Показано с 21 по 30 из 34
Тема: Подключение магнитофона
  1. #21
    616
    334 сообщений
    Цитата Сообщение от eugene7730 Посмотреть сообщение
    Печатается большинство - 191, а иногда по 1-3 раза - 190.
    255 - не бывает вообще.
    А почему в pentevo чередуются 223 и 159? А в Spectaculator и ZXMAK2 всегда 191.
  2. #22
    г. Красноярск
    128
    103 сообщений
    223 = 1101 1111
    159 = 1001 1111
    Тут, либо неиспользуемые биты задействованы под "свои нужды", либо дешифрация порта "кривая".
    ---------- Post added at 17:10 ---------- Previous post was at 16:59 ----------
    Это особенность эмулятора. В анреале с порта #FE, читается 255.
    Последний раз редактировалось null_device; 20.04.2013 в 13:03.
  3. #23
    Я тоже столкнулся с этой проблемой неустойчивости загрузки с магнитофона. Правда, решилась она за 5 минут.
    Я грузил спек через порт магнитофона с выхода звуковой карты. На моих колонках есть гнездо для подключения наушников, в них я и втыкаю спековский шнурок. И пока не выкручу громкость (на колонке) примерно на 2/3 максимума, стабильной загрузки не происходит. Причем проверял этот момент на 2х спеках: ленинград-1 и скорпион зеленый, в обоих случаях эффект идентичный. Программу для воспроизведения TAP файлов без конвертации в WAV могу выложить вечером, может будет полезна.
  4. #24
    г. Орёл
    С загрузкой проблем нет, все отлично грузится с сотика и с первого раза при условии выворачивания громкости почти на всю.
    Я не смог добиться загрузки игр с турбо-загрузчиком, но видимо, это особенность моего клона, как я понял....
  5. #25
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Эти загрузчики вечно обеспечивали головную боль. Юзай обычные и будет счастье
    А если неохота долго ждать, то где-то тут (то-ли на нашем форуме, то-ли забугорном) смастрякали устройство которое грузит тапки быстро (как с диска). Правда нужно вроде-бы что-то в потрохах компа переделывать. А может и не надо. В общем ищущий да обрящет...
  6. #26
    Кубань
    47
    26 сообщений
    Можно по-подробнее об этом устройстве?
  7. #27
    г. Иркутск
    22
    20 сообщений
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Сам толком не знаю, то-ли newart, то-ли jerri описывали его.
    Типа все забугорные спектрумисты такое юзают.
    У них и надо спрашивать, что это за зверь.
    Я понял только что обычные tap образа используются, без переделок и т.п.
    Как-же это называется, стриммер что-ли...
  9. #29
    1,456
    946 сообщений
    наверно речь об divIDE
  10. #30
    Питкяранта
    122
    95 сообщений
    Может быть, в подробности не вникал (потому как не считаю эмуль хуже реального железа) просто запомнилось что что-то подобное бывает на свете. Пущай eugene7730 ищет (если ему это надо) подсказок уже хватает, найдёт наверняка.
    ---------- Post added at 09:59 ---------- Previous post was at 09:54 ----------
    Вон там что-то на непонятном языке - http://baze.au.com/divide/
  1. Корвет: Грузимся с магнитофона
    от BYTEMAN в разделе Корвет
    Ответов: 74
    Последнее: 07.11.2018, 00:23
  2. Эмулятор магнитофона
    от Addison в разделе Эмуляторы
    Ответов: 78
    Последнее: 26.08.2013, 21:42
  3. Подключение "магнитофона" к спеку
    от Valera89 в разделе Для начинающих
    Ответов: 23
    Последнее: 24.12.2010, 20:06
  4. запуск магнитофона
    от goodboy в разделе Commodore 16/64/128
    Последнее: 22.11.2010, 21:41
  5. эмуляция магнитофона
    от Almaz в разделе Эмуляторы
    Последнее: 31.05.2005, 22:36
