1: GO TO 10
Последняя версия редактора открывает модуль правильно, нужно только сделать расширение файла музыки m
https://vtrd.in/system/PT372.ZIP
