Страница 7 из 7 ПерваяПервая ... 34567
Показано с 61 по 68 из 68
Тема: Файловая система RT-11
  1. #61
    149
    80 сообщений
    16 Post(s)
    Цитата Сообщение от shattered Посмотреть сообщение
    2231 постоянный файл + один пустой (EMPTY.FIL)
    Т.е. всего 2232 файла - максимум возможного.
    В этой ситуации добавить записи уже нельзя, поэтому в общем случае - скопировать файл на такой диск невозможно.
  2. #61
  3. #62
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Точно. Исправлю код так, чтобы помещался только 2231, или даже 2230.
    ---------- Post added at 16:57 ---------- Previous post was at 15:42 ----------
    И можно приступать к сборке архива игрушек, для чего, собственно, все и затеяно :-)
    Только выяснилось, что dosbox портит время у файлов без патча -> http://vogons.zetafleet.com/viewtopic.php?t=22600
  4. #63
    СССР, Новосибирск
    290
    234 сообщений
    30 Post(s)
    Вот, нашел кто проверяет home block.
    При автоинсталяции системы определяются диски со стандартным home block (но не RT-11) и они отмечаются как непригодные для автоинсталяции.
    В моем случае диски DU0 и DU1 на которых FILES-11 пропустились и для установки предложен DU2 на котором XXDP+ записан.
    PMI: KDJ11-BF, MSV11-JE
    VT220, CM7209
  5. #64
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Патч (лицензия BSD): https://gist.github.com/shattered/5465119
  6. #65
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Как работает COPY/BOOT (из DHM, стр. 1-87 [100]):
    Use the COPY/BOOT xxn:filnam ddm: to copy the secondary bootstrap from the
    monitor file on device xx to blocks 2, 3, 4, and 5 of device dd. In the command line,
    xx represents the device on which the monitor file is stored; n is its unit number; dd
    represents the 2-character name of the device that is to receive the bootstrap; m is
    its unit number.
    As soon as this command is issued, DUP checks that devices xx and dd are random-
    access devices. Next, it locates the monitor file filnam.SYS on the xxn: device. It
    reads blocks 1 through 4 into a memory buffer [1]. These blocks contain the secondary
    bootstrap for the monitor.
    DUP locates the appropriate handler file on device dd. DUP then reads block 0 of
    the device handler file into a memory buffer [2], using the contents of locations 62 and
    64 to locate the primary driver, and reads it into a memory buffer [3].
    The handler for the system device dd must already be located on dd before you can
    copy the bootstrap to the device. DUP loads two words of Radix–50 for filnam into
    locations 4724 and 4726 of the memory buffer [1]. Next, DUP copies the primary driver
    into block 0 of device dd. Finally, DUP writes the secondary bootstrap to blocks 2
    through 5 of device dd.
  7. #66
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Две маленьких детали для тех, кто захочет это (COPY/BOOT) воспроизвести:
    - location 4724 -- смещение от начала файла монитора
    - putr.asm заполняет еще локации 4716 и 4730
    	; the next few patches aren't in SSM but someone did them, must be DUP
    	mov	es:4730,dx	;set B$READ = B.READ offset
    	mov	ax,ds:rtfile	;set B$DEVN = dev name
    	mov	es:4716,ax	;(hope this is right!)
  8. #67
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    переписал все это под MAME, в следующем релизе imgtool будет уметь читать образы MX/MY дисков -- https://github.com/mamedev/mame/blob...dules/rt11.cpp
    сравнил с rt11dsk "[Apr 14 2013 18:41:37]" и PUTR, нашел отличия:
    - rt11dsk: считает E.TENT файлы за полноценные и они попадают в список
    - rt11dsk: считает даты 20xx неверными
    - putr: неверно считает смещение первого файла на одном из образов
    Последний раз редактировалось shattered; 01.03.2020 в 14:18.
  9. #68
    205
    133 сообщений
    12 Post(s)
    Еще один инструмент -- https://gitlab.com/NF6X_Retrocomputing/pyRT11
  1. Новая система каталогов в TR-DOS
    от Spectre в разделе Программирование
    Ответов: 55
    Последнее: 24.02.2005, 20:42
