Страница 1 из 10 12345 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 1 по 10 из 97
Тема: Sprite graber - проба пера
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Lightbulb Sprite graber - проба пера
    Ударила меня ностальгия по Спектруму в новогодние праздники, решил вспомнить старый опыт. Почитал любимый самоучитель - "Как написать игру на ассемблере", увидел там бейсиковскую программу (с ассемблерными рутинами) для захвата спрайтов из экранного файла в формат, который автор пропагандировал. Для разминки переписал его на ассемблере (творил в SjAsm Plus + Unreal), кое-что дописал от себя. Можно смотреть как устроено (ибо не сложно), можно даже использовать, коли кому сгодится. Если случится вдруг чудо и кому-то это станет надо по жизни, готов даже поддерживать.
    upd: SpriteGraber.zip - последняя актуальная версия. Также приложена инструкция.
    Последний раз редактировалось Alex Rider; 17.03.2014 в 23:54.
    Этот пользователь поблагодарил Alex Rider за это полезное сообщение:
    Enigmatic(07.12.2023)
    83 сообщений
    В наше время спрайты рисовать и грабить сподручнее на пц...
    Я правильно понимаю, что сама процедура печати спрайтов осталась без изменения?
    (она ведь наверняка подлежит оптимизации)
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Процедуры захвата и печати спрайта полностью самописные, от оригинала остался только формат. Из процедуры печати спрайтов убран контроль выхода за границы экрана (ибо нужна она только для показа спрайта в левом верхнем углу). Во внутренних циклах печати спрайта для хранения промежуточных данных не используется стек в пользу альтернативных регистров. Думаю, там еще куча простора для оптимизации. Я старался писать не транжиря память и такты, но не думаю, что получился верх совершенства. Алгоритмы сдирания спрайта с экрана и печати его обратно живут в модуле SpriteTools.a80.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    вот сделай, чтоб программа выгружала вырезанные спрайты и кодовый блок, чтоб я потом мог их использовать подкидывая координаты в знакоместах!
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Совсем это на техзадание не похоже... Ты вот хотя бы на такие вопросы дай ответы:
    1) Как должны передаваться координаты и номер спрайта?
    2) Должен ли блок быть релоцируем?
    3) Надо ли проверять выход всего спрайта или его части за пределы экрана? Что делать, если часть спрайта выходит за пределы экрана?
    4) Надо ли делать печать по LD/OR/XOR/AND?
    5) Надо ли уметь печатать в теневой экран? Если да, как должен задаваться его адрес?
    ---------- Post added at 23:12 ---------- Previous post was at 23:07 ----------
    Кстати, еще в догонку: формат спрайта подразумевает, что, если он не прямоугольный, информация о пустых знакоместах может не храниться. Однако, моя тулза выдирает всегда прямоугольник, поскольку не может угадать пустое ли знакоместо она выдирает. Надо ли здесь сделать какую-то оптимизацию?
    P.S. "Пустое" знакоместо - это знакоместо без пикселов (это легко узнать) и без фона. А вот как сказать, что у знакоместа "пустой" ("прозрачный") фон - я не знаю, альфа-канала нет.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    1. каждый спрайт вызывается по call "адрес спрайта", координаты передаются для каждого спрайта в "адрес спрайта+5 (,6)" в знакоместах. затем он обращается к процедуре вывода его.
    2.да надо релоцируемость. или же чтоб я мог указать с какого адреса я буду распологать весь блок .(но чтоб вырезатель спрайтов показывал списком все адреса спрайтов+код в конце)
    3.проверять ненадо. (хотя хорошо бы было чтоб скрывались части вне экрана)
    4.обычная печать (цветная)
    5.не печатать.
    пример_____________
    ld (адресс спрайта+N),x
    ld (адресс спрайта+N),y
    call адресс спрайта.
    у каждого спрайта получится заголовок передающий данные координат,размера и запускающий выводилку.
    ---------- Post added at 22:42 ---------- Previous post was at 22:41 ----------
    в догонку: простые прямоугольные спрайты. разного размера.
    Последний раз редактировалось AER; 22.01.2012 в 23:51.
    83 сообщений
    альфа-канала нет
    Есть - папер = инк
    ---------- Post added at 23:52 ---------- Previous post was at 23:51 ----------
    Либо - flash
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Странный способ вызова... А не проще печатать спрайт по его номеру? Это и памяти меньше схавает, и вызывающий код меньше править если надо перенести блок или поменять размер спрайтов в нем. Мне все равно придется к каждому спрайту прилеплять такой код:
            ld a,<номер спрайта>
            jp <печать спрайта по номеру>
    Я бы предложил такие способы указания координат и номера (адреса) спрайта:
    -- за командой вызова, типа, так:
            call put_sprite
            defb x
            defb y
            defb n
    -- через фиксированные (абсолютные или относительно начала блока) ячейки пямяти;
    -- через регистры;
    -- на стеке.
    А по поводу релоцируемости - если ты даешь мне право выбора способа, то я за ввод базового адреса блока при сохранении. Только не хочу совсем этот адрес рисовать в параметры файла на диске.
    ---------- Post added at 00:17 ---------- Previous post was at 00:11 ----------
    Есть - папер = инк
    Либо - flash
    Обо всем этом надо договариваться при оформлении экрана, с которого сдирается спрайт. Папер=инк может быть внутри спрайта если в нем пустое знакоместо, которое должно быть обязательно перекрашено при выводе. Для Flash тоже актуально. Как вариант - (paper == ink) && (flash == 1), но опять же требует предварительной обработки картинки перед сдиранием. Неудобно если внезапно захочется выкушать спрайт с экрана свежеиспеченного @-файла, к примеру.
    пгт.Малиновка
    13 сообщений
    да, пусть так. или ввод адреса блока перед началом работы.
    вот пример, посмотри как тут сделано.
    в данном случае адресс спрайта 54214,
    54214+13, - меняется координата Y,
    65330 - кодовый блок.
    • Тип файла: zip 1.zip (2.9 Кб, Просмотров: 184)
    г. Рязань
    137
    48 сообщений
    Lightbulb Sprite Grabber AER edition
    Сделал как просил AER.
    В программе добавился пункт меню "Save Module", который выгружает набор спрайтов вместе с кодом отрисовки. Формат спрайта теперь другой: 2 байта - ширина, высота, потом байты атрибутов, потом растр. Соответственно, спрайты теперь всегда прямоугольные. Переписаны процедуры захвата и вывода под формат - сначала забираются/рисуются атрибуты, потом растр забирается/отрисовывается сверху вниз по линиям. Выгруженный модуль кода вместе со спрайтами релоцируем. Он имеет три точки входа со следующими смещениями от адреса загрузки:
    -- +00 - координаты спрайта и его номер в наборе берутся по смещению +06..+08 от адреса загрузки в порядке x, y, n (подходит для вызова из BASIC'а);
    -- +02 - координаты и номер передаются на регистрах (C = x, B = y, A = n);
    -- +04 - координаты передаются в BC (C = x, B = y), адрес начала спрайта в памяти в HL.
  1. Проба пера...
    от Crash Nicker в разделе Графика
    Ответов: 36
    Последнее: 02.06.2011, 01:51
  2. Map & Sprite Editor v1.0
    от VELESOFT в разделе Графика
    Последнее: 25.10.2008, 00:36
  3. ZX-Poly sprite corrector
    от Raydac в разделе Утилиты
    Последнее: 21.02.2008, 18:56
  4. Sprite resize (типа как в Звездных Войнах..)
    от newart в разделе Программирование
    Последнее: 06.07.2005, 12:45
