Страница 8 из 8 ПерваяПервая ... 45678
Показано с 71 по 78 из 78
Тема: Минималистический FDD-контроллер
  1. #71
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    То есть контроллер отображен не на порты IO, а на память?
    Ну дык, насколько мне известно, садить на порты что-либо нестандартное, тем более втыкиваемое в слот, талмудом как-бы крайне не рекомендуется.
  2. #72
    SpB
    Идея с передним слотом для дисковода хорошая. А сама реализация - просто эталон компактности. Но учтите, что если у вас стоит платка FMPAC/F4 от RBSC, то сигнал SLT3.1, который сидит на переднем слоте будет занят. А установка в двушку, у которой в корпусе нет крышки для переднего слота будет весьма проблематична. Если только допаять гребёнку и плоским шлейфом соединить. Но тогда куда выводить разъём для подключения дисковода?
    Я помню, что Геннадий (SFMSX) делал похожий контроллер в корпусе от ямаховского сетевого модуля с выводом разъёма для подключения дисковода наружу прямо на корпусе модуля, сбоку. Даже где-то фотка была. Это было бы практично. Правда когда мы допилим наш клон SFG, сетевик ямаховский отправится в урну, а корпус будет использован для нового музыкального модуля.
    Да такой минимальный контроллер , да в те годы 90е!
    Вариант на фото работал совместно с сетью не мешая ей(было несколько Ямах )
    Следующий вариант делал уже с ноутбучным флопом,и с деталями контроллера от убитой 805.Не допаял...
    Проводов конечно было много,делал изначально в верхние слот , растиражировал друзьям с Ямахами.
    Сейчас конечно ставить в сетевой модуль дисковод- неразумно, сетевой модуль хорошее место под более нужные приблуд.
ID:	60482   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60481   Нажмите на изображение для увеличения.
ID:	60483   Нажмите на изображение для увеличения.
    Последний раз редактировалось sfmsx; 04.04.2017 в 11:23.
    все можно почитать,пообщяться на msx.org
    https://my.mail.ru/community/blog_yamaha_msx/journal 256Kb Yamaha 805.PAINTER в YAMAHA YIS503III/самодельный FDD схемы Yamaha YIS805/503 / и там же про Psion/Win SP/UIQ2 http://my.mail.ru/community/psion/
  3. #73
    г. Троицк
    64
    48 сообщений
    Вот, действительно странно, почему никто раньше не додумался на этой ВДшке сделать.
    Она ж древняя, как какашки мамонта, в то же время, была довольно распространена в те времена (пардон за каламбур).
    Если мне склероз не изменяет, на них как раз, было изрядно писюковых контроллеров выпущено, на "россыпи" которые, еще до "мультяшек".
  4. #74
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    Никто не хочет сделать платку этого контроллера у китайцев? Туда можно запихнуть весь контроллер TDC-600 - два корпуса логики в SOP, ПЗУ и контроллер в PLCC на разные стороны платы. Тогда можно забацать на 3Д принтере корпус в боковой слот, в котором Готек или флоп (половинной высоты) будут сидеть заподлицо с корпусом Ямахи. Получится как в арабских 503х.
    Кстати на 805й я нулевой слот расширил установкой всего одного диода, по совету Макса Власова. Некуда было пихать биос фмпака, тут как раз подслот 0.1 оказался под рукой. Вроде нормально работает. На 503й можно аналогично сделать наверное.
    Последний раз редактировалось Wierzbowsky; 21.09.2019 в 11:35.
  5. #75
    200
    138 сообщений
    Wierzbowsky, если б в Кикаде делать, я бы поучаствовал
    Этот пользователь поблагодарил tnt23 за это полезное сообщение:
    GreyWolf(22.09.2019)
  6. #76
    г. Бохум, Германия
    703
    348 сообщений
    А без разницы в чём делать. Проверенная схема есть, а китайцы хотят только Гербер файлы.
    https://raw.githubusercontent.com/RB...schematics.png
  7. #76
  8. #77
    Kharkov, Ukraina
    21
    18 сообщений
    Если уж серьезно браться. То нужно контроллер отучать от нулевой страницы, а то, как-то жирно он отъедает.
    add: Оригинальный вариант в моей интерпретации, тоже рабочий
    Module TDC-600.pdf
    add: Да еще с этими безумными перемычками разобраться дисководов (выпялять). Софт их игнорит.
    Последний раз редактировалось OrionExt; 22.09.2019 в 17:59.
  9. #78
    г. Ростов-на-Дону
    88
    50 сообщений
    как вариант выделения нужного адреса в диапазоне 0х4000-0х7FFF можно использовать доступную на данный момент 27с512-45z. Одним корпусом получаем 45нс время чипселекта устройства, на выход можно навесить до 8 диапазонов адресов или дополнительных функций. Применительно для этого контроллера, выбрасываем 74ls138 и 74ls01, заводим А1-А14, reset как старший адрес ПЗУ, А0 не обрабатываем, получаем на выходе CS_ROM, CS_FDD и /RESET. Даже на один корпус мс меньше получится, еще минималистичней ...
    to OrionExt: эта же идея и с SD контроллером, вместо GALки. Для этих ПЗУ программатор есть практически у всех в отличии от GAL.
  1. ZX-MMC контроллер
    от Orionsoft в разделе Внешние накопители
    Ответов: 17
    Последнее: 12.05.2019, 17:11
  2. Контроллер FD-051
    от Giraffe в разделе MSX
    Ответов: 77
    Последнее: 15.05.2016, 02:23
  3. Контроллер TR-DOS
    от Zloy в разделе Внешние накопители
    Последнее: 21.11.2015, 17:21
  4. Контроллер TR-DOS
    от Sentenced в разделе Внешние накопители
    Ответов: 15
    Последнее: 25.09.2010, 22:47
  5. Контроллер FDD TR-DOS
    Последнее: 20.06.2007, 11:25
