Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 69 из 69
Тема: Emu80, старые версии
  1. #61
    Починки, Нижегородская обл.
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Chaos Constructions 2016 кто-нибудь планирует посетить? Есть мысль съездить...
  2. #61
  3. #62
    Питер
    63
    44 сообщений
    Попробуй вместо F8 нажимать Shift+F8. Это не шаг, а запуск до следующей команды, при этом окно дампа обновляется.
    Спасибо, с Shift-F8 работает.
  4. #63
    г. Рязань
    Имеется вопрос по эмулю:
    Нужно чтобы все что я вывожу на мг шло на звуковуху.
    в emu80.cfg ставлю
    tape=sb-out
    запускаю эмуль - байты сыплются в файл ;(. если из эмуля перенаправить (f10->магнитофон-воспроизведение) все работает корректно, но выбор не запоминается. При каждом запуске приходится так делать, что не удобно.
    Что посоветуете?
  5. #64
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    mvg, ошибка в описании опции, в 3-й версии эмулятора нужно так:
    tape=out
    Спасибо за замечание, после выхода 4-й версии эмулятора сделаю также багфикс-релиз третьей...
    Последний раз редактировалось Pyk; 26.02.2017 в 17:46.
  6. #65
    Омск
    46
    32 сообщений
    Pyk, обновление вашего эмулятора ещё будет ?
  7. #66
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    ZEman, да, полностью переписанная 4-я версия уже на подходе
  8. #67
    По умолчанию Выбор имени и формата файла для образов дискет RK-DOS
    Уважаемый Pyk, народ уже давно ждёт от Вас версии эмулятора РК86 с эмуляцией РК-КНГМД. Т.е эмуляции доработки железа РК86 в виде установки дешифратора на область адресов E000...FFFF, ППА стоящего в плате РК-КНГМД по адресу F000 и ПЗУ 4 кб по адресам E000...EFFF. И перенос доп.ППА D14 с адреса A000 в адрес F100. А также, что не менее важно, расширение ОЗУ в окне 8400...BFFF, хотя бы на 15 кб (или на 30К двумя страницами по 15 кб). Или реализуйте любой другой вариант расширения ОЗУ, обеспечивающий совместимость.
    Хотелось бы также иметь возможность аппаратно переключать фонт (2 или 4 фонта). Порт и бит управления фонтом не важен (лучше использовать ППA D14, т.к ставить в РК86 TTL регистры мы не можем, нет ресурса по нагрузке шины). В принципе, можно использовать для управления фонтом неиспользованные биты PC1, PC2 из порта клавиатуры 8000. А владельцы клавиатуры MS7007 пусть пропадают без альтернативного фонта. Можно также использовать один из атрибутов ВГ75, как сделано в каком-то клоне РК.
    При хранениии образа дискет созданных с РК-КНГМД возникает вопрос о названии файлов. Расширение файлов ODI (сокращение от ОРИОН диск) и KDI (сокращение от КОРВЕТ диск) используется для дискет в формате CP/M и поддерживается программами для работы с образами дисков. Казалось бы логично расширение RDI использовать для дисков CP/M для РК86, а для образов дискет RK-DOS использовать расширение RKD. К сожалению, даже для CP/M-дискет от РК-КНГМД имя RDI не годится.
    Использование формата RDI для дискет от РК-КНГМД невозможно по следующей причине. В RK-DOS, в отличие от CP/M используются сектора произвольной длины (1...512 байт), поэтому получить просто "слепок" дискеты последовательным чтением секторов, как в формате ODI, - невозможно. Каждый сектор содержит в своей служебной области длину этого сектора, а также КС сектора и это считывает КР580. Во всех остальных ДОС в мире такого нет, там все сектора одной длины, - это просто не поддерживают БИС для дискетных контроллеров (КС секторов сверяет тоже сама БИС контроллера, а не процессор).
    Формат CP/M-дискет для РК-КНГМД имеет такие же сектора, отчего имя ODI даже тут не годится. Для CP/M-дискет от РК-КНГМД можно использовать расширение RCP (от РК CP/M). Хотя формат образов РК-дискет RK-DOS и CP/M будет примерно одинаковым, но разница в расширении удобна для ориентации пользователя. Да и физическая структура дискет RK-DOS и CP/M немного разная, т.к в RK-DOS есть сектора с номером 0, а в CP/M нумерация секторов начинается с 1 и все сектора при форматировании заполняются кодом E5, вместо 0.
    Естественно, одновременно с выпуском эмулятора РК86 поддерживающего РК-КНГМД, необходимо выпустить утилиту позволяющую копировать РК86-файлы с расширением GAM на/с образа дискет RK-DOS, CP/M и других ОС для РК86. Тут есть всего 3 варианта, - это сделаете Вы, это сделаю я, или это сделает кто-нибудь другой. Уверен, что автор утилиты SteinBlume вряд-ли согласится поддержать образы дисков RK-DOS, т.к его программа предназначена для CP/M-дискет (кому охота возиться с хитроумным физическим форматом RK-DOS).
    Замечу, что создать программу для физического считывания дискет РК-ДОС в IBM PC Вы никак не сможете, т.к контроллер PC не может читать программно формируемый формат. Поэтому в эмуляторе необходимо, чтобы работал форматёр дискет от реального РК86, а о программе для перноса, я уже упомянул. Можно только написать программу, которая на реальном РК86 будет последовательно сканировать дискету и выдавать считанные сектора по проводной линии в IBM PC, где и будет сформирован образ диска.
    Есть ещё один вариант обмена файлами (использованный в моих эмуляторах), это когда из эмулятора возможен прямой доступ к файлам на винчестере IBM PC. Это кстати, самый удобный для пользователя вариант. Тогда пользователь сам переносит нужные ему файлы в определённый каталог винчестера, а формирование виртуальной дискеты в эмуляторе происходит при старте эмулятора (в этот же каталог эмулятор записывает файлы предназначенные для хранения на PC, т.е результаты работы в эмуляторе).
    RK-DOS использует идеологию из Apple-DOS и ДОС АГАТА, но описатель трека во VTOC не 4-х байтовый, а однобайтовый, что ограничивает число секторов в треке не до 32, как в оригинале, а лишь до 8 (т.к занятость сектора в треке описывается одним битом байта). Тем самым RK-DOS поддерживает максимум 8*512*160, всего 640К на диск.
    К сожалению, формат дискет РК-ДОС не имеет ИНФО-блока в BOOT-секторе (и вообще не имеет ИНФО-блока с физическими параметрами диска), отчего RK-DOS такая убогая и в базовом виде поддерживает всего один жёстко фиксированный формат дискет. Хотя, чтобы RK-DOS поддерживала любой другой формат достаточно изменить в её коде всего несколько байт, но опять-таки снова будет поддержан только один жёстко фиксированный формат и нет средства узнать какой это формат.
    Одновременную поддержку RK-DOS-ом нескольких форматов с автонастройкой не ввести без изменений архитектуры, в силу того, что в ПЗУ 4К, где хранится ДОС просто нет места, чтобы ввести процедуру автонастройки на формат диска.
    Потому в реале приходилось использовать RK-DOS также только в одном жёстко фиксированном формате. Оттого и появилось несколько вариантов RK-DOS, отличающихся лишь несколькими байтами, каждая из которых была предназначена для одного формата дискеты. При использовании RK-DOS в эмуляторе, естественно, удобнее использовать максимальный для РК-ДОС формат дискет 640К, 8 секторов на трек. Скоростей реального РК86 для такого формата хватает только при замене кварца ГФ24 с 16 МГЦ на 20 МГЦ (схема ТУРБО по журналу РАДИО).
    Странслировать RK-DOS версии 3.0, т.е версию с поддержкой любых форматов дискет очень просто. Но требуется расширение ПЗУ, т.е введение 2-х страниц ПЗУ в области E000...EFFF, что даст 8 кб для кода ДОС. Но при наличии расширения ОЗУ есть лучшее решение. Требуется перезашивка ПЗУ 4К в области E000...EFFF. Совместимости это не нарушит, т.к программами используется только вход E001. Поэтому достаточно прошить в ПЗУ по этому адресу код команды JMP (плюс загрузчик с дискеты), а сам исполняемый код ДОС разместить в ОЗУ 8400, что и выгоднее, т.к тогда можно менять ДОС. А в ПЗУ E000 удобно иметь п/п-ммы чтения/записи сектора и п/п-мму форматирования трека, как это сделано в большинстве компьютеров.
    PS: А нельзя ли также сделать версию эмулятора ОРИОНА с таким же РК-КНГМД, но стоящим по адресу F600. Да, я не ошибся, у меня РК-КНГМД стоит на месте третьего излишнего ППА F600 (незачем впустую нагружать шину, лучше с'экономить нагрузочный ресурс шины для турбирования).
    PPS: А нельзя ли также ввести в РК86 поддержку IDE-винчестера (схема с обменом через третий ППА)? РК86 с ОЗУ 1 мб и винчестером на 2 терабайта - это голубая мечта детства многих любителей.
    Последний раз редактировалось barsik; 27.02.2017 в 15:17.
  9. #68
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    barsik, скоро будет, вроде бы основные Ваши пожелания в нем можно будет реализовать, но не ждите от меня слишком многого: судя по критике давно развиваемого эмулятора от b2m в соседней теме, боюсь, что к моему новоиспеченному претензий будет куда больше
    Насчет имен образов дисков: я пока использую .rkdisk Можно сократить и до .rkd, почему бы и нет? Дискет CP/M для РК-НГМД в природе не видел, вообще, если есть какие-то образы кроме того RK86DOS29.rkdisk, с удовольствием бы на них посмотрел. Утилиту для копирования файлов GAM и т. п. на/с образа дискет RK-DOS я писать пока не собираюсь, можете заняться этим вопросом. Я бы предложил оформить ее в виде плагина для FAR Manager, но можете поступить как Вам удобнее.
  10. #69
    647
    255 сообщений
    26 Post(s)
    Выложил тестовую сборку 4-й версии и завел новую тему:
    http://zx-pk.ru/threads/27488-emu80-v-4.html
  1. Emu80 v.4
    от Pyk в разделе Эмуляторы отечественных компьютеров
    Ответов: 1101
    Последнее: 16.12.2025, 19:17
  2. [Питер или почта] Меняю старые компы на старые компы
    от dk_spb в разделе Барахолка (архив)
    Последнее: 08.03.2010, 16:08
  3. старые радиоконструкторы
    от KingArthur в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 20
    Последнее: 01.04.2009, 01:02
  4. Старые железяки.
    от Destr в разделе Барахолка (архив)
    Ответов: 16
    Последнее: 18.11.2008, 11:23
