Страница 2 из 7 ПерваяПервая 123456 ... ПоследняяПоследняя
Показано с 11 по 20 из 68
Тема: Файловая система RT-11
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    if( day > 31 ) { day = 0; }
    Бесполезное условие которое всегда false
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Мало ли, нейтрино какое проскочит...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    С датами кстати во всех файловых системах DEC напряженка. Даже в в FILES-11 - там дата пишется в ASCII формате DD-MMM-YY, для новых дат расширили значения - по сути приняли результат, который получается от классического TWODEC (к примеру 14-APR-;9). И это при том, что в RSX под год-1900 выделено 16 бит
    VT220, CM7209
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    С датами вроде понятно, теперь вопросы про Home block:
    722-723 Pack cluster size (= 1)
    О чем это?
    724-725 Block number of first directory segment (= 6)
    Что будет, если сюда вписать что-то другое (чтобы влез большой boot code, например)?
    726-727 System version (RAD50 "V3A")
    Если это изменится, что будет?
    730-742 Volume Identification ("RT11A" and seven spaces)
    744-757 Owner name
    На дисках, которые записаны УКНЦ, я видел кириллицу в этих полях.
    760-773 System Identification ("DECRT11A" and four spaces)
    Кажется, наши клоны что-то другое сюда пишут?
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    О чем это?
    Размер минимально адресуемого блока.
    Для RT-11 всегда 1.
    Ничего скорее всего.
    Аналогично. Вряд-ли кто-то смотрит это поле. Но точно гарантировать не буду - возможно какие-нибудь утилиты backup/restore включают данное слово в проверку.
    744-757 Owner name
    Наши клоны пишут то же самое. Это поля совместимости с STD 167. Они вроде есть во всех DECовских системах (к примеру в FILES-11 в фоле системы прописывается DECFILE11A). Поля метки-владельца в RT-11 используются напрямую.
    ---------- Post added at 01:15 ---------- Previous post was at 01:11 ----------
    Кстати сразу по home block - там есть таблица плохих блоков - она используется только в DL и DM (и для них ее заполнять обязательно, иначе будут проблемы).
    Последний раз редактировалось form; 16.04.2013 в 22:20.
    VT220, CM7209
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    А теперь со всем этим мы попробуем взлететь и написать к makefs(8) поддержку rt11fs...
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Есть исходники DUP от RT-11 V5.4, 5.5, 5.6 и 5.7 - там много коментариев, думаю есть смысл до кучи посмотреть их
    ---------- Post added at 01:29 ---------- Previous post was at 01:27 ----------
    ...тоже одно время думал для OpenBSD сделать rt11fs и files-11, но все лень было, тем более, что из/в files-11 без специальных утилит копирования файлы не достанешь/не положишь
    VT220, CM7209
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Подумал, что можно хранить оригинальное имя файла в тех самых "Optional extra words".
    СССР, Новосибирск
    289
    233 сообщений
    30 Post(s)
    Можно до первого копирования.
    Только оригинальное имя файла может оказаться размером с сам сегмент каталога
    VT220, CM7209
    196
    128 сообщений
    12 Post(s)
    Что-то получается
    000003d0  00 00 01 00 06 00 a9 8e  52 54 31 31 41 20 20 20  |........RT11A   |
    000003e0  20 20 20 00 6d 61 6b 65  66 73 28 38 29 20 20 00  |   .makefs(8)  .|
    000003f0  44 45 43 52 54 31 31 41  20 20 20 00 cf 31 00 00  |DECRT11A   .о1..|
    00000400  00 00 00 00 00 00 00 00  00 00 00 00 00 00 00 00  |................|
  1. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
