Здравствуйте!
Был у меня в детстве такой клон спектрума - "Компаньон".
Здесь именно его фотографии и плата такая же внутри:
http://www.leningrad.su/museum/show_calc.php?n=428
Я на нем играл помню, т.е. он точно работал, помню даже сам делал видео вход на тв и сам подключал его (на кружок радиоэлектроники ходил) , затем у я выпаял конденсатор из БП и забросил компьютер, когда у меня стали другие появляться.
Сейчас взялся его восстанавливать. Что осталось:
- клавиатура, она же системный блок
- родной блок питания (купил в него конденсатор 4700мкфХ16в - по памяти).
А провода, инструкцию и схему потерял или выкинул...
Подключил БП к клавиатуре без тв, при нажатии на клавиши - пищит, как и должен, видимо работает.
НО, порядка 5 клавиш не пищат...
Отсюда первый вопрос - как починить клавиатуру?
Далее, заказал на ebay провод для подключения к scart, у меня 3 тв со скартом, думаю, хоть на одном будут подключены сигналы RGB.
Купил пару штекеров с 7-ю контактами, т.к. на scart проводе разъем с контактом в середине.
Но я не помню, какая распайка разъема тв у меня на компаньоне.
Может кто подскажет или схему подкинет?
Также я не знаю распайку магнитофонного разъема - там 3 провода подключено (это проще чем у тв разъема).
А также вопрос, как восстановить наклейки на клавиатуру - где взять оригинальные рисунки?
Насчет моего опыта - ходил на кружок радиоэлектроники в детстве, основы помню
Если нужны фото моего компаньона, завтра выложу.
Сори за ошибку в названии, модератор, поправьте, пожалуйста.
Ответить с цитированием
